Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Ich habe eine Frage und zwar mein Audi hat ja Zentralverriegelung aber den Kofferraum kann ich nur mit Schlüssel aufmachen ..
Ist das so normal ? Eigentlich nicht oder?
Re: Zentralverriegelung
Frage selber beantwortet...
Also der Mitnehmer wir beim Aufschließen nicht mehr in die richtige Position gedrückt.. der Motor drückt zwar noch aber anscheind nicht mehr doll genug..
Was kann man da jetzt machen? Gibt es den noch irgendwo?
Nabend,
was fährstn fürn Auto?
Hannes
-> Hat die Limo eig. auch Druck-ZV
Hannes
- kevin's100er
ja,hat sie...
- AudiZ!TA
- Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850 - Wohnort: Berlin
Besorg dir doch einfach en Neues Kofferraumschloss...
Kostet doch nicht die Welt
...aber anscheind nicht mehr doll genug...
ob es damit dann wirklich getan ist?...Besorg dir doch einfach en Neues Kofferraumschloss...
Hannes
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Schau mal, ob der Schlauch irgendwo geknickt ist >>> Rückbank, Klappenschanier etc.
ja das werde ich mal gucken ... wo geht der denn genau lang?
Fahre Limo Audi 100 falls das noch jemanden interessiert
Entweder der Schlauch ist undicht/ nicht mehr richtig aufgesteckt oder du hast einen knick in der Leitung.
Wie vom Oli schon geschrieben schau mal genau nach allen stellen wo der Schlauch geknickt werden kann.
Der Schlauch ist Grün und an knickstellen wurde schwarzer Gummischlauch eingesetzt.
Läuft die Druckpumpe denn länger als sonst? Wenn die Knöpfe unten sind sollte sie kurz danach ausgehen.
Wenn die noch länger nachläuft hast du ne undichtigkeit im System. Die Pumpe müsste bei der Limo auch unter der Rücksitzbank sein.
Hannes
es ist sehr wichtig zu wissen um welchen Audi es sich genau handelt. Je mehr Infos man bekommt, desto einfach und schneller kann eine Diagnose (welche übers Forum ohnehin schon schwer genug ist) durchgeführt werden.Fahre Limo Audi 100 falls das noch jemanden interessiert
Hannes
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Jupp, Limo sitz ZV-Pumpe auch unter der rechten (Beifahrerseite) Rückbankhälfte.
Schlauch geht dann hinter der Lehne in die Seitenverkleidung rechts Kofferraum.
Zu Knickstellen = Gummischlauch >>> Widerspruch, eigentlich nur dort wo Verbindungen sind
, der grün/gelbe Kunststoffschlauch geht vom Gummischlauch ZV-Pumpe bis zum ZV-Stellteil Kofferraum durch.
Besonders der Bereich Kofferraumschanier ist arg gefährdet, aber auch unter der Rückbank schleicht sich gerne ein Fehler ein
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ääähmmm, ........doofe Frage, auf welcher Stellung ist Dein Kofferraumschloß?????????????
Abgeschlossen (Schlitz senkrecht): Kofferraum ist aus ZV herausgenommen, damit keiner an der Ampel etwas aus dem Kofferraum klauen kann
Offen (Schlitz waagerecht): Kofferraum wird über ZV auf- und abgeschlossen
Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Kofferraum alleine aufzuschließen, in dem man Schloß auf Position schräg rechts dreht.
ja doofe leute gibt es ja mal , aber ich bin es leider nicht...ich kann den Kofferraum nur schräg rechts öffnen...
Die Pumpe läuft nicht länger nach.
Ich gehe den Schlauch mal ab
hoffentlich finde ich was
Audi-200-20V-Avant
Typ44 hat geschrieben:Ääähmmm, ........doofe Frage, auf welcher Stellung ist Dein Kofferraumschloß?????????????
*schmunzel*Butzki hat geschrieben:ja doofe leute gibt es ja mal , aber ich bin es leider nicht...ich kann den Kofferraum nur schräg rechts öffnen...
