1,5 bar,dann ist Schluß
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Hi!
War grad beim Freundlichen und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Keine Fehler gefunden. Schläuche sind alle dicht,nur ist bei 1,5 bar endebanane.Wie war das noch mit der Stellglieddiagnose? der link geht bei mir irgendwie nicht..
Woran kann das sonst noch liegen?
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
1,5 bar wo gemessen?
Stefan220v
Abgelesen vom BC. Wo kann man das sonst messen?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
MikMak
Beitrag von MikMak »
Mess mal Deine beiden Klopfsensoren durch. Jeweils alle drei Pins von einem Stecker gegeneinander auf Durchgang prüfen, hast Du irgendwo Durchgang, dann ist der Klopfsensor defekt und brauchst einen neuen. Beim Einbau aufs maximale Azugsdrehmoment achten (20 NM)!
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Ein recht einfacher Test:
Stecker vom Multifuzzi abziehen.
Hat er dann wieder vollen Ladedruck liegt es am Multifuzzi.
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Ich würd auch mal ein analoges Manometer mit in die Druckleitung zum STG hängen, der BC ist ja bekanntlich nur ein Schätzeisen...
Ansonsten: Selber mal Fehlerspeicher ausblinken:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... lampe.html
Bedeutung der Blinkcodes
Allerdings musst beim 20V wohl keine Lampe nachrüsten, die is da schon serienmäßig verbaut...
Viel Erfolg!
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Toller Plan.... :? er war doch grad bei VAG und hat den Speicher auslesen lassen..... :oops:
@Stefan
Weil du 1,5bar schreibst, hab ich vorsichtshalber mal nachgefragt. BC ist der Umgebungsdruck mit drin. Du hast also effektiv ungefähr 0,5 bar. Serie ist der 20V ja, wenn ich das richtig im Kopf hab, mit 0,7 bar eingestellt. Da der BC 0,2 oft nach oben und unten schwankt, würde ich zuerst mal ne Druckmessung machen um zu sehen, was wirklich da ist. Dazu wie oben geschrieben einfach mal zwischen SG und der Unterdruckleitung dahin ein Druckmesser reinhängen.
Frage ist natürlich ob du überhaupt Seriensoftware fährst oder ob der Wagen "gemacht" ist und es daher deutlich mehr an Druck sein sollte.
Wenn deine Druckmessung immer noch zu wenig bringt, würde ich mal nen Drucktest machen mit der Prüfung vom N75 weitermachen und mich dann durcharbeiten. Aber das ist jetzt Spekulation, solange nicht alle Daten bekannt sind.
200q20V
Tja, erfahrungsgemäß sollen ja selbst bei VAG Buden mal Fehler unterlaufen... ;-)
Wollte halt nur die Möglichkeit aufzeigen, weil ich persönlich, nachdem ich erfahren hab, daß man den Fehlerspeicher selber mit ner einfachen Brücke auslesen kann, kein einziges Mal mehr die Bude aufgesucht hab! :roll:
Grüßle Schmidti
Grüßle Schmidti
wh944
Beitrag von wh944 »
möglicherweise ist der 2Bar Drucksensor im STG schon gegen einen 2,5Bar Sensor getauscht ?
Welchen Druck kannst Du im BC bei stehendem Motor ablesen ?
Stefan220v
Mittlerweile glaub ich das auch schon nicht mehr aber der Motor soll aus einem MTM Werkswagen kommen und ein Tuning der Stufe 3 haben,was angeblich eine Hubraumvergrößerung beinhaltet.Die ganze Geschichte soll 300PS leisten.
Also Motor aus Zündung an: 0,8 oder sogar 0,9 bar.
Laufender Motor im Standgas 0,2 bar.
Nochmal ne blöde Frage,vielleicht hat sich das damit ja schon: wo is denn der Stecker vom Multifuzzi,den ich da abziehen muß? :oops: :oops:
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
elch83
Multifuzzi
Beitrag von elch83 »
Ich hatte auch kürzlich das gleiche Problem.
Bin aber erst darauf gekommen , als meine Klimaanlage nicht mehr ging! :evil:
Ein Kontakt am Multifuzzi ist für " Motor zu heiß"
Klimakompressor schaltet dann nicht und der Ladedruck wird reduziert. :D
Gruß Thomas
Stefan220v
Das ist interessant..ich hab die Klima nämlich erstmal vernachlässigt,weil ich wichtigeres machen wollte.Bevor die Saison zuende war,lief der Kompressor noch.Was hast dagegen gemacht? oder war einfach nur der Kontakt des Steckers im Ar...?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
elch83
Der Multifuzzi ist ein dicker Thermoschalter mit 4-poligem Stecker (unter einer Gummitülle ) und sitzt im Kühlwasserverteilerrohr unter der Ansaugbrücke schräg hinter dem Ölpeilstabrohr und zeigt nach unten. :P
Gruß Thomas
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Ich zitiere mal unsere sinvolle daten(blatt)sammlung
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Soll ... ndBauteile
aus der S.D.:
Multifuzzi / elektronischer Thermoschalter (F 76):
Hersteller: Behr (Best. Nr.: 8.200.01)
VAG ET Nr.: 034 919 369 C
Preis: ca. 70,- bei VAG, zw. 35-65,- im Zubehör
Einbaulage: Unterseite oberer Kühlmittelflansch am Zylinderkopf, bzw, Kühlrohr (20V turbo)
Funktionen:
Temperaturanzeige im KI
Warnsignal im KI für Übertemperatur (ab 120°C)
Abschaltung der elektr. Ladedruckregelung und Klimaanlage bei Übertemp. (Turbo Motoren)
elch83
Ich habe erst mal das Kabel aus dem Stecker am Multifuzzi entfernt und isoliert damit die Kiste wieder rennt und kühlt.
Ich denke der Multifuzzi ist defekt, aber meine Kühllmitteltemperaturazeige funzt ja noch.
Zeitweise kommt auch die Kühlmittelkontrolle im Kombi.:evil:
Es ist genug Kühlwasser im Motor und Er wird auch nicht zu heiß.
Werde bei Gelegenheit mal einen Neuen kaufen.
Das Kabel ist übrigens blau/grün an Kontakt 2
Gruß Thomas
Stefan220v
Das hier wahrscheinlich.. hab nur leider kein Kabel bzw Stecker gefunden,nur einen Schlauch der nach hinten in die Ansaugbrücke reingeht.
Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
elch83
Der Stecker sitzt auf dem Bild unter dem Wasserschlauch der rechts neben dem Ölpeilstab zu sehen ist.
Gruß Thomas
Stefan220v
Werds gleich testen..
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200q20V
Wieso? Da isser doch im Hintergrund! :wink:
Naja, wenn der von MTM gemacht ist, könnten die 0,6 (1,6) bar sogar Notlauf sein (härtere WG-Feder)... Evtl. doch nochmal den Fehlerspeicher direkt nach der Fahrt ohne zwischenzeitliches Abstellen des Motors auslesen...
Weitere Möglichkeiten: Der LMM... Ist da ein Sportluftfilter verbaut?
Viel Erfolg noch bei der Drucksuche!
Grüßle Schmidti
Stefan220v
Es bleibt bei 1,5 bar,und der Klimakompressor springt auch nicht an.
Die beiden Kontakte unter der Ansaugbrücke (hinter dem Multifuzzi),kann das sein,dass die für die Temp.anzeige im KI sind?
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Beitrag von André »
Stefan220v hat geschrieben:Die beiden Kontakte unter der Ansaugbrücke (hinter dem Multifuzzi),kann das sein,dass die für die Temp.anzeige im KI sind?
Nein, auch für die Anzeige ist der Multifuzzi zuständig.
(ich glaube, das sollten wir mal als Post it an alle user verschicken, wenn es in den Beiträgen drinsteht (hab das min. schon 30x getippt, und andere ja auch noch mal so oft) liest es ja keiner .... ;-) )
Stefan220v
Wofür sind denn die Kontakte,es sind zwei isolierte Kabelschuhe,die an die Ansaugbrücke gesteckt werden..
Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200q20V
Die sind für den Lüfternachlauf und die Zusatzwasserpumpe...
Grüßle Schmidti
jürgen_sh44
Friese
Beitrag von Friese »
wo wird denn da was an die ansaugbrücke gesteckt??
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
In der Nähe vom Tempomat? Das dürften die Massepunkte sein.
Oder er meint oben den Ansauglufttemp.fühler?
200q20V
Also ich glaub bevor wir hier rumdiskutieren, was es sein könnte: Bilder, bitte! ;-) Erspart einige Missverständnisse!
Grüßle Schmidti
Stefan220v
Hab heute die Kamera nicht hier,leider.
Wenn man sich das Bild mit dem roten Pfeil anschaut,sind diese Kontakte direkt hinter dem Peilstab unter der Ansaugbrücke hintereinander angeordnet.Wenn man den Stecker vom Multifuzzi abzieht, ist man mit den Fingern eigentlich schon dran (sind also links neben dem Multifuzzi).
Hoffe ihr wißt was ich meine..
Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200q20V
Also war meine Vermutung, was du meinst doch richtig! Allerdings sitzen die net an der Ansaugbrücke, sondern am Schalter am Wasserrohr...
200q20V hat geschrieben:Die sind für den Lüfternachlauf und die Zusatzwasserpumpe...
Grüßle Schmidti
Stefan220v
Hallo!
Könnte es vielleicht auch mit den Kats zus.hängen,dass die vielleicht zu/defekt sind,und deshalb nicht die volle Leistung anliegt?
Wenn ich das Gaspedal durchtrete,merke ich,dass der Motor mehr will als er kann..
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
