MC2 neu mit Problemen
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
Ich hatte dieses Jahr für jemanden einen Motor neu gemacht. d.h. block:
geschliffen und gehohnt, mit haarlineal abgefahren (ohne verzug), übermaßkolben vom 1B, neue Pleullager, neue KW lager
ZK:
abgedrückt, geplant, ventile gereinigt, kanäle leicht bearbeitet, ventile eingeschliffen
alles natürlich neu abgedichtet mit elring und viktor reinz
desweiteren wurde eine neue Ölpumpe verbaut
nun ist alles wieder an ort und stelle, jedoch hält der bock absolut kein standgas. daraufhin wurde die zigarre erneuert, da die alte selbst nach reinigen nicht mehr funzte. nun ist das standgas etwas besser (hält evt. 1-2sek) bevor er aus geht. nun habe ich den gaszug an der dk verklemmt gehabt, das er eine drehzahl hält und habe mit bremsenreiniger nach falschluft gesucht. er hat leicht reagiert bei der ansaugbrücke. wobei ich mir halt auch hier nicht richtig sicher bin, da er immer mal kleine schwankungen hat. die reaktion ist auch nicht so extrem wie ich es schon öfters erlebt habe.
hinzu kommt, dass die zigarre/leelaufregler, wenn der motor abgestorben ist oder nur die zündung an ist, sofort anzieht bzw. läuft, was ich aus nem 10VT oder NG noch nie hatte.
zudem läuft die benzinpumpe, wenn man die zündung an macht, nicht gleich. sondern erst nach evt. 5-15sek, wobei sie dann aber immer läuft. normal geht die pumpe bei zündung an sofort los, läuft 3-5sek und geht dann wieder aus (nachdem sie 6,5bar ereicht?). aber die pumpe läuft halt durchgängig. sie klingt aber nicht laut. es ist eine originale piburg verbaut und sie klingt wie meine pieburg, die seit 2008 verbaut ist...
nun dachte ich ja, dass der motor einmal wegen der falschluft ruckeln muss im fahrtbetrieb und anderer seits wegen der pumpe auch nicht richtig läuft, wenn sie nicht mal im stand genügend druck aufbaut.
nun bin ich aber ganz kurz gefahren und habe den motor nur bis 3000U/min mal gefahren und er zieht sauber durch ohne ruckeln und nix...
kann mir jm. helfen? mehr drehzahl wie 3000 wollte ich nicht auf den neuen motor geben und wie gesagt es war kurz und er war schön warm. öldruck ist super!
desweiteren sind 2 stecker üprig. sie kommen aus dem kabelbaum, wo der temperaturfühler vom kühler mit hinein geht.
der weiße stecker hat die kabelfarben
gelb/rot
und zwei mal braun/blau
der schwarze:
grün/blau
blau/rot
ich hätte bei den steckern ja erst auf blinker getippt, weil der schwarze ja so einer ist, jedoch langen diese kabel nie bis dahin. könnte es sein, dass sie für einen tempomat bereit liegen?
viele fragen. ich hoffe es weiß jemand was gescheits :)
Erik M.
Re: MC2 neu mit Problemen
der weisse Stecker den du gekonnt anonym abgelichtet hast gehört zum nachrüstbaren G62 der ausschließlich für die Klimaautomatik verwendung finden würde, jedoch nicht gebraucht wird :wink:
Leitungsfarben sollten aber braun/schwarz sein und so erkenne ich sie auch.
Den anderen such ich gleich mal...
Erik M.
da hast du recht... habe ich falsch notiert^^
Erik M. hat geschrieben:Hallo,
der schwarze:
grün/blau
blau/rot
Das passt aber so ganz sicher ?
Vor allem bei der Ader mit grün nochmal genau die Farbnuancen nachsehen, das könnte nicht ev lila, also grün/lila sein ?
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Hallo Erik,
also beim ersten Bild würde ich vll denken Warmlaufregler? Oder? Und beim MC ist das völlig normal das die benzinpumpe erst nach dem startversuch los läuft. Wenn die beim Zündung einschalten gleich los läuft, Steckt eine Sicherung im Kraftstoffpumpenrelais. Was sagt der fehlerspeicher? Stellglieddiagnose?
Gruß Micha
der gerade seinen ersten beitrag mit dem Handy geschrieben hat :-)
Corprus
Beitrag von Corprus »
also die zwei Stecker die bei dir übrig sind sind bei meinem auch frei! Keine Ahnung für was die sind aber liegen wie gesagt bei mir auch nur locker rum ^^ (ebenfalls MC2), man sieht ja schon an den Pins vom schwarzen Stecker z.B. das der scheinbar nie wo drauf war so grün wie die sind, ist bei meinem nämlich exakt genau so ^^
wegen dem Problem mit dem Leerlauf, check mal das Steuergerät für Leerlaufregelung! Das war damals bei meinem auch hinüber wie ich ihn wieder belebt habe nach 8 Jahren Standzeit. Und ich hab mich auch dumm und deppert gesucht bis mir ein nettes Forenmitglied hier den entscheidenden Tipp gab.
Einfach mal das hier durchlesen:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Leer ... Reparieren
Genau das war bei mir das Problem! Der Widerstand vom besagtem Bauteil im Link war bei mir WESENTLICH zu hoch (glaub paar Millionen Ohm). Nach dem ich einen neuen Widerstand für ein paar Cent eingelötet habe war das Problem behoben und bis heute ist alles einwandfrei :)
Hoffe dir geholfen zu haben
Corprus hat geschrieben:Servus,
also die zwei Stecker die bei dir übrig sind sind bei meinem auch frei! Keine Ahnung für was die sind...
Moin wer lesen kann ist klar im Vorteil denn der Stecker weiss ist oben schon beschrieben :wink:
Stecker schwarz eigentlich nur noch nicht weil bei dem ein Leitungsfarbcode fehlerhaft beschrieben ist. Richtig wäre eben grün/lila und nicht grün/blau.
Genauer dann: T 2v - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, im Motorraum / für: F39 - Getriebeschalter für Temperaturüberwachung / und: nur bei Automatikgetriebe und Anhängerkupplung
Sollte ich mich dennoch täuschen, nur raus damit. Nicht daß entsprechende Fotos falsch beschriftet werden :-)
Corprus
level44 hat geschrieben:
Kann sein, ich denke aber für den TE ist es interessant das es seine Richtigkeit hat das die Stecker frei sind und da finde ich persönlich das es weiterhilft wenn andere mit einem Vergleichsfahrzeug bestätigen können das dies bei ihnen genauso ist :wink:
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Nebenbei mal den LL-Schalter kontrollieren und alle Temperaturfühler.
Masse OK an Ansaugbrücke?
12V stabil für z.B. N75 ?
Waren alle schon Fehler, die ich an MCs hatte.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
CO u. Tastverhältnis i.O.?
Massenkabel zum Ventildeckel hin angeschraubt?
Wie schon erwähnt, die Geber bzw. insbs. der einpolige G62 unterhalb der Servopumpe i.O.? (Der Wichtigste beim MC)
Auch den anderen einpoligen, oben am Stutzen beim ZK, mal kontrollieren - dieser ist beim MC für das Leerlaufsteuergerät, sowie auch die Schubabschaltung, zuständig.
Sollte sich ein Kabelbruch bzgl. der beiden Geber eingeschlichen haben, dann ist beim abziehen u. wieder aufschieben der Stecker, keinerlei kurzzeitige Drehzahländerung zu bemerken...
Erik M.
ich möchte mich schon mal vielmals bedanken^^
ich werde mich mal auf die suche nach messwerten begeben und alles weiter leiten. evt. wird dadurch nächstes jahr ein neu aufgebauter sport avant wieder auf der straße rollen^^
