Wie bekomme ich beim 220V die abgegnabbelte Luftfilterschrau
Gafuus
Beitrag von Gafuus »
be los? Dies eher eine Frage an die Schrauber...
Leider ist der Gammelkram zu fest gewesen. 4 Jahre nicht daran gehen war wohl zu lange...
Ich hatte damals den schönen K&N Filter reingesetzt und mich nicht weiter gekümmert.
Den soll man ja sogar auswaschen können!
Euer Gasfuus
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Nicht nur sogar können, sondern auch müssen ;) um den gesammelten Schmutz rauszubekommen muß er mit Reiniger ausgewaschen und mit speziellem Filteröl getränkt werden. Ich habs auch nochnicht gemacht :oops:
Bei 20V-LuFiKasten kann ich Dir leider nicht helfen.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Horst S.
Re: Wie bekomme ich beim 220V die abgegnabbelte Luftfiltersc
Beitrag von Horst S. »
Gafuus hat geschrieben:be los? Dies eher eine Frage an die Schrauber...
Euer Gasfuus
Ich sach nur - mit WD40 einsprühen und einen Tag später hoffen sie geht auf...
Mehr fällt mir auch nicht ein.
Du meinst die Schraube die ca. 20cm tief sitzt zwischen Lufi und Kotflügel?
Thomas 20V
Beitrag von Thomas 20V »
Hi Gasfuus,
ich glaub es ist wie Horst es sagt,
die Endlösung ist sonst nur ein langer Metallbohrer (6 er oder 8 er)
ne Taschenlampe und ein bischen Feingefühl anner Bohrmaschiene und Schraubenkopf runtergebohrt :lol: .
Der ganze Kasten wird von 3 Gummimetalllagern gehalten aber ich glaube die kriegste mit Deckel auch nicht so einfach ab (es sei den mit Gewalt - wenns noch die ersten sind fallen sie meist schon bei leichter Berührung auseinander :shock: ) und wenn bekommst Du glaube ich den kompletten Kasten auch nicht raus - vermute ich mal weils ein 20v ist :lol: .
Gruß Thomas
Horst S.
Thomas 20V hat geschrieben: die Endlösung ist sonst nur ein langer Metallbohrer (6 er oder 8 er)
Gruß Thomas
Hallo wo möchtest du einen 15cm langen 6mm Bohrer beziehen?
Wenn die Schraube sich nicht löst oder man den Kopf nicht irgendwie abgeschlagen bekommt sehe ich nur Gewalt als Lösung...
D.h. Lufideckel oder gar Luftfilterkasten ade...
Gafuus
Hallo Bernd, Horst und Thomas!
Vielen Dank für die Tipps! Leider ist die Schraube da wirklich so versteckt, dass man nicht von außen ran kommt. Ich werde mir dann wohl vorher einen neuen (alten) Deckel besorgen und danach zum Stemmeisen greifen.
Zu schade!
Schönen Sonntag!
Euer Gasfuus
Thomas 20V
Hi Horst,
Bohrer HSS gibts bei Perschmann z.B. Garant 6x205, 6x260, 6x330, 6,5 x 275 usw. usw. usw. ab 14,- Euro manche Bauhäuser haben sowas aber auch hängen - meist ab 8 mm .
Ist vieleicht billiger und schneller zu besorgen als ein oberer Luftfilterkasten und den Bohrer kann mann später nochmals verwenden wenn mann ihn nicht abbricht :lol: .
Gruß Thomas
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich schmeiß die Schraube nach dem ersten öffnen eines Luftfilterkastens immer gleich in den Müll. Die 3 Klammern halten den Deckel einwandfrei. Solltest du dann in Zukunft vielleicht auch machen ;)
Friese
Beitrag von Friese »
da müsste man doch gut ran kommen, wenn man den koti demontiert, oder?
Horst S.
Friese hat geschrieben:da müsste man doch gut ran kommen, wenn man den koti demontiert, oder?
Ähm, nicht wirklich denn das Blech was jetzt im Weg ist ist nach der Demontage des Koti immer noch im Weg... :D
Horst S.
Horst S. hat geschrieben:
Hallo Friese,
hast Recht gehabt. Zuerst sollte man die Radhauuschale entfernen und versuchen an die Schraube ran zu kommen.
Im schlimmsten Fall müsste dann wirklich der Koti weg.
