wenn ich im 200 Q MC2 die Verkleidung im Fahrerfußraum heraus nehme, dann wird eine/zwei Reihen Relais sichtbar.
Auf der linken Seite sitz das Relais für den Kühlerlüfter. Da mein Relais wild in der Gegend herum klickt, hat es wohl eine Macke.
Nun wollte ich es ausbauen und ersetzen. Geht aber nicht ! Ich bekomme es einfach nicht von Steckplatz herunter !
Kann mir jemand sagen, ob es da einen Trick gibt den ich nicht kenne.
Wie bekomme ich das Relais heraus ?
Carsten
das Relais für den Kühlerlüfter !
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
in der Regel ziehen...
Nee, mal im Ernst. Es ist definitiv in den Relaissockel gesteckt. Im Zweifelsfall nimm irgendetwas zum Hebeln. Das Teil kommt da raus.
Ach ja, noch was. Du hast sicher den dreistufigen Lüfter.
Dazu gibt es auch drei Relais. Zwei sitzen, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege in der Zentralelektrik und eins im Zusatzrelaisträger.
Wo ich mir aber zu 100 % sicher bin, ist das Relais für Stufe 1 und den Lüfternachlauf und die Zusatzwasserpumpe in der ZE.
Die Stufen 2 und 3 werden durch den Thermoschalter im Kühler aktiviert.
Zieh also mal den Stecker ab und schau ob dein Relais immer noch wie wild klickt. Wenn nicht, dann ist der Thermoschalter fratze.
Dazu noch die Frage, wenn es klickt, dreht sich dann auch dein Kühlventilator im Takt?
Mario
Hossa!
Die Relais für Stufe 1 und 2 sitzen in der Zentralelektrik auf Relaisplatz 2 und 3. Das Relais für Stufe 3 sitzt im Zusatzrelaisträger unten links (Platz weiss ich nicht), es hat ein Gehäuse aus Metall. Das Relais für Fön und Zusatzwasserpunme sitzt im Zusatzrelaisträger in der obersten Reihe mittig (auch keine Nummer im Kopf). Das Relais für Stufe 3 hat 70 Ampere und die anderen 40 Ampere. Das 3er ist auch etwas grösser.
Zum Testen kann man die Relais mit denen von Hupe und Nebelscheinwerfer tauschen, die haben auch 40 Ampere.
Ansonsten: kräftig ziehen oder mit etwas nichtleitendem heraushebeln.
Gruss aus Passau
Mario
(habe vor 2 Wochen die Lüfterelektrik komplett untersucht und einen Kabelbruch am Thermoschalter entdeckt, deshalb weiss ich das noch ganz gut)
Gruss aus Passau
Mario
re
