Hi
an meinem 3B sinde die beiden Domlager sind völlig hinüber (deswegen auch das knacken beim lenken)
Frage ist nur, taugen die aus dem Zubehör was?
Domlager defekt,original Audi oder Zubehör?
Carsten 200 20V Avant
Hi, die Domlager kauf ich nur noch in der Audi- Apotheke. Habe mal welche aus den Zubehör gekauft, waren absolut Schei..e, irgendwie zu weich. Nach 2 Wochen wieder raus geschmissen, neue aus Apotheke rein und ab da war wieder alles gut.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
- OPA_HORCH
Re: Domlager defekt,original Audi oder Zubehör?
Wenn es knackt sind es in erster Linie die Axial-Kugellager, seltener die Federbeinlager mit dem Gummi-Einsatz. Bei vielen Fahrzeugen sind diese beiden Teile zusammengefasst, hier muß man sie separat kaufen ( und es macht allemal Sinn, beides zu erneuern).Phili MC hat geschrieben:an meinem 3B sinde die beiden Domlager sind völlig hinüber (deswegen auch das knacken beim lenken)
Die Teile sind auch bei Audi nicht so kostspielig, dass man sich deswegen auf Abenteuer einlassen sollte; das Kugellager kostet ca. 20 €; das Federbeinlager unter 30 €.
Was das Federbeinlager angeht finde ich Ollis Angebot mit den Gusslagern sehr interessant.
Grundsätzlich: das sind nicht die Teile, an denen wir Audianer arm werden, deshalb würde ich hier allemal die bestmögliche Qualität kaufen, dann hat man wieder für lange Zeit Ruhe, und das Fahrverhalten stimmt auch...
Gruß Wolfgang
Hallo Philli,
es gibt 2 versch. Lager - welche aus Blech - Standard bei allen Typ 44, ausser...
welche aus Guss, die beim 20V, frühen V8 & 100er Sport exklusiv, sowie 200 exklusiv drin sind.
Die Blechlager gibt es sehr günstig im Zubehör und auch bei Audi.
Die Gusslager gibt es ausschliesslich nur vom Lemförder/LMI - egal, ob man sie bei Audi, bei mir oder sonstwo kauft.
Für Deinen neuen 20V wären also die Gusslager richtig (die, die ich im Shop habe) und die kosten bei Audi weit über 50,- das Stück.
