ACHTUNG! An alle mit Getriebegeräuschen...
200q20V
Beitrag von 200q20V »
... vor Allem mit denen, die sich wie Keilriemengequietsche anhören, aber aus Richtung der Kupplungsglocke kommen!
Bei meinem NFq Avant hatte ich eben auch besagte Geräusche, sporadisch wenn der Karren warm war!
Ich wollte auch eigentlich noch den Getriebeölstand vor den Feiertagen checken, dann hatte aber leider mein Kumpel, bei dem ich auf die Bühne gekonnt hätte keine Zeit und so hat sich das dann immer weiter verzögert!
Naja, Ende vom Lied war, dass mein Dad vorletztes WE ohne Antriebsleistung, aber dafür mit ganz komischen Geräuschen vom Getriebe liegenblieben ist.
Zufälligerweise war Jens genau an diesem Tag mit dem Trailer zu mir gefahren, um meinen "neuen" Rocco abzuliefern und konnte so den NF gleich mitnehmen und im Laufe der Woche das Getriebe tauschen (DANKE nochmal!!!) :D
Was er beim Tausch festgestellt hat: Die Kupplungsglocke und die Kupplung waren ziemlich mit Getriebeöl versifft und im Getriebe war wohl nichtmehr allzuviel Öl! Das blöde dabei: Nach außen hin hat man davon fast nix gesehen! Der NF hat weder die Einfahrt markiert, noch sonst nen Hinweis gegeben! :-( Okay, das Getriebe hatte an sich immer sehr viel Spiel, ich dachte ja, das liegt am HA-Diff, das war´s aber ja nicht...
Bei dem Ölmangel war´s aber eigentlich klar, dass das dann früher oder später aufgibt! Wir tippen mal auf nen Lagerschaden, so dass die Verzahnungen nicht mehr im Eingriff stehen. Die Gänge ließen sich nämlich noch butterweich einlegen, haben aber halt nicht mehr richtig gegriffen sondern nur noch "geratscht"... Was auch noch ne Möglichkeit sein könnte: Dass der Torsen aufgegeben hat... Evtl. wurde der ja mal unsachgemäß abgeschleppt...
ALSO: Bei Geräuschen aus dieser Ecke gleich mal den Ölstand checken und das Getriebe auf Leckagen untersuchen! Oder in Ruhe nach nem neuen Getriebe umschauen... ;-)
MFG Schmidti
*Dessen NFq sich jetzt wieder fährt wie neu!*
Grüßle Schmidti
Elektronikfuzzi
zwar nicht genaue, aber einfache Kontrolle:
Beitrag von Elektronikfuzzi »
ich muß zugeben, daß ich auch schon ein paar Tage nicht mehr geguckt habe, aber beim letzten mal ist mir was aufgefallen, was ich schon recht cool fand:
Wenn man den Geschwindigkeitssensor rausnimmt (was ich als einfacher empfinde, als die Schraube zu lösen) hat man an ihm - wie an einem Ölmeßstab den Ölstand.
Ich meine, daß da sogar (zufällig) ne Kante gewesen wäre, die recht genau dem Sollstand entspricht.
Gruß Wisskop
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: ACHTUNG! An alle mit Getriebegeräuschen...
Beitrag von Gerhard »
200q20V hat geschrieben:... vor Allem mit denen, die sich wie Keilriemengequietsche anhören, aber aus Richtung der Kupplungsglocke kommen!
jetzt wird´s aber interessant :?
Sind das so "Keilriehmengeräusche", die auftreten, wenn der Wagen eingekuppelt ohne Gang im Leerlauf läuft?
Ich kenne da jemanden, der solche Geräusche am Wagen hat 8)
Gerhard
200q20V
@Wisskop: Danke, guter Tipp!
@Gerhard: Das war irgendwie zeimlich unabhängig davon, ob ein Gang drin und / oder Kupplung getreten war oder nicht, das war irgendwie komisch bei meinem NFq, nicht wirklich nachvollziehbar! :(
Auf jeden Fall hat´s auch gelegentlich gequietscht, wenn er wie Du schreibst im Leelauf ohne Gang gelaufen is!
Grüßle Schmidti
Beitrag von Olli W. »
So weit mir bekannt, kommt das Geräusch von einem undichten hinteren KW Simmering.
Ein einfacher Test gibt dabei Aufschluss: einfach bei laufendem Motor den Ölmesstab herausziehen. Verändert sich das Geräusch oder hört es gar ganz auf, liegt es nicht am Getriebe oder Ausrücklager, sondern einfach daran, dass der Motor über den hinteren KW Dichtring Falschluft zieht - und genau das quietscht dann, je nach dem.
YoungAudiDriver
Beitrag von YoungAudiDriver »
Habe nur beim eingelegtem Gang (egal ob vor oder rückschub) ein leicht hörbares geräusch (wie der brake dance, oder eine bohrmaschine) ist denk ich mal das differential...
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
Hallo YoungAudiDriver!
Nein, das Differential arbeitet ja auch wenn kein Gang drinnen ist. Wenn Du ohne Gang rollst und nichts hörst muss die Ursache woanders liegen, vielleicht einfach in nem langsam sterbenden Ausrücklager oder getriebewelleneingangslager oder was auch immer. Ist aber meiner ansicht nach die weniger schlimme Diagnose als ein Differentialschaden. Letzterer lässt sich mit "Hausmitteln" nämlich nicht ohne weiteres beheben und bedeutet auf kurz oder lang einen Getriebetausch oder eine Getrieberevision.
Viele Grüße, Jan
*der sich leider mit kaputten differentialen auskennt*
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Also ich hatte damals (war allerdings ein Automatik) das Pech das während voller Fahrt das gesamz Öl des diffs austratt (habe es dann wieder aufgefüllt,aber wenns erstma trocken läuft dann hat man verloren) hörte sich auch immer an wie son Karusell oder eine Bohrmaschine (allerdings extrem laut) bei "N" Stellung wars recht leise,also wenn keine kraft draufgegeben wurde...
Aber irgendwann machte es dann mal einen lauten knall und nix ging mehr =( Hielt aber erstaunlich lang...
Carsten
Diff
Beitrag von Carsten »
Ja? Erzähl mal..
Meins verabschiedet sich auch seit über 40 tkm. In 2 Wochen wird das Getriebe komplett getauscht, dann ist gut. Ich habe ein geschwindigkeitsabhängiges Surren. Man hört es im Diff Knacken und Krachen, wenn man unterm aufgebockten Wagen liegt und ein Rad dreht...
Fiese GEräusche...
Carsten
200q20V
@Olli:
Hmm, bei mir war´s dann aber wohl der Getriebe-eingangswellen-dichtring, das Geräusch is jetzt nach dem Tausch nämlich weg und in der Glocke war definitiv Getriebeöl! außerdem is das Getriebe weiter ausgelaufen, als wir´s mal kurz auf die Glocke gestellt haben...
Wär auch eine plausible Erklärung, dass der quietscht, wenn er langsam den Geist aufgibt!
Also Jungs: schaut ma nach, kann ein paar €uronen sparen, das frühzeitig zu machen, evtl reicht da der Tausch des Dichtrings und ne neue Ölbefüllung!
Grüßle Schmidti
lager150
Beitrag von lager150 »
Mein Wagen hat auch so ein jaulen das so bei 2500 Umdrehungen anfängt und bei genau 1000 Umdrehungen aufhört. Mein KFZ Meister meint das das Getriebe einen Schaden hat. Darum werde ich wohl bald das Getriebe austauschen.
Alex
