Gasdruckfeder MAL - woher günstig?
Hi Leute,
gibt es die Gasdruckfeder in der grossen MAL auch noch irgendwo günstiger als bei VAG (wo sie rund 50;- kostet)?
Der Hersteller steht drauf - Stabilus in KO - aber keine Ahnung, was sowas im Zubehör kostet.
Nächste Frage wäre dann, wie man die MAL zerlegt bekommt, um die vordere Aufhängung der Gasdruckfeder rauszubekommen...
Na, wer weiss bescheid?
Ach so... und nochwas...
Der Jaccard Satin Sportsitz ist doch schon vorbereitet für den Einbau einer MAL oder? Zumindest ist meine MAL aus dem quattro Stoff...
Dank & Gruss,
Dank & Gruss,
Petrus
Hi Olli,
ich kenn leider nicht die Maße der Gasdruckfeder.
Schau mal hier:
http://www2.westfalia.de/shops/agrishop ... bb55a3c6c8
oder
http://www.kms-kuehnle.de/2-gasdruckfedern.htm
oder bei dir in Köln:
Die stellen auch Gasdruckfedern auf Kundenwunsch her.
http://www.stobo.de/
Zum Punkt 2 kann ich leider nix beisteuern, da ich keine MAL habe.
Aber ich besorg mir bald AL*E (*Produktname ersetzt*). Da ist alles beschrieben.
Schau mal hier:
oder
Hi Petrus,
Danke erstmal, aber Hersteller & Bezeichnung stehen ja drauf. Frage wäre, ob und wo man genau diese Feder her bekommt - bei VAG ist klar - 441 ET Nr.
Die Feder hat 50N - mit 150N oder stärker haut einem die Klappe beim Öffnen die Qualle aus´m Drömel...
Und wie bekommt man die MAL zerlegt?
Petrus
Also bei Stobo bei dir in Köln gibts Gasdruckfedern auf Maß.
Und die normalen gibts mit verschiedenen Befestigungsarten und 50 Nm von 105,5 - 365,5 mm Länge in 10 Abstufungen.
Schau bei Gasdruckfeder 6/15 nach. Preis kannst du sicher erfragen. Da dies Standardprodukte sind, dürften die nicht teurer als bei VAG sein.
Roger
Gibt es wahrscheinlich bei Dir "um die Ecke"....
Hi Olli,
hab mal gerade recherchiert. Schau mal bei Stabilus auf der Internetseite ( www.stabilus.de ) unter Service / Automobile. Da kannst Du dann die Stabilus-Teilenummer checken. Der Ersatzteilvertrieb von Stabilus sitzt übrigens in Köln:
Hennig Fahrzeugteile Köln
Bleriotstr. 13
50827 Köln
Tel.: (02 21) 5 96 00
Fax: (02 21) 5 96 02 70
Wenn Karneval vorbei ist, bekommst Du bei dem vielleicht was.
Bis denn
Roger
Bleriotstr. 13
50827 Köln
Bis denn
Roger
roger, Roger..
Danke Mann!
da ruf ich dann nächste Woche gleich mal an...
Ich hab nämlich seit Heute ´ne MAL zum aufklappen für nur 10,- erstanden und die werd ich dann doch mal bald einbauen.
Wollte ja nie eine, aber bei DEM Preis!
