Hallo Olaf,Olaf Henkel hat geschrieben:Hi Mathias,m. hat geschrieben:mein 220v spricht sehr früh und mit mächtig bumms an.
kann dir keine genauen zahlen nennen (drehzahl vs. ladedruck) da
ich keine externe ladedruckanzeige verbaut habe und man nach
dem schetzeisen im tacho nicht gehen kann.
laut "popometer" hat der wagen immer saft. ortschaft 50km/h, 4.gang
gas --> power. ausserorts 5.gang 100km/h gas --> power.
bin aber auch schon mit anderen 20v turbos gefahren teilweise original,
teilweise mit chip (turbo immer original) bei denen das ansprechverhalten
nicht so gut war wie bei meinem auto.
welchen Lader fährst Du? Ging jetzt aus dem Text vorher nicht ganz hervor.
Aber 50 im 4. Gang und dann Power??? Da ist die Drehzahl unter 2000 U/min. Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Was hast Du genau für ein Setup?
MfG Olaf
Auto, Lader, Krümmer,... Serie und 290tkm am Buckel.
Fahre ohne Kat und mit RS4 Auspuff (bringt nichts an Leistung).
Chip ist von j.k. tuning. Habe schon mehrmals versucht Info über
diese Firma zu finden, leider ohne Erfolg. Chip ist anscheinend
einen Rennsoftware (kann Steuergerät nicht auslesen und
Motorkontrollampe leuchtet).
Das Auto hat wirklich sehr früh Leistung anliegen. Vielleicht durch
die Software mittels Zündung? Habe auch schon ein Steuergerät mit
Software die auf 250kpa Sensor geschrieben wurde versucht.
War nicht schlecht, bin von meiner Software aber mehr begeistert.
