DS gewechselt, trozdem noch (!)
Cheru
Fuhrpark: - 84er Coupé GT Typ81 - KV "Das Puzzle"
- 89er 100 Exklu TQ mit Vit.B
- 91er 100 C4 AAE "Opas bester"
- 06er Passat Variant Sportline 2,0TDi "Die Spardose"
Beitrag von Cheru »
Komme gerade vom schrauben, denn ich habe meinen DS gewechset. Symtome waren bei laufendem Motor pumpen ---> (!), Vollbremsung ---> pulsieren im Pedal, nach 4-5x treten ohne Motor Pedal hart.
Nach dem wechsel habe ich den Motor gestartet, kurz gewartet, ihn wieder ausgeschaltet und Öl nachgefüllt (es fehlten ca 2cm).
Danach habe ich den Motor erneut gestartet und ins Bremspedal getreten und gehalten ---> kein (!) wie gewollt.
Also ab auf die Straße vorm Haus und aus 30km/h ne vollbremsung gemacht. ABS arbeitet, Wagen verzögert gut, Premspedal pulsiert nicht, aber gegen ende des Bremsmanövers dann wieder (!). Das ganze habe ich 3 mal probiert, immer wieder kurz vorm stehen (!) :kotz:
Was kann das jetzt sein?
Win or Learn, never Lose!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.” - Jeremy Clarkson.
Re: DS gewechselt, trozdem noch (!)
Cheru hat geschrieben:Nach dem wechsel habe ich den Motor gestartet, kurz gewartet, ihn wieder ausgeschaltet und Öl nachgefüllt (es fehlten ca 2cm).
Was heißt kurz gewartet???
War Dein Ausgleichsbehälter leer gelaufen, oder hattest Du den Schlauch zum Ausgleichsbehälter abgeklemmt?
Cheru hat geschrieben:Danach habe ich den Motor erneut gestartet und ins Bremspedal getreten und gehalten ---> kein (!) wie gewollt.
Beantworte mal die Fragen, ansonsten wäre es ein Raten ohne Ende (Luft im System, BKV usw., usw.)
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
das piesen kommt eh nicht vom speicher
bei mir piepst es schon jahre lang
scheiss speicher hab damit die faxen dicke.
geht auch so.
mr.polisch hat geschrieben:das piesen kommt eh nicht vom speicher
wenn der Druckgeber schon ewig fritte ist ...
mal als Beispiel :wink:
mr.polisch
ja schon 2 verbaut
ein gebraucht bj 96 und der andre 94
immer das selbe.
liegt wo am abs das piepsen.
mr.polisch hat geschrieben:ja schon 2 verbaut
immer das selbe.
ich Denke, dass die alle ihre beste Zeit schon hinter sich haben.
Die durchschnittliche Halbwertszeit der Druckspeicher u. damit wohl auch Defekt, bzw. a. Axxxx sollte Durchschnittlich so bei ca. 8-10Jahren liegen, oder?
Cheru
Beitrag von Cheru »
Typ44 hat geschrieben: Was heißt kurz gewartet???
Kurz gestartet heißt Motor angelassen und ca 5-6 sec laufen lassen. Nach der Anleitung aus der Selbstdoku halt :)
Ich habe den Schlauch zum Ausgleichsbehälter mit einer Schraubzwinge ca 3cm hinter dem DS abgeklemmt, es ist also kaum Öl aus dem System ausgetreten. Die Stopfen habe ich bis zum Schluss auf dem DS gelassen, um auch dort möglichst wenig Öl zu verlieren.
5-6 Sek. erscheint mir etwas wenig, da es einige Minuten dauern kann, bis das System vollständig entlüftet ist.
2. Möglichkeit ist dann noch der Bremskraftverstärker, bzw. das Druckventil/Druckhalteventil.
Sollte das frite sein, ist das leicht feststellbar > Servoölstand im Ausgleichsbehälter steigt nach einer gewissen Standzeit an, Warnleuchte blinkt nach Motorstart für einige Zeit auf, da wieder Druck aufgebaut werden muß.
Ist das der Fall, nimm den Schlauch vom BKV am Ausgleichsbehälter ab (war glaub ich der obere), wenn´s bei ausgeschaltetem Motor tropft, ist der BKV hin.
Cheru
Beitrag von Cheru »
5-6sec war nur der erste Start, danach lief er ein paar Minuten. Ich werde das weiter beobachten.
Der Servoölstand steigt allerdings nicht, dass kann ich schon sagen und die Kontrollleuchte brennt ebenfalls nicht am start. Das mit dem Schlauch werde ich trotzdem ausprobieren, danke dafür.
serdar187
Beitrag von serdar187 »
wie sieht dein Hochdruckschlauch vom DS zur Servopumpe aus?
Serdar
Cheru
Beitrag von Cheru »
Von außen macht er noch einen guten Eindruck, was aber täuschen kann. Was kostet es denn, diesen zu ersetzen?
serdar187
Ich hab damals den Hochdruckschlauch mit dem DS getauscht und hatte keine Probleme.
Diesen HDschlauch gibts im Set inkl. Hohlschrauben und Dämpfungsschlauch und kostet nen Grünen.
Hochdruckschlauch
Hochdruckschlauch
Edit: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... ckschlauch
Serdar
Cheru
Beitrag von Cheru »
Könnte es auch an der Pumpe liegen?
Ich musste jetzt feststellen, dass die vor 4000km eingebaute, laut Verkäufer frisch abgedichtete Pumpe leicht Quietscht seit gestern leise geräusche macht und mittlerweile Ölt wie Hund.
serdar187
Wenn die Hohlschrauben dicht sind, dann kann das zu Schäden an der Pumpe führen.
Du kommst wohl oder übel nicht an einem Tausch des Komplettsets vorbei, auch wenn
es übertrieben teuer ist. Nach 20 Jahren müssen diese Teile getauscht werden.
Wenn du zuerst die Pumpe erneuerst, wirst du damit auch nicht lange glücklich werden.
Serdar
Evtl die Pumpe wieder def, evtl rutscht auch einfach der Riemen nur etwas über, sodass sie keinen richtigen Druck mehr bringt?!?
Woifal
Audi-200-20V-Avant
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
Bevor ich meinen Dehnschlauch/Dämpfungsschlauch erneuert habe hat meine Pumpe auch immer gesuppt. Ich hab da drei Dichtungsschrauben verbraucht (gab es damals für schmales beim freundlichen) und immer wieder wurden sie undicht. Seit dem Schlauchwechsel ist Ruhe.
Gruß René
Cheru
Beitrag von Cheru »
so, da bin ich wieder....
Also Dehnschlauch. Lasst mich raten: kostet 150€ :wink:
Das Sieb am DS war allerdings sauber, also kein Dreck oder Reste von Gummi drin.
