Problem:LiMa lädt nicht mehr! (VT)
Carsten
Moin! Mein 90er NF Sport macht folgendes:
Wagen lief Prächtig, Spannung okay, irgendwo bei 13 Volt. Wagen warm gefahren. Dann aus gemacht, 2 Minuten später wieder gestartet. Bei Zündung an summte der Ölsummer, und die ABS Leuchte blinkte wie blöd. Habe den Wagen dann aufe Grube gefahren, Ölwechsel gemacht, wagen wieder runter geschoben. Dann Akku geladen, danach lief der Wagen wieder. Allerdings war das halbe KI dunkel. Ein mal um' Block gefahren, dan ging der Wagen wieder aus. Die Spannungsanzeige in der Zusatzinstrumenten zeigte irgendwas unter 12 Volt, der Akku wurde also während der fahrt nicht geladen! Als ich gestartet bin, summte auch nix, und die ABS Leuchte war auch aus. Jetzt steht der Wagen zu Hause, und ich muss am WE nach Mainz. Was tun?! Die Riemenspannung ist okay, alle Kabel sind fest. Habe Kontakt aber nicht öberrüft. Was bleibt noch? Ach so, in jetzter ZEut war öfter mal der Akku leer, mal habe ich n Kurzen gebaut, mal habe ich das Radio in Stabdb angelassen.. Helft mir, habe morgen den ganze Tag zeit zum schrauben.
Carsten
Carsten
TomHMH
Servus!!!
Hatte ein ganz ehnliches Problem!!!
Siehe hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=13902
Ich meine es könnte dein Lima-Regler sein!?
Bin mir aber auch nich Sicher!
Hoffe es hilft dir n bissl!
Carsten
Problem gelöst
Die Kohlen des Regler hatten noch ca 3 mm..
Neuer Regler, 15€, alles wieder gut. Spannungsanzeige rutschte sofot auf 16V, bei der Gelegenheit auch mal die Anschlüsse an der Lima gereinigt.
Dank udn Gruß, Carsten
Re: Problem gelöst ????????????????
Carsten hat geschrieben: Spannungsanzeige rutschte sofot auf 16V
- ZU VIEL !
cabriotobi
- arthur
kabel
servus,
alle elektrischen anschlüsse an der LIMA wirklich IO.
die gefahr der oxydation (auch unter der brüchigen isolierung) ist enorm, voll ausgesetzt der wassergischt, salz und hitze vom krümmer...
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- Thomas
Bei 16 Volt laut "Voltmeter" im Armaturenbrett würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Das ist kein Voltmeter, sondern ein Schätzeisen....
Im Zweifelsfall vielleicht trotzdem mal nen Multimeter bei laufendem Motor an die Batterie halten, alles zwischen 13,5 und 14,2 ist in Ordnung (wobei ich mir bei einem preiswerten Multimeter wegen der Toleranzen zwischen 13 und 14,5 Volt keine Gedanken machen würde).
Ich würde mir jedenfalls erstmal keine akuten Sorgen machen, aber bei Gelegenheit mal nachmessen.
- sebastians1
..ja wenns wirklich 16V sind = zu viel! ...Brandgefahr...
..aber!!!...ich würd auch erst mal mit nem richtigen Meßgerät ran und schauen was wirklich ist...
Unsere Schätzeisen im Cockpit sind wirklich eine Supersache, aber im Detail traue ich denen auch nicht...
Sebastian
Sebastian
- Thomas
Vor allem habe ich immer den Eindruck, die Anzeige reagiert überhaupt nicht auf spontane Veränderungen, sondern ist irgendwie "gedämpft" oder einfach nur viel zu träge.
In meinem Vorfacelifter habe ich eine solche Lösung gebaut:
(sieht im Original besser aus, die Balken mußte ich am Rechner nachzeichnen, da sonst zu schlecht zu erkennen).
Anzeigebereich: 11-14 Volt - justiert auf 0,3 Volt pro Balken, und im Vergleich mit vernünftigem Digi-Multimeter auch sehr genau.
Die Spannung ist im Betrieb keineswegs die ganze Zeit angewurzelt fest auf einem bestimmten Wert, so wie die Anzeige im Nachfacelift es einem suggeriert....
Ganz ehrlich denke ich, daß das Voltmeter im Armaturenbrett ein nettes Gimmick bzw. ein eher optisches Accessoire ist
Trotzdem nachmessen - 16 Volt sind viel.... - zu viel. Nur glaub ich daran noch nicht. Aber Kontrolle ist ja bekanntlich besser.
