So, wieder Audi-Fahrer
Corvin_GER
Beitrag von Corvin_GER »
Hallo Foriker,
seit heute bin ich wieder Audi-Fahrer. Allerdings nur ein halber :-) Habe heute einen Audi 100 2,0 TD mit stolzen 87 PS erstanden. Allerdings immerhin nen 5-Zylinder ;)
Fairerweise muss ich sagen, dass der Audi nur so lange gefahren wird, bis der Motor seinen weg in den Syncro gefunden hat :-) OK, dafuer bekommt die Frau nen Audi 80 Avant quattro :-)
So, nun aber zurrueck! Ich brauche noch fuer den Motor, Kennbuchstabe DE bzw. NC, noch dringend die Rep-Anleitungen orig. VAG. Hat da jemand was fuer mich?
Mfg und herzlichen Dank,
Dirk
boofrost
Beitrag von boofrost »
EY ich brauch sonnen Motor ! der muss in die DOKA ! 2.5er hab ich noch ! tauschen ? hehe dann hast richtig dampf .. aber beim t3 auch richtig stress mit kuluglocke aus südamerika und so ! ......
Corvin_GER
Hei tach auch.. schau mal www.syncro-touren.de! Das ist meiner. Was ist das fuer nen 2,5er !? Nen TDI ? Ich will keine Elektronik. Nur mechanische Diesel! :-)
Dirk
boofrost
hier abgabe sofort... den brauchst du nicht mehr. das ist einer der ersten 2.5er tdi ohne elektrik das teil hat dann 120 ps oder so .... rennt wie die sau im 2ooer mit benziner getriebe aber den 2einhalber da innen t zu sricken istn bisschen viel arbeit. ich hab nur ne olle kommunal doka ..... aber auch gut ... eingentlich soll da ja der 1b motor rein aber nen 5ender diesel den schlag ich da nicht aus
Corvin_GER
Hei, erzaehl mal mehr! Welcher Kennbuchstabe ist das? Was ist bei dem Motor alles dabei? Kann man den Motor noch probefahren? Erzaehl mir mal mehr: dirk@syncro-touren.de
Mfg.
Dirk
boofrost
kennbuchstabe weiß ich nicht. ist inem 200er eingebaut kannst alles mitnehmen. muss nur ne spritpumpe rein dann geht das los. ja was soll ich mehr erzählen 2.5 tdi dabei ist na klar alle anbauteile am motor, den hauptbremsyzylinder kannt auch mit nehmen, llk ist dabei. laufleistung ca 125 tsd km
p.s. mailen geht nicht
Corvin_GER
Hei tach auch .. dann kann der Motor ja nur der 1T sein. Mich wuerde eben interessieren, ob da nen Steuergeraet dabei ist oder nicht. Sprich, ob es nen rein mechanischer Diesel ist, oder ein elektronisch gesteuerter Einspritzer. Wenn Du die Motoren tauschen moechtest, muesstest du mir schon mehr Infos geben :-) Kann ich Deinen Motor noch Probefahren etc etc etc...
Wo kann ich Dich evtl. telefonisch erreichen?
Danke Dir!
Dirk
boofrost
ich bin nicht der meiunung das er nen steuergerät hat. ich gucke morgen nach .... dann sag ich dir mehr
