Schalter ABS
rolf11
Schalter ABS
Hallo, auf der InstrumentenTafel ist neben dem Schalter für Sitzheizung,Nebelscheinwerfer Heizbare Heckscheibe Der Schalter "ABS"
Bei meinem Audiavant bj 90 macht der keinen Mucks.Strom kommt aber am Stecher an. Habe die beiden Lämpchen getauscht, aber nix.
Das ABS System selber funktioniert.
Hat jemand eine Idee warum der Schalter nicht funktioniert?
- level44
Re: Schalter ABS
die Schalterbeleuchtung (ABS-Symbol) funzt trotz tausch gegen eine wirklich intakte Lampe nicht ?
Kabelbruch am Stecker zwar ungewöhnlich aber möglich ...
die "untere Lampe" im ABS-Schalter ist sinn/funktionslos weil die Funktionsanzeige im unteren Kontrollleuchten-Symbolfeld des KI sitzt ...
rolf11
Re: Schalter ABS
Danke, aber kabelbruch kann eigentlich nicht sein, weil ich am stecker ja strom habe und ja ich hab mehrere Lämpchen ausprobiert.
fleischi
Re: Schalter ABS
Hallo erst mal.
Evtl. wegen Mangelnder Betätigung fest oÄ.
MFg
MFg
Und nur noch 2 32B
Und nur noch 2 32B
angstbremser
Re: Schalter ABS
Jetzt mal aus dem Bauch heraus, ohne nachzugucken: ICH M E I N E, das bei mir, wenn ich auf den Taster drücke, im Taster ein gelbes Dreieck leuchtet.
Ich werd´das morgen früh ´mal testen.
jimspi
Re: Schalter ABS
Hatte dies auch, und zwar bei mehreren Schaltern.
Ich öffnete die Schalter mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, reinigte dort alle Schaltkontakte, entfernte das alte feste Zeugs ( war wohl mal Schmiermittel) , erhöhte den Druck auf die Kontakte durch erhöhtes verbiegen mit einer Spitzzange, und reinigen mit Kontaktspray, zum Teil entfernen des "Grünspans oder so ähnlich", und dann sehr oft drücken, damit sich alles wieder neu einschleift.
Ich habe so bei mir 4 Schalter wieder "funktionierend" gemacht, und sie werken jetzt so wie neu, also so wie sie sollen.
grüße
grüße
angstbremser
Re: Schalter ABS
angstbremser hat geschrieben:Jetzt mal aus dem Bauch heraus, ohne nachzugucken: ICH M E I N E, das bei mir, wenn ich auf den Taster drücke, im Taster ein gelbes Dreieck leuchtet.![]()
Aber dem Tipp meines Vorposters mit dem Kriechöl/Kontaktspray und ein paar Mal betätigen schliesse ich mich an. War bei mir nach einer längeren Standzeit auch schon mal so.
