Leistung weg - dann Motor tot?
Hardy
Beitrag von Hardy »
Ich kann im Moment gar nicht soviel Fressen, wie ich kotzen möchte!
Vorhin auf der Autobahn mit ca. 160 unterwegs. Plötzlich Leistung weg, dann gabs vorne seltsamste Geräusche vom Motor, danach fing die Kiste an zu ruckeln und zu stottern - von Gasannahme kann keine Rede mehr sein. Eher Gasverweigerung.
Also von der Bahn runter - gleich hinter der Abfahrt zur Tanke gerettet. Motor lief da schon nicht mehr und noch mit dem letzten Schwung zur Tanke hin. Aus der Motorhaube stieg leicht bläulicher Qualm auf. Also erstmal Motorhaube auf und druter geschaut. Kein Öl zu sehen, keine Leckage - nix.
Ölstand kontrolliert - voll im grünen Bereich. Motor ca. 10 Minuten abkühlen lassen. Auch nach den 10 Minuten keine Flecken unter dem Auto sichtbar.
Kühlwasser ist auch genug drin.
Zündschlüssel rumgedreht - springt ohne Probleme direkt an.
Nur hört sich der Motor an, als ob man in nen Betonmischer ca. 4 Tonnen Metallschrott reingekippt hat und den dann mit Volldampf drehen lässt. Der Motor wackelt oder vibriert nicht anders als vorher, rumpelt nur sehr unschön und klingt nach "da ist alles nicht mehr dort wo es eigentlich sein sollte".
Also Motor wieder aus und erstmal nen Arbeitskollegen angerufen, der mich dann auf die Arbeit gefahren hat.
Schöne Scheiße!
So und nun mal bitte die Glaskugel aufheizen und mir verraten, was das sein könnte. Nen dezenten Motorschaden kann ich mir im Moment nicht leisten. Weder Geld noch zur Arbeit kommen mäßig.
Neuwagenschreck
Re: Leistung weg - dann Motor tot?
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Das hört sich nicht gut an. Was waren das für Geräusche als der Motor mit den komischen Geräuschen anfing?
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Hardy
Beitrag von Hardy »
Das Geräusch kann ich schlecht beschreiben.
Er hörte sich etwa in die Richtung lose Schraube klappert auf Metall zusammen mit Rasseln an.
Kanns schlecht beschreiben.
Auf jeden Fall kein schönes Geräusch und ich will den Motor nun auch nicht unbedingt mehr starten.
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
will dir nicht die Hoffnung nehmen aber könnte ein unschöner Lagerschaden sein.Meist am Pleuel.
Öl ablassen in eine sauberen behältnis,Öl sollte graue schlieren durch das lager haben,Öl auf späne untersuchen.wenn es so ist wirst du wohl den motor mal aufmachen müssen.
Gruss Marcel
Ein kompletter NF kostet in der Regel in der Bucht um die 200 Euro... Also vom Ventildeckel bis zur Ölwanne ;)
Woifal
Hardy
Beitrag von Hardy »
Naja ganz so günstig hab ich die jetzt nicht gefunden. Ab 500€ gehts los.
Außerdem ist es ja nicht nur Motor der Kostet.
Neuwagenschreck
Mach den Motor doch erstmal auf. Am Ende war "nur" dein Kühlerthermostat gestorben und anschließend die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt. Falls du einen Kompressionsprüfer hast (oder jemanden kennst der einen hat) kannst du das auch herausfinden ohne den Motor zu öffnen.
Gerrit
Hardy
Beitrag von Hardy »
Werd die Tage mal schauen.
Muss mir das Auto dann mal heimschleppen oder Trailern.
Kompressionsprüfer hab ich. Daran solls nicht scheitern.
Aber ich hab jetzt ne ungefähre Möglichkeit gefunden das Geräusch zu immitieren:
Blecheimer, paar Schraubenschlüssel rein und dann schütteln - so klingt, bzw. klang der Motor.
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
Der junge Mann hier hat(te) ein tolles Angebot, war erst am überlegen ob ich zuschlage aber hab mich dann nur mit der Kurbelgehäuseentlüftung begnügt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Neuwagenschreck
Hallo.
Bei dem Angebot würde ich auch darüber nachdenken, den Motor zu tauschen, einfach aus Zeit- und Kostengründen. Bei ebay laufen auch noch Auktionen aus, die Motoren könnten noch günstiger weggehn. Du solltest allerdings aufpassen, welcher NF in deinem Fahrzeug verbaut ist: NF mit einteiliger Ansaugbrücke, NF mit zweiteiliger Ansaugbrücke, oder NF mit zweiteiliger Ansaugbrücke aus dem letzten Modelljahr ('90) der in wirklichkeit ein AAR (aus dem Nachfolgermodell C4) mit den Aggregaten vom NF ist.
Die Motoren sollten (im Fahrzeug) untereinander austauschbar sein. Die Unterschiede sich bei der Ersatzteilbeschaffung wichtig (ok, letzterer Motor hat etwas weniger PS und mehr Hubraum und es ist eine Katastrophe im Zubehör Ersatzteile zu bekommen weil die Listen in der Regel nicht stimmen).
Gerrit
Naja, wenn ich persönlich den Motor tauschen würde:
Einmalige Investition, d.h. bei mir wäre dies:
- Verdichtung erhöhen
- Kopf planen /Verdichtung erhöhen
- Kanäle bearbeiten
- Nockenwelle ändern ( Sportlichere ;) )
- Ansaugbrücke bearbeiten
- Abgaskrümmer bearbeiten ( ggf. auf 3-flutigen Krümmer sowie Hosenrohr umbauen )
und und und....
natürlich nen neuen Keilriemen incl Wasserpumpe, Thermostat etc ;)
Aber wie bereits oben genannt, erstmal über den jetzigen Motor Gedanken machen, Ursachenforschung!, Was ist kaputt, etc?
Dann wird weiter gesehen! Alles andere ist momentan Humbug und Schwachsinn. Am Ende ist es ne lockere Zündkerze oder ne kaputte derren Innenleben ggf. die Geräusche erzeugt... ein Defekter Zündverteiler... oder n loses Blech das scheppert in Verbindung mit nem abgefaultem MAsseband ;)
Woifal
