Kraftstoffleitungen Vorlauf/Rücklauf: Welche ist welche?
Alf_Red
Beitrag von Alf_Red »
An meinem Audi sind die Benzinleitungen im hinteren Bereich durchgerostet
Tank habe ich ausgebaut, und dann die beiden Blechrohre im vorderen - rostfreien - Bereich abgesägt.
Auf gleicher Höhe.
Nun stehe ich da und weiß nicht mehr was Vorlauf und was Rücklauf ist. :?
Es würde mir auch reichen wenn ihr mir sagen könnt, ob der Gummischlauch der vom Tank kommt an der äußeren oder der inneren Leitung sitzt...
Danke & Gruß
mischel
Passat B4 Variant
Re: Kraftstoffleitungen Vorlauf/Rücklauf: Welche ist welche?
Beitrag von mischel »
Du kommst doch auch drauf, wenn Du von vorne die Leitung vom Benzinfilter nach hinten verfolgst. Das ist ja die Vorlaufleitung.
der Michael
Alf_Red
Nee der Spritfilter war doch hinten am Tank mit dran.
Ich mach mal nen Foto vom Mengenteiler mein Kollege kann mir da dann erklären wo dort Vorlauf + Rücklauf sitzen...
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Alfred,
um welchen Audi gehts denn überhaupt, wenn der Kraftstoffhauptfilter am Tank sitzt?
Beim Typ 44, egal welcher, sitzt der Kraftstofffilter grundsätzlich im Motorraum und logischerweise stets im Vorlauf.
Das zurückverfolgen der Leitung gibt demnach zuverlässig Aufschluss und die Antwort auf deine Frage.
Alf_Red
Achso? Wassen das dann fürn rostiger Zylinder im Vorlauf der am Tank dran war? "Vorfilter"? Kann der wegbleiben? (der Rost blättert schon ab und Ersatz... EoE)
Is mein '86er Typ 44 Avant, nur dasses mittlerweile nen KZ Motor anstelle des DS is (anderes Auto)
mischel
Passat B4 Variant
aufgrund Deiner vagen Beschreibung könnte das der Benzin-Druckspeicher sein. Der kommt unmittelbar nach dem Tank und kann natürlich nicht raus.
der Michael
mischel
Passat B4 Variant
Teilenummer für das Ding, das Du wahrscheinlich meinst, ist
431 133 441 C
sein. Es heißt "Kraftstoffspeicher".
BtW: Er wurde von VW auch in diversen Fahrzeugen verbaut, dürfte also evtl. noch erhältlich sein.
Hier gibt's auch Infos dazu:
http://www.sciroccoforum.de/forum/archi ... 02852.html
In der Bucht ist er neu erhältlich...
Mußt halt auch mal selber schauen.
der Michael
