Sensor im Ausgleichbehälter geschraubt?
Bömmel
Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80
Beitrag von Bömmel »
Hallo ,
ich benötige mal eure Hilfe ist der Sensor im Ausgleichsbehälter geschraubt oder sollte ich besser die Finger davon lassen ich reinige gerade den Behälter deshalb meine Frage..
Danke,
Christian
MEIN AUDI 100 NF Bj. 8/90
Re: Sensor im Ausgleichbehälter geschraubt?
der Sensor ist unten eingegossen oder so, das ist ein Bauteil mit dem Behälter. Jedenfalls wenn es um den Kühlmittelausgleichsbehälter geht.
Bömmel
danke für die Antwort.
Wäre dort fast mit Gewalt dran gegangen.
Jetzt sieht er aber wieder fast aus wie neu.
Christian
Mit was hast Du gereinigt?
Bömmel
habe mit Akuta Komplett Spülmaschinentaps , Clinär 3x WC Kraftreiniger, Cilit Bang Kraftreiniger Kalk und Schmutz , Nigrin Motorrad Reiniger Gel , Zahnbürste gereinigt.
Habe den Ausgleich(s)behälter in einen Topf mit heißem Wasser getan , Zutaten rein umgerührt und das mind. 3 mal wiederholt.
Dort wo die Öffnung des Deckels ist kommt man gut mit einer Zahnbürste rein.Das Wasser was jedes mal richtig braun.
Ich habe übrigens nicht ohne Grund nach der Möglichkeit des Schalterwechsels gefragt.Habe in meiner Teilekiste noch einen gefunden.
Diesen bekommt man nämlich als Ersatzteil.Dann wäre die Reinigung des Behälters viel einfacher gewesen weil man durch das Loch auch mit einer Zahnbürste hätte reinigen können.
In dem rot und blau eingekreisten Bereich kommt man mit einer Zahnbürste nicht rann
Hat jemand diesen Schalter schonmal getauscht und den neuen wieder dicht einsetzten können.
Christian
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Hallo Christian,
Also ich habe den Behälter immer komplett getauscht, und wenn ich in Nininet nach dem Preis vom Schalter schaue, habe ich alles richtig gemacht. :wink:
Der Preis für den nackten Schalter ist nur marginal günstiger als ein kompletter Behälter mit Schalter und Deckel im Zubehör.
Wenn ich die Tage dazu komme , schau ich mal an einem alten Behälter ob und wie der Schalter zu wechseln ist/geht.
