Moin zusammen, nach langer Ruhephase ärgert mich mein NF mal wieder. An der Rückseite vom Kopf sitzt ein Bauteil mit Unterdruckdose, zwei Kühlmittelanschlüssen und Kühlmitteltemp Geber (Blau). Dieses Teil ist bei mir (Wasser)Undicht und zwar relativ stark.
Das Teil kommt scheinbar nur bei Fahrzeugen mit Klima vor, mein Schlachtfahrzeug hat es nämlich nicht.
Könnt ihr mir so aus der Beschreibung ohne Fotos sagen was das für ein Teil ist ? Hat das noch wer liegen ? Kann man den Geber einzeln tauschen (der scheint das Problem zu sein).
Unterdruckdose an Kühlmittelkreislauf NF Wasserundicht
Frede
_________________
Frede
_________________
- OPA_HORCH
Re: Unterdruckdose an Kühlmittelkreislauf NF Wasserundicht
Hallo Frede,
das Ding nennt sich Heizungsventil ( ET-Nr. 893 819 809 ) und ist - wenn hochbetagt - ein beliebter Kandidat für Kühlwasserverlust ( manchmal sogar für sehr plötzlichen sehr heftigen...).
Ich würde das Ding deshalb nicht gegen ein Altteil austauschen ( ob man den Temp.-Sensor einzeln erneuern kann, weiß ich nicht - aber das würde das Ventil ja nicht jünger machen ), sondern entweder die ca. 35 Euros investieren, oder das Ding komplett wegrationalisieren ( durch passendes Rohrstück ).
Wirklich brauchen tut es die Klimaanlage nicht - weder das Ventil noch den Temperaturfühler ( stöber mal in der Suche unter "Absperrventil" ).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
super, das sind die Infos die ich wollte. Also kommt erstmal ein Rohr rein und wenn es das Teil wirklich noch neu gibt sind 35 euro ja sogar erträglich.
Danke dir !
Danke dir !
Frede
_________________
Frede
_________________
36€ und n paar cent kostet es und ist innerhalb von 10 Minuten ersetzt. Mal erfreulich zur Abwechslung noch Neuteile zu brauchbaren Preisen zu bekommen. Soviel zu meiner Erfahrung mit dem Absperrventil / Heizungsventil (<-- nochmal für die Suche)
Frede
_________________
Frede
_________________
