Getriebeöl: Empfehlung?
Fünfzylinderfahrer
Beitrag von Fünfzylinderfahrer »
letztes Jahr ist ja in meinen 85´er KP ein neues gebrauchtes AAZ Getriebe gekommen mit immerhin auch schon 270 Tkm da das Alte wohl einen Lagerschaden hatte.
Öl habe ich von der Bundeswehr genommen weil ich da gut rankomm, war glaube ich auch SAE 75W 90. Nun lässt sich mein Getriebe kalt aber extrem schwer im 1. und 2. Gang schalten, die anderen gehen aber gut. Erst habe ich es auf die Einstellung der Schaltung nach dem Einbau geschoben, also nochmal so gut es ging nachgebessert und warm schaltet es auch recht gut auch in den unteren Gängen, daher denke ich es liegt am Öl. Getriebelager sind auch neu also sollte es auch ganz gut und spannungsfrei sitzen.
Also, welches Öl soll ich nehmen? 75W-90 ist klar, und weiter? Gl 4? Gl 5? Welche Marke?
Danke,
Jörn
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Getriebeöl: Empfehlung?
Beitrag von audiquattrofan »
ist genug Öl drin? ich fahre in meinen Avant quattro auch 75W90 ein Billiges Öl und bin total zufrieden damit, lässt sich auch gut schalten selbst bei -20 grad keine Probleme
Peter
Ich hab das Zeug von Castrol, heisst glaub ich TAF-X oder so....
Mike
Fünfzylinderfahrer
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Jo, Menge passt. Werde dann wohl mal das TAF-X probieren. Bei den -20 Grad letzen Monat waren die Gänge 1 u. 2 fast unschaltbar, alles unter 0 Grad ist ne Qual. Und auch warm gehen die nicht so geschmeidig wie´s sein sollte.
Und es gibt echt nichts bescheideneres als die Gänge nicht rein zu bekommen, gerade an Kreuzungen etc. Und ich bin jemand der es hasst mit Gewalt zu schalten, teilweise schalte ich sogar noch oldschool mit Doppelkuppeln/Zwischengas. ;)
Naja, ich hoffe das ist es.
Grüße,
Jörn
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
hast du schon mal die bremsflüssigkeit zum kupplungsgeberzylinder gewechselt? bremsflüssigkeit zieht ja bekanntlich wasser und sollte aller 2 jahre laut vw/audi gewechselt werden.
ansonsten habe ich 75W90 von Liqui Moly im getriebe gehabt meines 80er`s. da kostet aber der halbe liter knapp 8€
