Audi 100 3erGang problem
Audi100Quattro
Bei meinem audi 100 2.3 quattro rutsch der dritte gang immer raus in den leerlauf aber wenn ich den ganghebel nach vorne drück bleib er drin..
was kann das sein? vll das schaltgestänge?
grüße
grüße
- tschortschoquattro
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro CS von 10/86 "Toni"
MZ125 ES "Michi Metzler" - Wohnort: Berlin, Neukölln
Re: Audi 100 3erGang problem
Ich würd mal sagen, da ist das Getriebe tot!
Da hilft nur ausbauen und zerlegen
mitfühlend:
joerCh
mitfühlend:
joerCh
Das Leben ist eher breit als lang
und wir stehn alle mittenmang!
W. Moers
W. Moers
Schaltgabel verschlissen/verbogen, Synchronkörper defekt.
Auf jeden Fall muss dafür das Getriebe raus und zerlegt werden.
Bedenke:
1. dass du manchmal für den Preis der benötigten Neuteile schon ein gebrauchtes Getriebe bekommst.
2. dass du bei der Gelegenheit natürlich das Getriebe überholen kannst (meist nur Lager und Syncronringe) und dann für lange Zeit Ruhe ist.
Wenn du es nicht selber machen kannst/möchtest unbedingt Kostenvoranschlag machen lassen.
Rudi
Bedenke:
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
DaNibbler
Hört sich wie vorher genannt nach Schaltgabel und/oder Synchroringen an ...ausbauen und zerlengen
Hab bei mir voll das rucken am ganghebel wenn ich vom gas gehe und wieder gas gebe...Schaltelement ausgeschalgen?
Oder ist das bei euch auch..weil beim Quattro einfach ein stärkerer zug da ist?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Motor-/Getriebelager + ggf. Hilfsrahmenlager tot, bei Lastwechsel kippt der Motor/das Getriebe.DaNibbler hat geschrieben:Hört sich wie vorher genannt nach Schaltgabel und/oder Synchroringen an ...ausbauen und zerlengen
Ahoi,
aber im 1. und 5. dann auch. Oder?
joerCh
joerCh
W. Moers
W. Moers
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Meine Antwort war jetzt eher auf daNibler gemünzttschortschoquattro hat geschrieben:Ahoi,
joerCh
Zu Deinem 3. Gang kann ich nicht wirklich etwas sagen, das Phänomen hatte ich bisher glücklicherweise noch nicht.
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
das hatte ich mal bei einen 4Gang-Schaltgetriebe. Da war die Schaltmuffe verzogen. Leider muss dafür das Getriebe raus und alles Zerlegt werden. Ich habe daqs seinerzeit selber gemacht. Allerdings benötigt man dafür einen Abziehersaz und der ist nicht gerade kostengünstig.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
