Kühlerstufen
Rüd
Kühlerstufen
Beitrag von Rüd »
Hallo Leute, ich brauch wieder mal Eure Hilfe!
Hab probleme mit meinen kühlerlüfterstufen, und zwar hat
bis jetzt immer nur die 3. notstufe gelüftet.
Aus dem forum hab ich rausgefunden das da ein wiederstand
unter dem kühler montiert ist.
Den hab ich jetzt getauscht.
Es lüftet aber immer noch die vollgasstufe ca. bei 100 grad.
Dann hab ich den zwei-poligen geber beim MF überbrückt, da läuft
sofort die zusatzwapu. und die erste stufe an.
Wenn er aber grade lüftet und ich den motor abstelle, dann läuft
die erste stufe nicht weiter.----kein nachlauf
Ist da noch ein geber kaputt oder so?
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
GRUß Rüd
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Rüd,
hast schonmal den TempSchalter am Kühler gebrückt?
Relais in Ordnung?
Hast Du Klima? Die erste Stufe geht mit Zündung aus.
Fragen über Fragen ;)
Der Nachlauf kommt beim Turbo scheinbar nur nach AB-Prügel.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Rüd
Beitrag von Rüd »
Hallo Bernd,
Den geber am kühler hab ich noch nicht gebrückt, da kommt man
so beschissen ran.
Aber die notstufe funktioniert ja, 2 u. 3 stufe hängen ja meines wissens
an diesen fühler, oder?
Also muss es eigentlich passen.
Gruß Rüd
TomHMH
Beitrag von TomHMH »
Hallo!
@Rüd:gut,dass du es ansprichst!!!mein Lüfter läuft immer :shock: :? hab ich fesgestellt!Schätze mal relais???Aber fragt mich bitte nich welche stufe!!!
Keine Ahnung!!! :pc3:
Bernd F.
Richtig! 2. und 3. werden vom Schalter am Kühler gesteuert.
1. nur vom Nachlauf (Zündung aus) und Klima (Zündung an).
Zieh´n Stecker ab und brück das Ding. Wenn nix mit 2. Stufe passiert, is das Relais hin, sach ich mal so ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Rüd
Beitrag von Rüd »
Hey das hatt ich auch schon.
Der lüfter hat mir die batterie leer gesaugt.
Das hiess für mich immer pole abklemmen.
Bei mir war da ein relais im fahrerfussraum schuld, während der
lüfter gelaufen ist hab ich eins nach dem anderen herausgezogen
bis ich das richtige in der hand hatte.
Aufgemacht, da waren die kontakte so verkokst das sie irgendwie
verbunden waren.
Gereinigt----------------vorbei wars!
GRUß Rüd
Bernd F.
Könnt das ein recht normales Relais gewesen sein?
Also nicht soeins mit großen Anschlußzungen?
Das is dann 2. Stufe! Schaus nochmal nach.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Rüd
Beitrag von Rüd »
Gibts für die stufen nur ein relais?
Rüd
TomHMH
Rüd hat geschrieben:Hallo,
verbunden waren.
GRUß Rüd
Ne,ich meinte,wenn ich den Motor starte,dann läuft auch der Lüfter,darum wird er auch net warm!!! :D Sorry,mein fehler!!! :oops: :D
Rüd
Beitrag von Rüd »
Was solls muss wieder schreiben üben!
GRUß Rüd
Rüd
Beitrag von Rüd »
Weiß zufällig jemand von wo bis wo die zweite stufe lüftet?
Gruß Rüd
Bernd F.
Ne Rüd,
es gibt für jede Stufe ein Relais!
Erste und zweite Stufe je ein normales Relais und für die dritte Stufe ein extra Lastrelais für 80 Amperé belastung.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Rüd
Beitrag von Rüd »
Weisst du welches relais für die zweite stufe ist?
Kannst du mir beschreiben wo dieses sitzt?
Gruß Rüd
Rüd
Beitrag von Rüd »
Noch eine andere frage, wenn die dritte stufe lüftet ist dann
der geber am kühler in ordnung?
Gruß Rüd
timundstruppi
so schön im ssp64 beschrieben
Beitrag von timundstruppi »
lies es mal, das wird helfen!
oder haste das nicht?
gruß tw
Rüd
Beitrag von Rüd »
Leider, das hab ich nicht!
Gruß Rüd
Bernd F.
Moin Rüd!
Meine zweite Stufe läuft bei ca. 100°C.
Bei mir sitzt das Relais in der Zentralelektrik (>´88)
Nachface (´88>) sitzt es wohl im Zusatzrelaisträger :roll:
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Super 200
Relais
Beitrag von Super 200 »
Hallo Leute,
so weit ich weis gibt's sogar 5 Relais......... 1er Stufe 1 oder zwei d.H. Relais fuer Klima und ein relais fuer Fahrzeuge mit Kuehlernachlauf. Zusammen mit dem Relais fuer die 2e Stufe im Haupsicherungskasten. Relais fuer 3er Stufe im Fahrerfussraum und unglaublich aber wahr, das Relais fuer die HeckscheibenHeizung ist auch im Kreis mit drinn. der Letzter aber koennte dafuer sorgen das der Luefter so lange laueft bis der Batterie Leer ist.
Also wenn der Luefter laueft beim eingeschaltetem Klima und der Motor wird nicht warm wuerde ich auf einem defekten Thermostat tippen.
Und wenn kein Kuehlernachlauf da ist wuerde ich mich auch diesem relais mal richtig anschauen.
Gruss, Olaf
