Kupplungspedal kommt nicht selbtständig zurück?
Biff
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meiner Kupplung, und zwar folgendes. Wenn ich das Pedal nur 2cm trete geht es wie von Geisterhand bis auf´s Bodenblech, ziehe ich es dann zurück kann ich wieder einige mal ganz normal kuppeln und schalten bis es dann irgendwann wieder nur zur hälfte zurück kommt. Der druckpunkt verlagert sich auch dementsprechend was nicht sonderlich lustig ist.
Was kann es sein, Luft im System, Geber oder Nehmerzylinder defekt?
Vielen Dank schonmal.
dynec
- Fünfender
ich gehe mal ganz stark von nem defekten Geber- oder Nehmerzylinder aus. Der Nehmerzylinder sitzt m.W. oberhalb des Getriebes, dort solltest Du zuerst nachsehen ob Öl ausgetreten ist. Der Geber sitzt hinter der Teppichverkleidung am Kupplungspedal, wenn Du am ersten niochts findest solltest Du dort auch nachsehen.
Mal Verabschieden sich die Biester, wie von Dir beschrieben über nen längeren Zeitraum. Mal knallts aber nur laut und das wars denn auch, so ist es bei mir passiert.
Kim
Kim
Biff
Bengt
Biff
