Wechsel Multifuzzi
Wechsel Multifuzzi
Servus!
Hab jetzt einen nigelnagelneuen Multifuzzi zu Hause rumliegen. Was sollte ich beim Einbau beachten? Kleckert da Wasser raus beim wechseln? Bitte gebt mir Tips!
Danke! Grüssle
Danke! Grüssle
http://www.audi200.eu
1983-2008 25 Jahre Audi 200 Typ 44 http://www.langzeitauto.de
______________________________________
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Rührung waagerecht das Gesicht lang laufen" Walter Röhrl
Audi A4 Avant 1,9l TDI
4 sale: Wohnwagen Bürstner City 460 BJ 1993
erstmal - ja, es kommt Wasser raus, daher schnell wechseln.
Zum Lösen entweder Rohrzange nehmen oder passenden 6-Kant Schlüssel mit SW 30 (glaub ich).
Gewinde kann man mit Schraubendichtung/Silikon behandeln, dann braucht man nur handfest anziehen, was wichtig ist, damit im Innern nichts beschädigt wird.
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
Stecker abziehen, alten Multifuzzi losschrauben, dabei kommt Wasser, schnell neuen MF reindrehen, Stecker anschliessen. Wasser prüfen, Wagen laufen lassen (ich lass ihn laufen bis der Lüfter angeht), Wasser nachfüllen und fertig !
Schau dass der Wagen beim Wechsel nicht unbedingt Betriebstemp. hat, sonst verbrennst Dir die Finger....
EDITH: Olli war schneller
Frank
Frank
- OPA_HORCH
...und wenn du schon dabei bist, schau dir auch die Kontakte im Stecker an!
Dieses Gummi-Verhüterli ist eher ein Verschlimmerli, weil der Multifuzzi auch gerne schon mal inkontinent wird und dann in diese Gummitüte unter sich läßt, was die Steckkontakte maßlos freut...
Ich habe sowohl diese Gummitülle entfernt als auch die Steckkontakte aus dem Steckergehäuse ausgerastet, neue angequetscht (war sehr angebracht!) und dabei den notorischen Quälgeist-Kontakt, der so gerne völlig grundlos den Kompri (und beim Turbo noch irgend was anderes) abschaltet, gleich abgeklemmt ( Merke: Ein schneller "Knips" zur rechten Zeit schafft Ruhe und Behaglichkeit...).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
ihr seids einfach guat! dank euch! werd mich dann mal ans werk machen!
JMartin
Michi220
Hallo Thomas
Multifunktionsschalter 25Nm bei kaltem Motor anziehen. Bitte kein Gewindedichtmittel zwecks Masse. Der Schalter hat ja einen Aluring zum Abdichten.
Schlüsselweite is 29mm. Wenn schon mir Rohrzange dann, genau am 6-kant ansetzen. Da hat der Vorbesitzer bei mir, am Übergang zum Stecker
das Messing zerquetscht, und siehe da in den Schalter ist Wasser eingedrungen.
Michi
Michi
