Motorproblem MC1
Minge
Motorproblem MC1
Beitrag von Minge »
Nabend.
Folgendes Problem, heute nachdem ich meinem MC1 (Bürgi+Schlauchupdate) auf der Banh richtig getreten habe!
1. Leerlauf, schwankt ständig zwischen 1400 und 1800, als würde man mit dem Fuß auf dem Gaspedal wippen
2. Schalten, sobald ich die Kupplung getreten habe kurzes hochdrehen um 1000 u/min, mit sofortigem wieder einregeln
3. Fehlzündungen mit richtig lautem Knall, meines Erachtens nach beim Gaswegnehmen ohne auskuppeln
4. Fahrverhalten beim beschleunigen ganz normal, zieht sehr gut durch!
Das ganze war vorhin erst, ich hab nur geschaut ob offensichtlich was undicht oder lose ist, nix gefunden!
Vielen Dank im voraus für eure Anregungen
5-ender
Re: Motorproblem MC1
Beitrag von 5-ender »
hm,wenn du sagst fehlzündung,würd ich erstmal die zündanlage durch checken. kabel ,kerzen , spule ect.
das wären so die ersten dinge wo ich suchen würde.
Minge
Beitrag von Minge »
So, heute Zündanlage quergetauscht, Kabel, Stecker, Kappe, Zündverteiler.
Keine Besserung.
Im Mengenteiler hört man wie die Klappe ryhtmisch wie die Gasstöße im Leerlauf klackert.
Beim Kaltstart dreht er auf 3000 hoch, bis nach einigen Minuten das Verhalten von Punkt 1 oben wieder einsetzt.
Könnte einer von den Spezis mal drüber nachdenken, welcher Sensor ihn zu diesem Verhalten bewegen könnte!
Danke, Minge
hört sich nach falschluft an....
drück mal ab
Gruß Matze
TheSinner
Beitrag von TheSinner »
So ein Verhalten hatte ich an meinem MC1 auch vor kurzem. Fazit: Drosseklappenschalter (Leerlaufkontakt) defekt und Falschluft durch eingerissenen Druckschlauch zum Turbo. Zeigte sich durch Sägen bis 1700/min und sporadische Überschwinger bis zu 3000/min. Ab und zu auch mal ne Fehlzündung bzw. laute Verpuffung in der AGA.
Frank
Minge
Beitrag von Minge »
Hallo Frank.
Danke für den Hinweis. Am WE werde ich dann mal den Drosselklappenschalter quertauschen und alles penibel auf Falschluft prüfen.
Gruß Jens
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
jep das hört sich erst mal nach Falschluft an.
Könnte aber auch sein, das er zu wenig Sprit bekommt --> wobei er dann aber in aller Regel nicht sauber hochziehen würde.
Mal Tastverhältnis messen wenn Du keine Falschluftquelle detektierst.
Viel Glück!
Sebastian
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Wie siehts mit der Lambadasonde aus? Verursacht die nicht ähnliche Phänomene?
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend.
Ich hatte heute nur kurz Zeit und war mal mit Bremsenreiniger auf Fehlersuche.
Im Bereich um das Krokodil, vorne unten reagiert er! :shock:
Also erst mal am Wochenede das Krokodil runter und schauen wo es undicht ist!
Mit zuversichtlichen Grüßen, Minge
fischi
Beitrag von fischi »
Das extreme Sägen im Leerlauf hatte meiner auch. Nach langer Lecksuche und einigen getauschen Schläuchen ohne Besserung hat sich dann das LLRV als Übeltäter herausgestellt. Hat wohl die einige Wochen vorher nach Anleitung durchgeführte Reinigung übelgenommen gehabt.
87er Audi200 quattro (MC1)
Minge hat geschrieben:3. Fehlzündungen mit richtig lautem Knall, meines Erachtens nach beim Gaswegnehmen ohne auskuppeln
meiner bescheidenen Erfahrung nach, sollte es sich dabei um verpuffungen bzgl. Falschluft im Ansaugtrakt handeln.
Minge
Re: Motorproblem MC1....gelöst
Beitrag von Minge »
Mahlzeit.
Gestern hatte ich mal Zeit mich mit dem Problem zu befassen.
Alles uns Krokodil geprüft, nix auffällig, kein Riss.
Dann die Zigarre mit einer quergetauscht die ich noch da hatte, und siehe da, alle Symptome verschwunden :} !
Jetzt würde ich gern noch verstehen wie das LLRV funktioniert und was da drin kaputt gehen kann?
Gruß Minge
Scorpion
Beitrag von Scorpion »
Moin, moin,
Vielleicht kann ich dir da weiterhelfen. ^^ Ein ähnliches Problem hatte auch auch schonmal. Bei mir hat allerdings nur der Motor zwischen 1200 und 1800 u/min geschwankt und sonst keine weiteren Anzeichen gehabt.
Das Leerlaufregelventil ist wie der Name schon sagt dafür da, um den Leerlauf einzuregeln. Dies geschiet darüber, dass eine Magnetspule ein Ventil mal mehr oder mal weniger öffnet, so wie es nötig ist, um den richtigen Leerlauf zu halten. Wenn nun dieses Ventil derart verklemmt, blockiert oder festgegammelt ist, dass es nicht mehr richtig (über eine Feder) schließt, dann bekommt der Motor um die Drosselklappe herum zu viel Luft, die Leerlaufdrehzahl steigt an und der Motor gibt Gas, ohne das man selber Gas gibt. Es ist praktisch so, als ob mal als leicht Gas gibt. Wenn die Kühlmitteltemperatur dann (soweit ich weiß) über 30°C liegt, der Leerlaufschalter geschlossen ist und eine Drehzahl über 1500 u/min anliegt öffnet das Motorsteuergerät die Schubabschaltung und ein Bypass um die Stauscheibe herum wird geöffnet, bis der Motor unter 1400 U/min hat. Natürlich gibt der Motor dann wieder Gas und das Spiel geht von vorne los und der Motor pendelt als ca 600 Umdrehungen hin und her.
Bei mir war übrigens nur die Feder rausgesprungen und hatte sich verklemmt. Dadurch hat die Feder nicht mehr richtig auf das Ventil gedrückt und es ist zu viel Luft reingekommen. Ich habe einfach die Feder vorsichtig durch eine der Öffnungen wieder zurechtgerückt, alles ordentlich mit Bremsenreiniger durchgespühlt, trocknen gelassen und nochmal einen Spritzer WD40 reingemacht. Läuft seit 6.000 km ohne Probleme. ;)
Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Liebe Grüße, Konrad.
Ps: Falls etwas nicht stimmen sollte bitte ich um Korrektur. ^^
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Bremsenreiniger ist laut Bosch ungeeignet zum LLRV reinigen, da er zu scharf ist. Lieber einfach nur mit WD40 spülen! ;)
fischi
Minge hat geschrieben: Dann die Zigarre mit einer quergetauscht die ich noch da hatte, und siehe da, alle Symptome verschwunden :} !
Haha, bingo! :mrgreen:
Meine hatte ich damals mit WD40 gereinigt, ein paar 1000km ging das auch gut, dann war die aber trotzdem hinüber. Also am besten gegen ein gutes Gebrauchtteil tauschen und den Schrott lieber entsorgen.
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Genau Bremsenreiniger ist der tot für das LLRV, nur WD40 verwenden :idea:
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Minge
Beitrag von Minge »
Wie gut das ich einen beim Schrott geschlachtet habe, so hat man wenigstens mal ein Gebrauchtteil zum quertauschen da! :D
Danke und Gruß Minge
Scorpion
N'Abend,
Mhm, da muss ich jetzt mal Arschloch sein und eine Frage stellen. ;)
Warum ist das schlecht für das LLRV? Begründung? Weil nur weil das Bosch sagt, finde ich das nicht grade überzeugend. Bosch und Mercedes (in meinem Fall) sagen viel wenn der Tag lang ist. Und vieles kannst du in die Tonne treten und hat mit der Realität nichts zu tun und hilft dir auch nicht weiter.
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
Weil der Bremsenreiniger die kleine dichtung da drin angreift....
Husqvarna AM415X
Scorpion
Mhm.
Naja, wenn die Dichtung ablebt, dann kommt halt eben eine neue rein, oder ein anderes LLRV. Aber bis jetzt hält es ja schon fast ein Jahr und ca 6.000 km. Also, toi toi toi. ^^
Schöne Grüße, Konrad.
