hatte doch letzt berichtet, das ich die Dämpfer erhalten hatte- gelbe Koni.
Leider sind die Federteller festgeschweißt- also habe ich die erstmal hinten eingebaut (sind ja nur 20minuten
Und nu isser erstmal exakt 2 cm höher gelegt hinten- ich habs nachgemessen- die originalen Sport-dämpfer hinten haben einen um exakt 2 cm tiefer gelegten Federteller, gegenüber dem Normalen model...
Außerdem hat der Sport Fronti hinten die gleichen Federn drin wie der normale Avant oder Taxi...
Also anscheinend härtere feder , und tiefer durch den Teller/Dämpfer.
Nun ist meiner zwar mit Werkzeug beladen fast gerade, aber ohne steht er mindestens 1cm zu hoch... da muss ich also doch nochmal bei, und nachbessern.
Das Fahrverhalten ist übrigend genauso wie ich erhofft hatte.
Der Originale Sport Stoßdämpfer war mir- durch das hohe Gewicht meines Wagens- hinten einfach unterdämpft. Er schwang so nach.
Das ist völlig eliminiert. Er ist auf langen Wellen komfortabel straff, und auf ganz kurzen Stößen ,wie Straßenschäden, etwas holperig, aber in grenzen.
Ich hatte ja bedenken, das die gelben zu straff sind.
Demnächst nochj vorne rein und dann mal schauen wie er sich dann verhält.
Nach dem Einbau der Konis hinten...
