welche federbeine für hp2 bremsen ??
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
ich habe hier ein satz von 2002 s6 bremsen u. wollte wissen,welche federbeine alle passen würden.
weiß nicht,ob es sinnvoll wäre die federbeine vom 200 20v anzupassen oder andere beine zu nehmen :roll:
sättel werden mit 2 schrauben ans bein befestigt u.der abstand der gewinde beträgt von mitte zu mitte ca. 14.5 bis 14.7 cm.
scheiben haben einen durchmesser von 340 mm
danke u.gruß gerd
mfg gerd
Beitrag von Olli W. »
Hi Gerd,
da war doch was mit nicht ganz passenden Löchern im Typ44/V8 Federbein für die HP2 Sättel...???
Das C4 Federbein müsste aber auch komplett passen, also natürlich dann, wenn man auch die oberen Federbeinlager & Federteller mit übernimt - eben komplett alles.
Die Staubschutzkappen müssen dann auch vom C4 sein, da anders, als vom Typ 44.
Die späteren V8 hatten ja auch schon geänderte Federbeine, wo Federbeinlager (das dreieckige oben), oberer Federteller und ein paar Kleinteile schon vom C4 stammen (4A0 Teilenummern).
Da gewinnt man sicher auch Komfort & Fahrstabilität mit, da die oberen Domlager erheblich massiver beim C4 ausfallen, als selbst die Gusslager vom 20V/V8/100er exklusiv.
EDIT: und natürlich passt die HP2 an ein C4 S4/6 Federbein, welches ursprünglich mit HP2 ausgestattet war
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Aber mit 340 mm Durchmesser ist die schon größer als die HP2, die hat ja 322 mm ! Also wirst die kompletten Federbeine mit übernehmen müssen.
Tobi
