Dreiecksfenster ausbauen
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Hi Leute, ich wollte bei mir endlich die Siglachrom Scheiben einbauen und zumindest schonmal die beiden Dreiecksfenster tauschen.
Muss ich dafür die Dachzierleiste auch abbauen oder kann die dran bleiben?
Sonst besorge ich mir nämlich die letzten Leisten und dann werd ich die alten Dreiecksfenster mal rausholen...denke ich zerstöre die originalen lieber bevor ich mir mit schneidedraht noch den Lack beschädige. Dann nach rost schauen, den ggf. entfernen und die beiden Siglachromdreiecksfenster einkleben. Gibt es einen Rostumwandler den ihr empfehlen könnt und der gut ist?
Danke schonmal
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
crazygansi
Re: Dreiecksfenster ausbauen
Keiner ne Ahnung ob die Dachleiste ab muß wenn ich die Dreiecksfenster wechsel??
Audi 200 20V Limo
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Ich habe einen Avant und bin deshalb nur so schlau wie das Buch :-) ; dort ist beim Aus-/Einbau der hinteren Dreiecksfenster der Limo nur die Rede davon, dass die in den Zeichnungen angeführten Teile abzubauen sind und die Leiste zwischen Fenster und hinterem Dachholm ( die Pos. 4 in der Zeichnung unten ) nicht mehr verwendet werden kann und zu erneuern ist:
Gruß Wolfgang
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Das Problem sind übrigens auch die 3 grossen schwarzen Nieten: ich habe diese mit der richtigen nummer bestellt, geliert werden dann solche die nicht schwarz sind und einen kleineren Kopf haben!
Die Dreiecksfenster kann man auch zerstörungsfrei rausschneiden ohne den Lack zu beschädigen, ich würde sie auf keinen Fall zerschlagen, obwohl sie noch nicht eoe sind!
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Würde sie auch nicht zerstören, man hat die Splitter dann immer im Auto. Bekommt man mit Schneidedraht ohne den Lack zu beleidigen raus
Peter
crazygansi
Gut dann werde ich, vorausgesetzt die Leisten kommen pünktlich, am We mal versuchen die Scheiben raus zu schneiden. Werde berichten wie und ob es funktioniert hat. Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Fummelich sind die Haken der unteren Leiste,
je nach dem wie beschissen die Eingeklebt sind
musste den Draht vor oder hinterm Haken durchführen,
Btw. viel Kreppklebeband und
ein Spritzer WD40 oder Silikonspray macht sägen einfacher.
