Passen die Türen vom C3 Avant bei der Limousine?
quicknick973
Servus miteinander,
habe gestern angefangen meinen C3 Quattro EZ 12/1988 zurecht zu machen.
Das Seitenteil hinten links wurde bereits Instandgesetzt.
Dabei hat mein Kumpel Karosseriebauer festgestellt, das die Tür hinten links schon mal übel und schlecht gespachtelt wurde.
Er meint, die sollten wir neu machen.
Habe nun eine Tür von einem Avant ganz in der Nähe angeboten bekommen.
Passen die Avant Türen von hinten an der Limousine?
Muss ggf. nur der Fensterrahmen umgebaut werden?
LG Marco
LG Marco
- level44
Re: Passen die Türen vom C3 Avant bei der Limousine?
Die Tür passt bis auf die Fensterführung, also die Gummidichtung am Rahmen.
quicknick973
okay, kann ich die von der alten Tür übernehmen, umbauen?
- Roger_58
Den inneren Teil der Türe hinten musst du von deinem übernehmen; Avant Hintertüren Innenteile passen nicht an Limo und umgekehrt. Die Blechteile passen.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
- 1TTDI
Roger_58 hat geschrieben:Den inneren Teil der Türe hinten musst du von deinem übernehmen; Avant Hintertüren Innenteile passen nicht an Limo und umgekehrt. Die Blechteile passen.
Die kompletten Türen von Limo und Avant sind gleich. Nur die umlaufende Gummidichtung ist unterschiedlich. Avant ist hinten höher, da das Dach nicht abfällt, wie bei der Limo.
- level44
so isses. Diese Fensterführung genannte Gummidichtung tauschen , ferdich...1TTDI hat geschrieben:Die kompletten Türen von Limo und Avant sind gleich. Nur die umlaufende Gummidichtung ist unterschiedlich.
Das Fensterglas muss ebenfalls mit übernommen werden, die sind ebenfalls unterschiedlich
Also Innenrahmen deiner Limo vom Türblech abschrauben und so wie es ist in das neue Türblech einsetzen,
ausrichten und wieder festschrauben....fertig
grüsse
Alexander
grüsse
Alexander
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
HALLO!!!
Bis auf die Gummidichtung ist an den Türen Avant und Limo alles gleich!!!!
Innenteil, Aussenhaut ist alles die selbe Teilenr.!
- level44
Moin Oli
die hinteren Scheiben fangen aber mit 445 an, sonst ist die Teilenummer gleich. Ist aber eigentlich logisch, denn die Scheibe muß im Gegensatz zur Limo hinten etwas höher sein um die Fensterführung auszugleichen. Die sichtbare Dichtlippe ist bei Limo und Avant umlaufend gleich schmal, das ginge bei identischer Scheibe sonst nicht.
Teilenummern sind ja nu schon da
Zuletzt geändert von level44 am 25.07.2015, 22:23, insgesamt 2-mal geändert.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ok, die Scheiben habe ich übersehen.....sorry
Blödes Teileprogramm, das alles trennt
Hmmm ja....*blätter*.....ehhm....nein, ist es nicht
Aufgepasst und mitgeschrieben...
Avant:
Türscheibe links hinten (grün)
445 845 025 C
Fensterführung links hinten
445 839 439 A
Limo
443 845 025 G
443 839 439 N
Nur das Türblech ist gleich
edit: + der Innenrahmen...der is och gleich 443 839 753 C für links
Die Scheiben, wie auch die Fensterführungen sind bei den hinteren Türen vom Avant im hinteren Bereich der Scheibe höher und gerader ausgeführt.
Oli du hast beides daheim, nehm einfach mal ein Maßband und messe die Scheibenhöhe von der Fensterschachtleiste zum
oberen Ende der Scheibe
(sind ~10-15mm differenz zwischen Limo/Avant).
grüsse
Alexander
Avant:
Limo
grüsse
Alexander
