Vibrationen im antriebsstrang
derdoc
Beitrag von derdoc »
Hi leute , habe einen Audi 100 44q turbo quattro limosine und habe ein kleines problem , bei vollast fängt der wagen an zu rutteln und das lenkrad wackelt wie verrückt,habe die anriebstwellen vorne und hinten überprüft auf spiel und ferstigkeit ,die kardanwelle ist auch fest mittellager auch i.o. nur wenn ich die kardarnwelle drehe hört es sich es an ob im stück das an der hinteraxe befestigt ist was locker ist aber in der welle klinkt komisch ist aber so vielleicht weis einer von euch rat
typ443
Re: Vibrationen im antriebsstrang
Beitrag von typ443 »
helfen kann ich dir leider nicht, aber ich habe unter Last im Bereich zwischen 60 und ca. 80 km/h das gleiche Problem.
Nach dem Auskuppeln ist es bei mir aber weg, vorher ist auch die Pedalerie zittrig.
Ich würde es auf den Antrieb eingrenzen - mehr kann ich aber aktuell leider auch noch nicht sagen.
Beste Grüße
typ443
derdoc
danke für die antwort ,habs gefunden inners gelenk an der vorderachse
typ443
besten Dank für deine Rückmeldung - ich suche leider aktuell noch.
Will aber durch ständige Probefahrten den möglichen Schaden nicht noch vergrößern.
Beste Grüße
typ443
fleischi
Beitrag von fleischi »
wie macht sich das geräusch bemerkbar? nen schlagen oder oder so?,ist es auch im teillast?,oder auch im standgas?
hörst du es im auto??
MFg
Und nur noch 2 32B
typ443
Hallo André,
bei mir ist es kein Geräusch, eher eine Vibration. Ich habe es eher unter Teillast zwischen 50 und 70 km/h.
Es ist bei getretener Kupplung fast weg.
Beste Grüße
typ443
carlo20v
Beitrag von carlo20v »
Ganz blöd gefragt, mal Räder nachgezogen?
Andernfalls tendiere ich bei dir ebenfalls zu einer Gelenkwelle/ Gelenk.
fleischi
mh,das vibrieren kann sonst wo herkommen,wellen würde ich ausschlissen,könnte das gelenk der kardanwelle sein,wasß hat er gelaufen?,schmier mal das gelenk ab,da es ja am gelenk an der karosse verschraubt ist,evtl, ist das lager trocken,
Und nur noch 2 32B
typ443
Servus André,
gelaufen hat er knapp 150 TKm, also nicht sehr viel.
Ich prüfe die Gelenke bei Gelegenheit, aktuell ist sowieso Winterpause.
Beste Grüße
typ443
