Porschefelgen auf 200er?
Lili
ich würde mir sehr gerne Porsche Gullideckel auf meinen 200er Avant VFL ziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob und wie ich sie passend bekomme. Alternativ gibt es 6x16ET53 und 7x16ET65. Beide haben natürlich den gleichen Lochkreis von 5x130. Ich würde zu den 7x16 tendieren, weil da 225er Reifen drauf passen. Bekomm ich die mit Adapterplatten auf meinen Audi? Und wenn ja, mit welchen Adapterplatten? Die Räder sollen natürlich nicht in den Radkästen verschwinden, sondern mehr oder weniger bündig abschließen.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße, Lili
Na da bin ich ez erleichtert, ich dachte schon....
Manu F. hat geschrieben:@ pollux
da kann ich dir nur recht geben![]()
gruß Manu
P.S. ich muss mir mal deine BN-pipes anlage am 20v genau anhören, hat sich ziemlich gut angehört wie du da am samstag weggefahren bist
....da macht mich der erste rund und behauptet das die Felgen schön sind !
Was die Anlage angeht - ja, die klingt gut, drum brauch ich in dem Auto auch kein Radio
VLG Pollux4
Friese
- Limo-Lover
Lili
Ich hab am Audi nur einen 4er Lochkreis. Er ist BJ 86, vielleicht hat ja diese Info gefehlt.
Mirco hat außerdem Recht. Die obigen Felgen sind die Telefonfelgen, die polierten auf dem Bild von Mirco sind die richtigen. Ob poliert oder nicht, weiß ich noch nicht. Hochgläzend gefallen sie mir aber schon ganz gut und ich denke sie würden gut zur Chromdachreling passen.
Geschmäcker sind verschieden, immerhin sind diese Felgen zeitgenössisch.
Hat jemand noch einen guten Rat für mich, wie ich diese Felgen montieren kann?
Mario20v
Lili
Passat Syncro
- Jens 220V-Abt-Avant
Sebastian
Die C2/Design 90 kommen den Aeros vom Design ziemlich nahe.
<img src="http://www.custom44.de/616porsche.jpg">
Lili
Lili
Passat Syncro
Lili
Die 7x16 haben eine ET von 65. Welche ET ist denn Maximum? Hm... wahrscheinlich werde ich nicht drum herum kommen es auszuprobieren, zumal ich vorn und hinten etwas mehr Platz als normal habe.
Ich gehe mal davon aus, daß ich jedenfalls mit einer ET65 nichts falsch machen kann, wenn es Adapterplatten gibt (die es ja zu geben scheint).
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Passat Syncro
Mario20v
Als wir uns an der Tanke getroffen hatten.Lili hat geschrieben:Hallo Mario!![]()
Ich hab leider auch vergessen um welche Porschefelgen es damals ging, da sind wir wohl quitt.![]()
Der Hinweis zu den Adaptern ist schonmal was, danke!
Auch n Gude
Ich hatte erwähnt das Mein Kupel die von Dir gewünschten Alus hat, ich hatte ihn gefragt ob er sie verkauft.
Ich hatte auch erwähnt das ein andee Kumpel von mir aus Itzehoe kömmt, da hast du einen Namen genannt.
Gude
Lili
Mario20v
AchsoLili hat geschrieben:Jaja, das weiß ich schon noch alles. Nur damals war ich mir nicht sicher, welche Alus ich gerne hätte. Deshalb könnten die von Deinem Freund D90, Wintercult oder eben die Gullideckel sein.Den Namen von meinem Freund in Itzehoe PNe ich Dir nochmal...
Da er abgelehnt hat hab ich sie bis jetzt auch nicht gesehen.
Ok,ich werde dann mal mein Nordlicht fragen.
Lili
Miro
Die Kotflügel müssen auch vom V8 sein, die Aussparung für den Scheinwerfer sind größer. Soweit ich weiß, ist dieser Umbau aber ne mords Arbeit.
Sieht aber schick aus der VFL
Miro
Lili
Freut mich, daß es auch noch anderen außer mir gefällt.
Diese Schnauze war schon ein bißchen Arbeit und Plug and Play galt nicht für alle Teile... Da ich selbst nur die Teile beschafft habe und dann beim Umbau leider nicht dabei war, kann ichs nicht mehr genau sagen, was zu machen war.
Vom V8 sind Kotflügel, Stoßstange und Scheinwerfer. Original ist die Haube und vom 100er ist der Kühlergrill, der zufälligerweise genau zwischen die Scheinwerfer paßte.
Die Kotflügel und die Stoßstangen haben mehr oder weniger problemlos gepaßt. Um die Scheinwerfer weit genug einschieben zu können, mußten die Versteifungen dahinter aufgeflext, vergrößert und zugeschweißt werden. Die Anbringung des Kühlergrills und der Chromzierleisten über den Scheinwerfern waren Bastelarbeit. Wenn man genau hinsieht, merkt man auch, daß die Stoßstange 1-2 cm zu weit hinten sitzt und mit dem Kotflügel keinen sauberen Halbkreis am Radlauf bildet. Das wird bei Gelegenheit nachgearbeitet... Auch sitzt der Grill optisch zu weit oben; das liegt daran, daß er nicht hoch genug ist und unten 1-2 Rippen "fehlen".
