Hupe geht nicht mehr...
Ludger
Beitrag von Ludger »
gestern im NF meiner Frau unterwegs gewesen - kommt so ein Smart Fourfour im allerletzten Moment schnell noch aufgebogen (gut hörbarer Motor aber kein Vortrieb (!) hinter mir natürlich alles frei. Im Aufbiegen sind sie schnell - im Vorankommen dann weniger.
Habe Bremsen müssen dass die Winterreifen gepfiffen haben - gottlob gerade hinten neue Scheiben und Klötze und den ABS-Sensor erneuert...
sonst hätte es "Kleinholz" gegeben oder ich hätte den Smart wohl von der Strasse katapultiert.
Bei der Gelegenheit festgestellt, dass die Hupe wohl den Streusalz-Tod gestorben ist....
Ist der Original-Ersatz teuer oder kann man aus dem VW-Regal eine schöne Doppeltonfanfare adaptieren ohne umfangreiche Relais-Umbauten nach dem Motto "plug-and-hup" ?
Vorschläge und Meinungen sind willkommen.
Grüße!
Ludger
Fred
Beitrag von Fred »
hmm nur so als Idee: Meine Hupe ging auch nicht, da war dann oben auf der Lenkradsäule ein Stecker (Wenn man die Abdeckung abgemacht hat) der ist da wie auch immer abgegangen gewesen und deswegen ging sie nicht. Natürlich hab ich keine Ahnung ob das beim NF genauso verkabelt ist :-)
Audi 200 20v
Friese
Beitrag von Friese »
ich glaub das ist plug&play. aber überprüf doch vorher einmal ob der Stecker hinter der Hupenklappe im Lenkrad noch steckt und dann tausch das Anlasserrelais mal mit dem Hupenrelais (sind zumindest zwei Relais die identisch sind, eins davon Hupe) um ein Fehler im Relais auszuschließen. Ich hab mir nämlich für teuer Geld ne neue Fanfare angebaut und dabei war es dat Relais.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Also,
an der Stelle wo Gott das Hupenrelais in die Zentralelektrik eingebaut hätte ist bei den Fz ohne selbiges ein Brückenstecker aus Metal drin.
Also Brücke raus, Relais rein und schon Hupt es mit Relais.
So der Plan....:-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Friese
Hä? Die 44er haben doch schon ein Relais? welche Brücke willst Du dann rausnehmen?
Beitrag von Uwe »
Da bist du falsch informiert.
Die mit Hupe einfach haben kein Relais.
C4 2,3 Quattro Bild
Friese
Ah okay :-) Wieder was gelernt. Wieder ein Teil weniger was kaputt gehen kann ;)
Ludger
vielen Dank für die Tipps
...das werd ich gleich mal ausprobieren und mal schauen ob ich einen Metallclip drin habe oder ein Relais.
Mein NF ist eine Behördenausstattung und dem relativ lauten Einfach-Signalhörnchen. Aber auch das ist schon mächtig teuer wenn man es in der Audi-Bude kauft. Darum die Frage ob man da auch was anderes reinbauen kann von den elektrischen Anschlusswerten her.
Grüße!
Ludger
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
ähem, mein nullkommanix nachfacelift rennwagen hatn relais, mit einfachhupe "schwarzes-blechding" ab werk.
einfacher test:
hupe ab, aufs lenkrad drücken.
wenns klickt => relais vorhanden
wenns net klickt aber mit neuer hupe hupt, ist kein relais vorhanden und man kann nach dem bügel suchen gehen ;-)
wenns net klickt und net hupt ists relais wohl kaputt :roll:
Ich hab nu "Bosch Rallye Fanfaren" drin.. sins aber entgegen dem Namen etwas leise..
Bildsche:
Friese
Also man kann auch drücken -klick- keine Hupe und das Relais ist kaputt. Musste ich auch lernen, gibt es auch.
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
Hallo Ludger,
Dumme Frage:
Es ist sicher dass die Hupe kaputt ist ?, ist das nach gemessen mit ein Multimeter an die Kabel im Motorraum ?.
Erik
