Achswellen, rad- und getriebeseitig Manschetten wechseln
Hans Audi 200
Beitrag von Hans Audi 200 »
bei meinem Audi 200 steht der Wechsel der Achsmanschetten der vorderen Achswellen an. Sowohl rad- als auch getriebeseitig sind Risse erkennbar, porös sind sie allemal. Nun habe ich dazu eine Frage.
Wenn man nur die radseitige Manschette wechselt, sind einige Montagearbeiten ( Gelenk von der Welle " runterschlagen ", Sprengring usw. ) erforderlich. Es müssen aber beide Achsmanschetten einer jeden Antriebswelle gewechselt werden.
Das getriebeseitige Gelenk muss eh entfernt werden. Kann man nun die radseitige Manschette über die Welle bis vorne schieben ? Ich könnte mir so einige Montagearbeit sparen.
Wer hat dies so schon mal vollzogen ? Zum Wochenende werden die beiden Halbwellen ausgebaut. Ich hoffe, bis dahin sind die Achsmanschetten mit Zubehör eingetroffen. Vor allen Dingen die beiden an der Getriebeseite.
Herzlichen Dank für die Antworten im voraus.
Gruß Hans
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Achswellen, rad- und getriebeseitig Manschetten wechseln
Beitrag von audiquattrofan »
Ja mach das so wie du geschrieben hast, mache ich auch immer so, den Sprengring hinten runter, dann kannst du dir das Gelenk von der Welle runter pressen (lassen) oder du kannst mit einen großen hammer und verlängerung auf die Welle einreden und dann wenn das Gelenk unten ist die äußere Manschette drüberstülpen, gut Flutschi Spray (WD40 o.ä. was halt gummiverträglich ist) und dann geht die auch leicht drüber.
Peter
fitschi
Beitrag von fitschi »
.......gut Flutschi Spray (WD40 o.ä. was halt gummiverträglich ist) und dann geht die auch leicht drüber.
der bericht ist doch mal schön,jetzt weiß jeder woher ich meinen namen habe "Flutschi"denn bei den wellenwechseln bei meinem alten audi ist der entstanden :D ;)
ok es gibt auch noch ein gleitgel wat so heißt :D :D :D 8)
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
