Amperemeter anschließen, wie?
Jochem
Beitrag von Jochem »
ich möchte ein Amperemeter anschließen. Laut Schaltplan soll das zwischen Zündungsplus und LiMa eingeschleift werden. Da fließen nun nicht unerhebliche Ströme, so daß mit mind. 6 mm² verkabelt werden soll. Macht nicht so richtig Freude, diese Kabelage durchs Auto zu pfriemeln.
Nun hab ich so in Erinnerung, daß da auch kleinere Querschnitte möglich sind, wenn nicht an den beiden genannten Punkten abgenommen wird. Wie sieht es aus, gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Amperemeter anzuschließen?
Sämtliche hilfreichen Anregungen sind willkommen.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
Beitrag von Thomas »
Die Frage ist halt, was Du messen möchtest. Darüber mußt Du Dir erstmal Gedanken machen.
Den Batteriestrom - dann müßtest Du auf mindestens 15 mm² gehen, da ja der Anlasserstrom auch drüber gehen muß. Macht das Ampèremeter aber wahrscheinlich eh nicht mit.
Den Limastrom - da wären die 6 mm² auch schon im unteren Bereich des Möglichen - lieber auch hier etwas höher gehen. Bedenke, die Lima bringt je nach Ausführung zwischen 60 und 110 Ampère :shock:
Sonstige Messungen - da mußt Du Dir halt genau klar sein, welche....
Du könntest natürlich auch, um die Kabelquerschnitte klein zu halten, einen Shuntwiderstand einbauen, und dann von dem ausgehend kleine Kabel (vielleicht 1-1,5 mm² verlegen - das aber setzt wiederum eine entsprechend angepaßte Skala des Meßgerätes voraus...)
Was sagt denn der Hersteller des Meßgerätes selbst dazu?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
schrauber
Beitrag von schrauber »
Hi Jochem,
gebe Thomas (natürlich :-D) recht und möchte seine Frage leicht abgewandelt übernehmen: Wozu willst Du das Amperemeter einbauen?
Um eine grundsätzliche Aussage über den Zustand des elektrischen Bordsystems (Ladezustand der Batterie bei stehendem Motor, Leistung des Generators bei laufendem Motor) zu machen ist das/ein Voltmeter in den meisten Fällen ausreichend.
Schaltest Du bei laufendem Motor alle (üblichen - nicht 2 x 1000 W Musikanlage) elektrischen Verbraucher ein und die Bordspannung fällt nicht unter 13V, sind Generator, Regler etc. i.d.R. in Ordnung.
Strommessung ist halt deutlich aufwändiger als Spannungsmessung.
Oder hast Du etwas ganz anderes vor?
Grüße, Stephan
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
schrauber hat geschrieben:Strommessung ist halt deutlich aufwändiger als Spannungsmessung.
Jau, dat is wohl wahr :D
(übersetzt auf Wasser: Druckmessung is einfacher als Menge!)
Allein nur zu Testzwecken schon ordentlich!
Naja, oder auch nich.
Hatte Batt ab, Ü-Kabel nach vorn gelegt und ein Amperémeter von meinem
Opa dazwischengeklemmt (als Installateur beim großen E-Konzern hat man sowas ;) 200A Meßbereich). 100A Startstrom hat mein Dicker.
Aber als dauernden Wegbegleiter würde ich es nicht nehmen!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Thomas,
Hallo Schrauber,
wie aus meinem Avatar unschwer zu erkennen ist, fahr ich neben dem Typ C4 noch einen Typ 85. Und bekannterweise ist dessen Elektrik nicht unbedingt das, was man als stabil bezeichnen könnte. Die werksseitigen Anzeigeinstrumente (Volt und Öltemperatur) verdienen eher den Namen "Schätzeisen", da sie je nach Versorgungsstand mit Fahrzeugmasse Werte von 0 bis unendlich anzeigen. Ergo möchte ich nicht irgendwann in finsterer Nacht von einem Ausfall der Elektrik heinmgesucht werden, weil die Beleuchtung des Wagens nicht mehr von der LiMa sondern von der Batterie gespeist wurde. Dazu hab ich mir überlegt, wäre es nicht schlecht, wenn der Ladezustand der LiMa über ein in den Stromkreislauf eingeschleiftes Amperemeter angezeigt würde. Daher meine diesbezügliche Frage.
Das Instrument ist von VDO und der Schaltplan respektive die Skizze gibt nicht viel her. Ich gehe mal davon aus, daß die Skala auf "vollen Saft" ausgelegt ist und bei "Vorspiegelung falscher Tatsachen" eher den anderen Anzeigen nahekommt. Also wirds von bei mind. 6 mm² bleiben und ich muß mir ein paar Durchführungen in der Spritzwand basteln, was ich eigentlich verhindern wollte.
Nun denn, wenns noch mehr Ideen gibt, immer her damit.
Jochem
jep, Gast war ich.
@Bernd,
eben weil da nicht mal eben 0,5 A über die leitung gehen, mach ich mir so meine Gedanken.
So ein gerät hatte ich früher auch mal in meinem ersten Wagen drin. Ich hab Blut und Wasser geschwitzt, bis ich das eingebaut hatte. Und da waren die Kabel deutlich dicker als 6 mm².
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J :) chem
schrauber
Anonymous hat geschrieben:Ergo möchte ich nicht irgendwann in finsterer Nacht von einem Ausfall der Elektrik heinmgesucht werden, weil die Beleuchtung des Wagens nicht mehr von der LiMa sondern von der Batterie gespeist wurde.
Das kannst Du mit Voltmeter genauso gut vermeiden - wenn nicht besser:
eine etwa halb volle Batterie hat 12,2 - 12,5 V Leerlaufspannung
eine volle hat ca 12,6 - 12,8 V Leerlaufspannung
Leerlaufspannung = ohne Belastung, also ohne dass ein Verbraucher angeschlossen ist
Wenn Du die Zündung einschaltest, werden sofort eine Vielzahl von Verbrauchern mit Strom versorgt --> die Bordspannung fällt unter 12V
Liefert nach dem Starten der Generator Strom, so steigt im intakten System die Bordspannung auf knapp 14 V (rel. unabhängig von der Zahl der eingeschalteten Verbraucher). Dafür sorgt der Spannungsregler.
Kannst Du also also am Voltmeter eine Spannung von mind. 13V ablesen (leichter Spannungsabfall bis zum Voltmeter im Armaturenbrett ist o.k.),
ist alles in Ordnung! und die Lima verrichtet ordnungsgemäß ihre Arbeit.
Arbeitet sie nicht, fällt die Spannung auf 12 V und deutlich darunter, je nach dem wie viele Verbraucher eingeschaltet sind.
Die Beurteilung des Bordsystems mit Strommessung ist viel schwieriger. Fährst Du bei schönem Wetter mit einer geringen Zahl eingeschalteter Verbraucher, liefert die Lima nur einen geringen Ladestrom, obwohl alles in Ordnung ist (wird ja wenig Strom benötigt).
Viel Strom (also eine "hohe Amperezahl") wird nur produziert, wenn alle / viele Verbraucher eingeschaltet sind. Die Ladestromstärke (="Ampereanzeige") schwankt also stark, auch wenn alles i. O. ist.
Also: Alle Massepunkte und wichtigsten "Plus"-Anschlüsse (Batterie, Starter, Generator) reinigen / blank machen; Anschlüsse zum Bord-Voltmeter ebenso und beachten:
Spannung bei laufendem Motor größer 13V --> alles ist gut
Spannung bei laufendem Motor kleiner 12V --> Du wirst in kürze bei finsterer Nacht liegen bleiben (wenn Du nichts dagegen unternimmst!)
Grüße, Stephan
Beitrag von mAARk »
Die meisten Bord-Amperemeter gehen nur bis ca. +/- 60 A, können also den Anlasserstrom NICHT vertragen.
Ich denke, die einzige sinnvolle Einbauweise ist die, bei der man den gesamten Batteriestrom AUSSER dem Startstrom misst. Verkabelung:
1) LiMa und alle Verbraucher AUSSER dem Anlasser an den Pluspol des Amperemeter anschließen (also LiMa und Zentralelektrik);
2) Batterie-Pluspol an den Minuspol des Amperemeter;
3) Falls noch nicht so verkabelt, ein Anlasser-Pluskabel direkt vom Pluspol der Batt. an den Starkstrom-Anschluss des Anlassers legen. Mindestens 35 mm2 !
So habe ich es bei meinem Golf 1 gemacht. Habe zwei 6 mm2 Kabel parallel verlegt. Zum Glück war das Kabel vom Batterie-Pluspol direkt an den Anlasser schon vorhanden. Die LiMa lädt beim Golf die Batterie NICHT über dies Kabel, sondern über ein eigenes Kabel. Dieses habe ich vom Batt.pluspol abgenommen und an den Amp.meter Pluspol gelegt. Dann noch ein neues Kabel vom Amp.meter Minuspol an die Batt.
Diese Schaltweise misst nur (!), ob die Batterie geladen wird oder sich entlädt. (Und dazu ist m.M.n. auch ein Amperemeter da.) Die Verbraucherströme bei normaler Fahrt fließen NICHT durch den Amperemeter, sondern von der LiMa bis an den Amp.meter-Pluspol, und von dort weiter in die Zentralelektrik, und zu den Verbrauchern.
Aber sobald die LiMa versagt, muss die Batt. den Verbraucherstrom in die ZE "nachspeisen", und dann zeigt der Amp.meter einen negativen Messwert an.
Ich stimme den Vorrednern zu, dass ein ordentlicher Voltmeter fast dieselbe Info geben kann, ABER: am Amp.meter kann man genauer ablesen, ob die Batt. wirklich vollgeladen ist.
*der den Amp.meter nicht missen will*
Jochem
Hallo mAARk,
so in der Art hatte ich es mir gedacht. Ich möchte nur sehr ungern den kompletten Anlasserstrom über das Meßgerät laufen lassen. Eine Anzeige, ob der Saft von der LiMa oder der Batterie kommt, das sit das was ich realisieren will. Danke schonmal für den Denkanstoß.
Nur ist der Uri nicht ganz so aufgebaut, wie der Golf ;-). Das mit dem Pluskabel zwischen Battereie und Anlasser wird nicht so einfach sein, da der Uri die Batterie unter der Rücksictzbank hat. Ich werde mir das mal ansehen, wenn der Uri ab April wieder am Straßenleben teilnehmen darf.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Gruß J :) chem
schrauber
Hi Mark,
es stimmt wohl, dass man sehen kann, ob die Batterie Strom liefert oder "bekommt", wenn das Amperemeter in die Ladeleitung geklemmt ist.
Aber hier muss ich Dir heftig widersprechen:
mAARk hat geschrieben:am Amp.meter kann man genauer ablesen, ob die Batt. wirklich vollgeladen ist.
Das stimmt definitiv nicht. Je voller eine Batterie ist, desto höher ist ihre Klemmenspannung. Steigt diese theoretisch auf den Spannungswert des Generators oder Ladegerätes, so kann kein Strom mehr vom Ladegerät zur Batterie fließen, gerade weil die Batterie "rappelvoll" ist!
Den Ladezustand einer Batterie kann man mit elektrischen Messungen keinesfalls mit einem Amperemeter beurteilen, höchstens den Ladevorgang. Dann muss man aber im Auto den Ladestromkreis vom Generator zur Batterie sauber von der Verbraucherversorgung (Generator zu allen Verbrauchern) trennen.
Grüße, Stephan
Verstehe ja, dass man sich nicht so gerne eingesteht, das Amperemeter evtl. umsonst gekauft zu haben :)
Beitrag von mAARk »
Und solang der Amperemeter noch nicht auf null steht, ist sie noch nicht vollgeladen. :wink:
schrauber hat geschrieben: Steigt diese theoretisch auf den Spannungswert des Generators oder Ladegerätes, so kann kein Strom mehr vom Ladegerät zur Batterie fließen, gerade weil die Batterie "rappelvoll" ist!
Na eben: dann steht der Amperemeter auch auf null.
Also kann man's am Amp.meter doch ablesen. :)
schrauber hat geschrieben:Dann muss man aber im Auto den Ladestromkreis vom Generator zur Batterie sauber von der Verbraucherversorgung (Generator zu allen Verbrauchern) trennen.
Ähm, das hatte ich doch in aller Ausführlichkeit oben beschrieben, wie man das macht?
Bei meinem Golf steht der Voltmeter (ein recht genauer) schon längst auf "Endspannung", während der Amp.meter noch andeutet, dass die Batt. weitergeladen wird. Wenn ich z.B. Kurzstrecke fahre, verlasse ich mich NICHT auf den Voltmeter, um zu sehen, ob die Batt. voll ist (denn der steht schon nach wenigen Sekunden auf "Normalstellung", sondern einzig und allein auf den Amp.meter. Wenn der auf null zurückgefallen ist, erst dann ist die Batt. voll.
Ist aber nur meine Arbeitsweise - will mich hier keinem Profi aufdrängen...
*der seinen Amp.meter definitiv NICHT umsonst gekauft hat - das nur mal so nebenbei*
timundstruppi
amp. macht manchmal sinn
Beitrag von timundstruppi »
bei treckern und motorrädern. hatte mal ein alte norton repariert(60er). die hatte auch ein amp.messer. das liegt aber oft an der anderen ladetechnik/lima
man muss die anzeige nur zu deuten wissen.
bei meinem ex golf D:
vorglühen, gut die spanung und die batterie zu beobachten. Spannung der batt unter last. amp.meter wären da sinnlos.
hatte eine 35a lima, wenn alles an war, reichte die lima nicht, ist klar, kann man aber an der spannung und helligkeit des lichtes erkennen, das mehr raus fließt als rein. ein amp.meter leistet hier aber auch gute dienste, wenn es richtig angeschlossen wird..
man muss die zeiger nur richtig zu deuten wissen. dann macht v oder a sinn.
gruß tw
schrauber
Hi Mark,
jetzt wird es klarer, was / wie Du es meintest (vielleicht war ich aber auch zu blöd, Deine Ausführungen weiter oben zu verstehen :wink: ), aber ganz stimme ich mit Dir immer noch nicht überein.
1. braucht der "unbedarfte" Autofahrer schon sehr viel "elektrische Sachkenntnis" (Laienfrage: "was ist denn nun gut? Hoher Ladestrom oder 0A Ladestrom?"), um die Anzeige des Amperemeters richtig zu deuten (wieviel Postings haben wir gebraucht, bis alle Missverständnisse ausgeräumt waren?)
2. (Nochmal Widerspruch:)
Kannst Du ausschließlich am Amperemeter bei 0 A Ladestrom wirklich nicht unterscheiden, ob die Batterie "rappelvoll" ist oder die Lima defekt ist, und deswegen 0A Ladestrom vorliegt.
Hier braucht man das Voltmeter schon zusätzlich. (Übereinstimmung mit timundstruppi).
Will aber nicht mit Dir in einen "Glaubenskrieg" treten.
Also "Peace, man" von
Stephan
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
schrauber hat geschrieben:Kannst Du ausschließlich am Amperemeter bei 0 A Ladestrom wirklich nicht unterscheiden, ob die Batterie "rappelvoll" ist oder die Lima defekt ist, und deswegen 0A Ladestrom vorliegt.
Ja. Bei 0A Ladestrom der LiMa geht der Amperemeter in den negativen Bereich. Die Verbraucher am Motor & Co brauchen ja Strom.
Im übrigen teile ich ohne Einschränkung die Meinung von mAARk. :)
Adios
Beitrag von mAARk »
Um Himmels Willen keinen Glaubenskrieg! :D Dazu mögen wir uns hier doch alle viel zu gern. :}
Also Stephan, ich stimme dir zu, dass der Amp.meter mehr "Lese-Kenntnisse" benötigt als ein Voltmeter.
Der Voltmeter ist aber nach wie vor nicht zwingend nötig. Denn selbst ohne (Zusatz-)Verbraucher zieht allein die Zündung eines Benziners schon einen Strom, der an einem Amp.meter ablesbar ist. (Wenn er denn so genau ist wie meiner). Ich schätze ihn auf 2 bis 3 A.
Also, sobald die LiMa ausfällt, kann ich das am Amp.meter sehen - auch ohne Voltmeter.
Natürlich ergeben die beiden Messunge (V undA) zusammen den meisten Sinn, da hast du recht. Zum Beispiel, wenn der Regler noch "etwas" Saft rausgäbe - sagen wir, 12,3 V, dann könnte man ohne Voltmeter nicht ersehen, dass die Batterie nie komplett vollgeladen wird.
Aber solche "halben Fälle" sind m.W. recht selten. Entweder ein Regler tut normal, oder er tut gar nicht, oder er tut viel zu viel.
Nun lass uns ein Bier trinken, und auf volle Batterien anstoßen.
mAARk :)
*der sich in seinen Fox wahrscheinlich Volt- UND Amp.meter einbauen wird*
schrauber
@ Michel:
Super, jetzt auch noch zwei Gegen einen! Und dann auch noch den Thread nicht richtig gelesen: :wink:
MainzMichel hat geschrieben:Bei 0A Ladestrom der LiMa geht der Amperemeter in den negativen Bereich. Die Verbraucher am Motor & Co brauchen ja Strom.
Wir hatten uns weiter oben auf eine Trennung von Ladestromkreis und Verbraucherstromkreis geeinigt und Amperemeter im Ladestromkreis angeklemmt. Dann kann es durch den Verbraucherstrom wohl kaum in den negativen Bereich ausschlagen. Aber fall mir ruhig in den Rücken :D
@ mAARk:
O.k. Komme demnächst mal auf ein Bier vorbei. Gibst Du das Bier aus, wenn ich die Fahrtkosten übernehme? ;)
Grüße, Stephan
Beitrag von mAARk »
Hallo!
Ich sehe, wir reden aneinander vorbei. Stephan meint mit "Ladestrom" den gesamten Output der LiMa. Ich meinte dahingegen mit "Ladestrom" den Strom, der in die Batterie fließt. (Den Paragraphen ruhig nochmal lesen, dann wird das Missverständnis hoffentlich glasklar.)
Stephan, du hast in diesem Sinne natürlich recht: wenn man den Amp.meter in die Strippe zwischen LiMa und Batt. einbindet, und dann von der Batt. eine komplett ANDERE Strippe zu den Verbrauchern legt, dann wird man am Amp.meter nicht sehen können, wenn die LiMa ausfällt.
Issja klar, nä?
Aber mal ehrlich, wer würde denn schon einen Amp.meter SO anschließen? :wink: Mit meiner Methode kann man wenigstens den Batteriestrom in beide Richtungen verfolgen.
(Und WENN man den Amp.meter so anschließt wie ich, dann ist der Voltmeter tatsächlich überflüssig. :) )
Nun habt euch wieder lieb... Jeder, der die Reisekosten zahlt, kriegt bei mir unbeschränkt Freibier. :}
*der hier kein in-den-Rücken-Fallen will* :)
