Ladedrucksensor defekt?
Hortlak
Fuhrpark: Audi 200 BJ87 Perlmuttweiß MC
Audi V8 4,2 Aut BJ92 Schwarz
Mercedes-Benz W123 230E BJ82 Gelb
Honda CBR1000RR SC59 ABS
Beitrag von Hortlak »
Hallo Liebes Forum,
habe seit langem mal wieder ein Problem mit meinem 200er MC1.
Habe in jedem Gang unabhängig von der Last genau ab 3200 Umdrehungen die Motorlampe leuchten.
Beim Unterschreiten dieser Drehzahl geht die Lampe wieder aus.
Fehlerspeicher meldet 2222 Ladedrucksensor def.
Motorleistung ist fast nicht mehr vorhanden, Spritverbrauch ist hoch.
Habe in meinem Steuergerät Vitamin B verbaut und kann deshalb nicht einfach das STG tauschen!
Gibt es die Möglichkeit den Sensor einzeln wechseln zu lassen?
Bzw. hat jemand ne Teilenummer oder eine Bezugsquelle parat?
Fundierte Löt und Elektronikkentnisse sind in meiner Arbeit vorhanden :-)
Vielen Dank
--> Audi 200 MC1 Vitamin B VFL 05/1987 <--
--> Audi V8 4,2 Aut. MTM Chip 10/1992 <--
--> Mercedes-Benz W123 230E 12/1982 <--
--> Honda CBR1000RR SC59 ABS <--
Wenn man vor der Kurve nicht Bremsen muß, war man auf der Geraden viel zu langsam
Re: Ladedrucksensor defekt?
prüf mal die leitung zum steuergerät und ast du eine ladedruckanzeige?
Gruß Matze
Hortlak
Die Leitung zum Steuergerät ist rein optisch ok! Werde sie aber heute mal durchblasen! Ladedruckanzeige habe ich nicht (Analoge Anzeige wäre aber vorhanden)
Gruß Paolo
Hortlak
Also der Schlauch ist frei und Dicht, sonstige Unterdrucklecks habe ich nicht gefunden...
Hortlak
Hat denn noch nie jemand diesen Sensor getauscht??? Steh wirklich auf dem Schlauch!
Hab doch schon irgendwo gelesen dass es da was von Motorola gibt aber keine Bezeichnung...
Wäre sehr dankbar für etwas Feedback.
