audi 200 spuckt weissen qualm
quadrodriver
Beitrag von quadrodriver »
hallo ich habe mir 2 wochen einen audi 200 gekauft, der mir jetzt etwas kopfschmerz bereitet. Seit ein paar tagen qualmt er weiss wenn ich ihn unter last stelle, das heist so lange der turbo nicht wirklich hoch lädt ist alles normal. Aber wehe ich schalte mal runter und geb voll gas dann raucht es und er verbrennt öl, vermute ich da kein wasser verlust, woran könnte dies liegen turbo undicht ventilsitze defekt oder was würdet ihr sagen hier noch ein paar daten zum auto,
es ist eine 2,1 l maschine mit 182 ps der ladedruck beträgt 0,6 bar dabei ist die frage ob dieser wert original ist da ich nirgends die original werte finden konnte
Achja unter 3000 u/min ist alles normal
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hm,
weißer Qualm deutet aber auf Wasser hin was in die Brennräume gelangt. Öl wäre eher bläulich.
Hast du die typischen Anzeichen einer defekten ZKD? Blubbern im Ausgleichsbehälter?
Wasser im Öl? Öl im Wasser?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
quadrodriver
also kopfdichtung ist es nicht habe ihn heute abdrücken lassen und es ist öl was verbrennt friest es wie blöde auf 100km nen liter aber die kompression ist voll da sogar besser als werks angaben
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
entweder schaftdichtungen oder lader, wenns echt öl sein sollte. kolbenringe könnens ja bei top-kompression nicht wirklich sein
der mike
stormtrooper
Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
Beitrag von stormtrooper »
Uwe hat geschrieben:Hm,
nö!
als es meinen lader zerrisen hat,gab es wunderbar wollkenweißen qualm!
wasser qualm nicht,es dampft!
halte mal ein blech oder ähnliches an den auspuff(bei last),wenn´s wasserdampf ist,dann bilden sich wassertropfen an dem gegenstand...bei öl nicht!
wenn´s der lader ist,dann hast du eventuell noch die chance ihn reparieren zu lassen,bevor er total zerstört wird!wenn du ihn jetzt schonst!
http://www.turbolader.net/
da kann man den lader auch auf verdacht einschicken und die gucken dann nach was damit los ist(kostenlos!!nur versand muß bezahlt werden)!ich war sehr zufrieden mit dieser firma!
frag da doch mal nach!
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hi
Bei dem erwaehnten 2,1l Motor mit 182 PS (KG?) sollte der Lader gar keine Wasserkuehlung haben, meiner hatte jedenfalls keine. So viel ich weiss haben erst die MC Motoren einen Wasserkreislauf...
Fuer einen MC1 habe ich noch einen Lader hier rumkugeln :wink:
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
aber öl kommt da hin und wenn sein muckel meint et wäre öl .... :wink:
der mike
zum thema verdampfen/qualmen sag ich jetzt nichts :mrgreen:
Pollux4
Das ist so nicht ganz richtig Uwe ;-)
Beitrag von Pollux4 »
cckw-353 hat geschrieben: So viel ich weiss haben erst die MC Motoren einen Wasserkreislauf...
Die KG hatten ab Bj 85 Wassergekühlte Lader, um genau zu sein ab Fahrgestellnummer 44-F-034 552
VLG Pollux4
cckw-353
Hi Plollux4
danke fuer die Aufklaehrung, dann war meiner ein aelterer, ich weiss die Serien Nummer nicht mehr...Ich hatte damals massiven Aerger mit dem Lader wegen eines billigen Turbo Oelfilters ohne Rueckschlagventil. Der Lader lief trocken und war a.A. Die Reparatur habe ich selber gemacht...so was mach ich NIE wieder. Beim Ausbau des Kruemmers sind 4 oder 5 Stehbolzen gerissen, also Kopf runter, ausbohren, neue einsetzen, Kopf planen etc...ne sch... Arbeit.
quadrodriver
also ich habe folgendes noch bemerkt und zwar ist mein leerlaufventile kaputt dies habe ich abgeklemmt und abgedreht mit ner schlachschelle kann es vielleicht auch davon kommen wie teuer könnte es mir werden denn lader mal neumachen zulassen oder gar nen neuer soweit ich mitbekommen habe müsste ich denn kkk 26 drinne haben und danke für eure antworten jede stimme hilft mir bei der fehler suche :roll:
