Gasfeder motorhaube zu lang!
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
Hab bei ebay ein paar gasfeder für die motorhaube erworben. Sollte für "VAG 100 2.2 E Turbo Quattro (STH) 08.1986 bis 11.1990 121 KW" passen. Leider sind sie zu lang. 718mm stat 470mm. Weis jemand wofür die langen sind? Heckklappe beim Avant vielleicht?
Gruss Mattias
Beitrag von mAARk »
Hat die Stütze vom Typ 44 auch eine Service-Stellung? Beim C4 hat's da einen roten Knopf, den man reindrückt, dann kann man die Stütze um ca. 20 cm verlängern. Damit geht die Haube für Wartungsarbeiten extra weit auf.
Bei dir ist nicht vielleicht das Problem, dass du nur die Service-Verlängerung, falls vorhanden, wieder reinschieben musst?
mattias.m
Nein, sowas modernes gibts beim typ44 nicht. :lol:
OPA_HORCH
Re: Gasfeder motorhaube zu lang!
Beitrag von OPA_HORCH »
mattias.m hat geschrieben: Heckklappe beim Avant vielleicht?
Beim 44er Avant sind die Gasdruckfedern der Heckklappe 597 mm lang (im entlasteten, d.h. ausgebauten Zustand, versteht sich) , aber beim C4 sind sie glaube ich länger ( hatte auch erst falsche bekommen, aber da ging es wenigstens definitiv um die Klappe hinten, nicht die vorne...)
Gruß Wolfgang
mattias.m
hmm, komisch. dann passen die garnischt im 44er. Der C4 hat ja nur eine feder, die etwas tiefer befestigt ist. passts da vielleicht? kennt jemand diese länge? :roll:
Beitrag von Thomas »
Könnten evtl. die alten von 1985 und früher sein. Die waren länger (weiß aber nicht genau, wie lang).
1985 wurden die Dämpfer geändert, von da ab sind sie kürzer.
Sind Deine Dämpfer neu oder gebraucht?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
mattias.m
ok, ich dachte alle waren gleich lang. Ist jetzt das zweite mal das ich die falschen kriege. :x. Die ersten konnte ich aber tauchen da ich die in schweden gekauft habe. Hatten aber auch nicht die richtigen.
Die gasfedern sin neu und vom hersteller Vaico.
Gruss Mattias
Beitrag von Olli W. »
Hallo Mattias,
Dir hat man unwissentlich die längeren Gasdruckfedern von der alten Motorhaube (bis ca. 8/85) verkauft.
Im freien Teilehandel sind oft solche Fehler in den Ersatzteilprogrammen drin.
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
ähm, da fällt mir gerade ein, an meiner Motorhaube sind je Seite 2x Aufnahmen dran für die Dämpfer, dann macht das ganze jetzt auch vielleicht Sinn; hab mich schon länger gefragt, für was die gut sein sollen....
@Mark - eine Servicestellung gibt es beim 44er nicht, dass sind ganz normale Dämpfer, genauso vom Aufbau (von der Aufnahme abgesehen) wie an der Heckklappe
Frank
mattias.m hat geschrieben:ok, ich dachte alle waren gleich lang. Ist jetzt das zweite mal das ich die falschen kriege. :x. Die ersten konnte ich aber tauchen da ich die in schweden gekauft habe. Hatten aber auch nicht die richtigen.
Hm...
evtl. wäre ich daran interessiert, wenn es tatsächlich Vfl-Dämpfer sind. Müßte ich erstmal am DS nachmessen, wie lang die sind.
Ob sichs lohnt, hängt natürlich davon ab, was Du incl. Versand aus Schweden dafür haben möchtest.
Meines Wissens nach sind die in D mittlerweile nicht mehr so einfach zu kriegen, oder irre ich da?
Hi Thomas,
kein Problem - die sind ganz normal im Lieferprogramm von FeBi und Stabilus.
Preis so irgendwas um die 28-35,- das Stück (müsst ich nachsehen).
