Wasser im Fahrerfußraum
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Sers,
hab gerade eine Innenreinigung meines 20V´s gemacht und festgestellt, daß der Teppich total nass ist. Bin gestern durch die Waschanlage gefahren und hab ne Unterbodenreinigung gemacht. Da muß wohl irgendwo das Wasser reingekommen sein. Wo ist denn die typische Schwachstelle?
Avant
Beitrag von Avant »
generell die Abläufe im Wasserkasten. Wenn du eine Klima hast, viel spaß beim reinigen....
Freue mich da jedes Jahr drauf.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Avant hat geschrieben:Hi,
Mathias
Stellt Euch doch nicht so Mädchenhaft an.
Die Abdeckung kpl. abmachen.
Den gröbsten Schmutz (Blätter usw.) aussaugen.
Dann schön mit der Hochdruckwaschlanze das ganze durchgespült.
Aber VORHER die Gummitülle des Wasserablaufs ENTFERNEN!
Nicht wundern was und wer da inzwischen drin "wohnt"!
Sitzt in etwa zwischen Verdampferkasten und Gebläsekasten.
Ich habe diese Gummitülle weg optimiert.
Wassereinbruch eigentlich nur durch die Gummistopfen an der Spritzwand bzw. Wagenboden möglich.
Ausser, der Wärmetauscher (Heizung) ist undicht!
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
hast Du evtl kürzlich die Windschutzscheibe gewechselt ? Dann könnte es auch daher kommen.....
Frank
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ne, die wurde nicht gewechselt.
Hat jemand ein Bild wo, wie, welcher Stopfen da gemeint ist. (Bevor ich den ganzen Wasserkasten zerlege :lol: )
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Folien an der Tür hatte ich auch schon bei sowas.
Da ist das Wasser über die Tür unten in den Fußraum gelaufen.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Ich tippe auch auf eine undicht gewordene Frontscheibe, is ja leider nicht selten :?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Und wie prüft man das? :?:
... und vor allem, wie behebt man das?
Passat Syncro
Vorne mal den Teppich raus und Wasser laufen lassen. Anders wird es nicht gehen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Das ist doch bestimmt auch net so lustig.... :?
Elektronikfuzzi
Frontscheibe
Beitrag von Elektronikfuzzi »
scheint wohl nen Thma zu sein...
bei mir war es neulich auch so - und zwar genau die Ecke der Fahrerseite - das Tropft dann genau an allem vorbei in den Fußraum...könnte also passen.
Behoben habe ich diese Problematik, indem ich den Gummi, der die Chromleiste mit der Karosse abschließt vorsichtig angehoben/herausgestülpt habe und mit einer Spezialmasse (Teroson Scheibendicht oder so) dahinter einmassiert habe.
Danach Gummi wieder an die richtige Stelle zurück, Überreste abgewischt und gut - ist mit Saubermachen in Ruhe ne Stunde Arbeit, sieht vollkommen original aus und scheint jetzt dicht zu sein.
Gruß Wisskop
Passat Syncro
Markus 220V hat geschrieben::(
Am besten beide Sitze raus.
Dann den Teppich vorne weg und dann Wasser marsch und Augen auf.
Elektronikfuzzi
Meinst Du das Wasser kommt von unten?
Der originale Fußraum Teppich ist doch unten gummiert und somit eigentlich von unten wasserdicht (sofern nicht schon beschädigt)....
Passat Syncro
Nein,
aber wenn der Teppich weg ist, kann man besser sehen wo das Wasser her kommt.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Markus,
hast du schon die Gummitülle für den Haubenzug geprüft?
Die war bei einem meiner 44er mal rausgerutscht und hatte so für einen nassen Fußraum gesorgt.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
nein ich hab noch gar nichts geprüft. Wollte erstmal ein paar Tipps abwarten und mich mal am WE auf die Suche nach dem Problem machen. Unter der Woche ist das etwas blöd, weil es nach der Arbeit immer schon dunkel ist ;)
Mal ne andere Frage, kann das auch mit dem Geberzylinder irgendwo zusammenhängen? Der wurde kurz vor dem Kauf gewechselt. Gehen da auch Leitungen nach "draußen" wo das Wasser dann rein kann?
Hallo Markus,
in Bezug auf den Geberzylinder mal ne blöde Frage:
Ist das überhaupt Wasser im Fußraum,oder evtl. Bremsflüssigkeit?
Vielleicht ist ja der Geberzylinder undicht,oder der alte war es.
Die Hydraulikleitung des Geberzylinders geht durch eine Gummitülle durch die Spritzwand.
Allerdings würde ich fast ausschleißen,das hier Wasser eindringt.
Dafür liegt die Durchführung zu geschützt.
Grüße,
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
also bitte..... sowas kann ich grad noch unterscheiden... :shock:
Markus 220V hat geschrieben:also bitte..... sowas kann ich grad noch unterscheiden...
Also danke :)
BF ist,wie du weißt,hygroskopisch.Ein paar Tropfen genügen und nach einigen Wochen feuchten Winters ist der Fußraum nass......
Grüße,
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also vom Wechseln kann das nicht sein, weil der Wagen beim Kauf da trocken war. Da lag unter der Fußmatte extra noch Papier drin, weil ein paar Tropfen daneben gegangen sind. Am Sonntag war da min. ein halber Liter Wasser unter der Matte wenn man mit der Hand über den Teppich gefahren ist, ist das Wasser richtig weggespritzt. Habs mit nem Naß/Trockensauger alles ausgesaugt und das Papier unter der Matte war richtig naß. Ich glaub, wenn das schon ein halbes Jahr wäre, hätte sich das Zewa schon 2x aufgelöst und wenn es frisch vom Servoöl wäre, wäre der Behälter min. halb leer. Möchte ich also auf jedenfall ausschließen, da ich wie gesagt ein Tag vorher durch die Waschstraße bin, tippe ich mal ganz stark da drauf. Außerdem stinkt das Servoflüssigkeit im Innenraum auch und ich hab die letzte Zeit nix bemerkt ;)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
So, nachdem es ja die letzten Tage wieder schön geregnet hat, hab ich das heute morgen mal kontrolliert. Es ist wieder feucht im Fußraum... :(
Hab den Ablauf neben dem Sicherungskasten kontrolliert der ist frei. Das Wasser kommt irgendwie vorne unter einer Abdeckung unterhalb der Motorhaubenentriegelung rein (auf der anderen Seite sitzt da das SG dahinter)
Was gibts denn in diesem Eck noch, was man prüfen könnte? :?:
220V
Beitrag von 220V »
welchen Ablauf hast Du denn kontrolliert ? Mündet in diesen Bereich an dem A-Pfosten nicht auch der Ablauf vom SD ? Oder meintest Du damit diesen...
Frank
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Den breiten direkt neben dem Sicherungskasten hab ich kontrolliert. Des ist ja ziemlich groß. Gibts da noch andere in der Gegend?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also heute hab ich mal den Wasserkasten, und den Innenraum zerlegt und die Abläufe geprüft.
Schiebedachablauf ist frei.
Ablauf neben dem Sicherungskasten ist frei.
Die Matte im Innenraum unter der Abdeckung an der der Haubenöffner befestigt ist, ist naß.
Hab mal den Wasserkasten gereinigt und dabei neben dem Klimakasten einen Deckel gefunden.
http://www.corrado45.de/friends/deckel.JPG
hat jemand ne Idee ob der damit zusammenhängt und wo der hingehört....
Hab langsam keine Ideen mehr..... :cry:
oskar_13
Fahrerfußraum nass
Beitrag von oskar_13 »
besten Gruß.
Habe das gleiche Problem,seit es seit einigen Tagen so stark regnet.
Hast du schon was gefunden?
Oskar
Nur Audi fahren ist schöner!
duck141
Beitrag von duck141 »
Ist der Gummi unter dem Sicherungskasten dicht? war bei mir mal das Problem.
