Befestigungsproblem SRA Düsen
Bauplatzgangster
wollte heute nachmittag spontan die SRA-Düsen nachrüsten, stieß dabei aber auf ein Problem:
http://mitglied.multimania.de/Bauplatzg ... A%20C3.JPG
Ich müsste für die Düse ein ovales Loch in die Stoßstangenhaut schneiden. So weit so gut.
Dann ragt die Düse in die Stoßstange hinein.
Nur wie/wo soll ich sie dann festschrauben ? Am Aluträger ist in diesem Bereich auch nichts.
BG :?:
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Re: Befestigungsproblem SRA Düsen
um die zu befestigen, sollte am Träger so etwas:
... vorhanden sein.
Edit: Wobei ich mich gerade Frage, wie Du die genaue Position ohne diese Halter ermittelt hast?
Bauplatzgangster
Hallo Michael,
vielen Dank für das Bild ! Jetzt bin ich schon mal schlauer.
Dieses Blech fehlt bei meinem Aluträger. Ist das abschraubbar und einzeln erhältlich oder haben Fahrzeuge mit SRA einen anderen Aluträger ?
Die Position habe so gefunden, dass ich die Düsen erstmal mittig vor den Scheinwerfern platziert habe. Genau in diesem Bereich ist auf der Rückseite der Außenhaut eine freie Fläche (siehe Bild). Daneben sind lauter "Kammern" mit Verstrebungen.
Außerdem wusste ich die Position anhand der Schläuchlänge ungefähr.
Stefan
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Hallo Stefan,
diese Winkel sind verschweisst, könnte man aber auch anschrauben. Da Du diese Halter nicht hast, könnte ich Dir momentan noch mit angaben bzgl. deren Größe u. Position aushelfen...
... da ich meine Stosstange z.Z. noch demontiert habe.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Laut AKTE gibts das den Träger nur einmal als müßten alle Träger die Halter für die SRA Düsen haben !?!? Oder ist das ein Trugschluss ?
MFG Stefan
StefanR. hat geschrieben:Laut AKTE gibts das den Träger nur einmal als müßten alle Träger die Halter für die SRA Düsen haben !?!? Oder ist das ein Trugschluss ?
MFG Stefan
Von meinen 3 Aluträger besitzt auch nur einer ( die, die ich so in Verbindung mit SWRA und nem kompletten Audi gekauft hab) diese Befestigungsbleche. Die anderen beiden besitzen diese nicht.
Woifal
StefanR.
Das ist mir dann echt ein Rätsel wie machen das die Audibuden wenn die sowas mal getauscht hatten bei einem Unfall z.B. .
StefanR. hat geschrieben:Das ist mir dann echt ein Rätsel wie machen das die Audibuden wenn die sowas mal getauscht hatten bei einem Unfall z.B. .
Was i ned kohn, kann Silikohn ;)
Ne, evtl gibts dadurch eher selten die SWRA oder es gab ne Zusatzinfo wie " mit SWRA" oder ähnlichem?
Woifal
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Ich habe es mit Sikaflex angeklebt. Das hält super und farblich fällt das nicht auf, den Überstand kann man später bequem abschneiden.
´87er CS quattro Avant NF1
