hi !
frage; eigentlich läuft mein 20v problemlos hängt gut am gas laüft am stand ruhig ! (habe auch einen chip verbaut) seid kurzen wenn ich mit gleichmäßigen gas fahre kommt imr vor als würde er immer ein wenig regeln(gas nachlassen und wieder geben) war vorher nicht so !
wenn ich dann gas gebe beschleunigt einwandfrei !
was könnte ich hier kontrollieren ??
mfg bert
200-20V-3B
Thorsten Scheel
- jürgen_sh44
Ja. wie Thorsten schon gesagt hat:
Lambdasonde:
Wenn ich das richtig weiß, regelt die im normalen Berieb schön rum.
Wenn du Vollgas gibst, geht das Steuergerät auf "Gib stoff aldeee!"
und ignoriert die Lambdasonde, hauptsache raus den Sprit
Vollast-Lambda-Abschaltung quasi.
Wenn als deine Sonde nen knacks hat.. verdreckt weil alt, nen wackler oder ähnliches, kann das zu nem komischen Rgeln führen.
Lohnt sich zu tauschen, ne neue bringt evtl auch nen geringeren Spritverbrauch (ca 75€ bei unifit).
edit: testweise, aber bitte nicht auf dauer weils 70€ "spart", kannst du auch die sonde mal abstecken, dann nimmt das steuergerät nen ersatzwert an..
Natürlich ist dann die gemischregelung weg, und abgaswerte auch.
Lambdasonde:
