bin ich blind: WelcheSicherung fürs Radio??
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Hallöle!
Bin grad am neuverkabeln draussen, und wollte jetzt grade schauen wo der Strom vom radio herkommt..
Sicherungskastendeckel, *such* steht nix drin
Handbuch, Steht nix drin
Welche ist denn das , oder wo hängts mit dran..
wollte jetzt net unbedingt nen kurzen machen und schauen wos vorne durchknallt..
Weiß datt jemand?
Danke!
Svensen
Beitrag von Svensen »
Nummer 4 Klemme 30 ( Radio, Innenbeleuchtung, Anzünder etc...)
15 A Sicherung.
jürgen_sh44
ah oh, steht das da ?
hmpf
Peinlich.peinlich..
danke , mal schauen, ob ich das auch hab, oder ob das schon ne sonderausstattung war :wink: und mein radio mitm siemens lufthaken strom bekommt. :roll:
edit:
da steht bei mir aber echt kein radio dabei, bei sicherung 4
innenlicht etc, aber nix von radio..
Jochem
Beitrag von Jochem »
Moin Jürgen,
*Glaskugelmodus EIN*
Radio war in den seltendsten Fällen "Serienausstattung", es sei denn, der Wagen wurde bereits mit "Radiovorbereitung" bestellt. Haste ein "Kassengestell", war sehr wahrscheinlich kein Radio drin, ergo fehlt dann auch der entsprechendne Aufkleber im Sicherungsdeckel bzw. war im Deckel die Radiobelegung nicht mit eingestanzt.
*Glaskugelmodus AUS*
Schau mal in den Stromlaufplan von Deinem Audi im Bereich Radio, das sollte ein extra Stromlaufplan sein, also Zusatzausstattung. Da ist dann aber auch angegeben, wo der Muckekasten den Saft herholt.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
jürgen_sh44
höh? stromlaufplan von "meinem" audi?
als radio war das beta drin, ich denke auch schon original, da hat mein opa nix dran gemacht :wink:
da hätte ja heckscheibenantenne, antennenkabel, verstärker+kabel,
radio und kabelstrang getauscht werden müssen..
ich denke dann wärs eher ne teleskopantenne geworden.. :wink:
also im deckel steht nix von radio
im handbuch auch net
aber in der erstauslieferungsdings/Fließband von audi steht was von radio drin
vermutlich waren einfach die kleber mit "Radio" alle :wink:
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo!
Hab da grad mal ne Frage zum selben Thema, daher hänge ich das mal hier dran: habe ja heute versucht die Beleuchtung der Lüftungs-/Heizungsinstrumente instandzusetzen (Typ44, EZ 03/'86). Nun is mir heute Abend aufgefallen, dass die komplette Instrumentenbeleuchtung und auch die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr funzt. Das Radio tut aber noch. Demnach hängt das Radio an einer anderen Sicherung als die Innenbeleuchtung.
Hier in diesem Topic klingt das aber so, als ob die Sicherung 4 sowohl für Instrumentenbeleuchtung als auch für Radio verantwortlich ist. Was stimmt denn nun? Also auch in meinem Fall Sicherung 4?
Hoffe, es liegt wirklich nur an einer durchgebrannten Sicherung.
Wäre für 'nen Tipp oder Hinweis dankbar!
Gruß Joe :wink:
Fred
Beitrag von Fred »
Hätte eher gesagt die Innenbeleuchtung hängt mit am Radio. Als die Radisicherung durch war, hat ziemlich sicher noch der Tacho geleuchtet, der BC aber nichtmehr und die Uhr auch nicht. Im Zweifelsfall einfach mal alle Sicherungen anschauen, dauert doch nur 5 Minuten
Audi 200 20v
Joe
Beitrag von Joe »
Hallo!
Habe mein Problem schon gelöst (ein Blick in die Bedienungsnleitung wirkt manchmal Wunder *g*).
In meinem Fall war es Nr. 14 (5 Ampere).
Gruß Joe :wink:
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Jochem hat geschrieben:Haste ein "Kassengestell", war sehr wahrscheinlich kein Radio drin, ergo fehlt dann auch der entsprechendne Aufkleber im Sicherungsdeckel bzw. war im Deckel die Radiobelegung nicht mit eingestanzt.
Hallo Jochem,
ähh,das kenn ich aber anders.
Die meisten meiner 44er sind ja ziemliche Kassengestelle.
Aber dennoch ist der Belegungsplan der Zentralelektrik ein "Vollausstatter" :)
Dort ist dann eben zu lesen,welche Sicherung zuständig wäre,wenn das Auto den betreffenden Verbraucher hätte....
Deshalb glaube ich,Jürgen sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht,oder man hat bei Audi einen Fehldruck des Aufbappers lanciert.
Grüße,
Re: bin ich blind: WelcheSicherung fürs Radio??
Beitrag von mAARk »
jürgen_sh44 hat geschrieben:wollte jetzt net unbedingt nen kurzen machen und schauen wos vorne durchknallt..
Wieso denn DAS :?:
Jürgen, du Held, andersrum wird n Schuh draus:
Radio einschalten, und eine Sicherung nach der anderen abziehen. Wenn's Radio ausgeht, haste die richtige gefunden - ohne dass es irgendwo "durchknallt". :? :idea:
jürgen_sh44
öm, ich hab aber grad kein radio drin :wink:
(jaja, mitm multimeter gehts auch..)
ich hab jetzt ne andere schöne Lösung gefunden:
also das innenlicht und das radio hängen original beide an den strippen
Sicherung 4 wars glaub. Radio steht net dabei..
Meinereiner hat aber keine Sitzheizung, und eine nachgerüstete Anhängerkupplung..
wurde damals wohl von ner werkstatt gemacht, funktioniert auch alles und scheint professionell verkabel zu sein.
Warum Anhängerkupplung fragt ihr jetzt?!
WEIL:
Sicherung 20: AHK/ Sitzheizung; 30A
Der Steckplatz ist bei mir !frei!, hat aber original praktischerweise unten dran direkt den stromflachstecker 6,3mm ..
bei den meisten sicherungen guckt ja nix unten raus, sondern läuft über nen mehrfachstecker.
also hab ich jetzt da unten ein kabel rangepfriemelt, 2,5mm², schön mit flachsteckerbuchse und isoliert
Das liegt jetzt im Radioschacht, und da kriegt dann das Radio den Strom her wenns wieder reinkommt. (20A Sicherung im Kasten, 15A im Radio)
und zwar besser als vorher..
Gut 2,5mm² für 20A ist wenig, aber da laufen wohl auch eher maximal 5A drüber als die maximalen 15A vom Radio ;-)
Ich mach da auch noch nen schönen Kleber dazu in den Sicherungskasten,
muß ja alles ordentlich sein. ;-)
