20V hat kein Zündfunke...
finalr
Beitrag von finalr »
habe ein kleines Problem mit einem 20V und zwar hat der keinen Zündfunken.
Folgende Sachen wurden schon getauscht:
- Zündverteiler
- Zündspule
- Motorsteuergerät
Das Steuergerät war definitiv kaputt, weil wir das kaputte Steuergerät in einen anderen 20V eingebaut hatten und dort hatten wir auch keinen Zündfunken.
Aber mit dem neuen Steuergerät funzt es immer noch nicht.
FS auslesen leider zur Zeit nicht möglich.
Woran könnte es noch liegen?
Gruss Daniel :kotz:
Re: 20V hat kein Zündfunke...
finalr hat geschrieben:FS auslesen leider zur Zeit nicht möglich.
auch kein Startversuch mit orgeln möglich, danach Zündung anlassen und Ausblinken ...
finalr
Orgeln ist möglich, aber kein ausblinken...:(
Friese
Beitrag von Friese »
bekommt das stg denn betriebsspannung? Das klingt als wäre das Steuergerät nicht richtig angeschlossen.
zum ausblinken nicht über das Benzinpumpenrelais reizen sondern per Brücke an den Diagnosesteckern ...
finalr
das steuergerät sollte funktionieren jedenfalls hört man beim einschalten der zündung ein eindeutiges klackgeräusch aus dem steuergerät
welche relais sind denn zum starten des motors dringend notwendig???
finalr
Haben jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen:
folgende Fehler:
- 2111: Drehzahlsensor
- 2113: Hallgeber
Hallgeber wurde aber schon vom Vorbesitzer erneuert. Wie kann man kontrollieren, ob der Hallgeber richtig eingebaut wurde? Und wie kann ich den Drehzahlsensor prüfen?
Gruss Daniel
2111 steht bei stehendem Motor immer im FS ...
der Hallgeber hat zZ. wieder Hochkonjunktur was die Ausfälle betrifft :roll:
wann wurde er denn erneuert ...
finalr
Also kann ich den Drehzahlsensor vergessen?
Der Hallgeber ist neu bzw. der Motor ist seitdem noch nicht wieder gelaufen.
Ist es möglich, dass der Hallgeber falsch eingebaut worden ist?
PS: Bei mir im Fahrerfussraum liegt dieses Kabel herum, scheint vom Motor zu kommen?! Wo gehört dieses zu? Bzw. wo kommt es hin?
Gruss Daniel
Das ist ein m. M. n. Codierstecker, aber inwieweit er beim 3B gebraucht wird kann ich nicht sagen ...
Friese
miss halt mal die kabel zum hallgeber durch. denn: ohne hallgeber keine zündung!!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Drehzahlgeber kann man in soweit vergessen, dass der immer kommt, wenn der Motor nicht läuft und das SG ausgeblinkt wird. Bei Hallgeber im Fehlerspeicher verweigert das SG den Zündfunken. Das heißt der Fehler muß auf alle Fälle erstmal weg.
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Sicherungen i.O.?
Hallgeber steht drin? Steht da auch mechanisch drin? Dann ist der Verteiler nicht korrekt eingestellt.
MfG Olaf
Rickus
Beitrag von Rickus »
Ich hab mit meinen 100 quattro - 10V ein ähnliches problem. Wie kan man einfacherweise testen wo der fehler steckt: Ob den fehler in TSZ - schaltgerät und danach (zündspule) steckt, entweder der Hall-geber kaput ist?
Der motor hat immer gut gelaufen, und nach abstellen war er nicht meht an zu lassen. Startmotor lauft snel genug; benzin-pumpe und pump-relais sind gut, aber keine zündfunke. Auf die contactschrauben 15 und 1 von zündspule steht continu 12 V (keine schaltpulse zu messen mit einfacher messgerät). Vom Hall-geber laufen 3 drahte (ro/sw-grün-ro/ge) ins kabelbaum zum schaltgerät TSZ (N41 im stromlaufplan, aber wo irgend ist das versteckt?) Kan man auf einfacher weise z.b. mit ein hilfsdraht testen ob man ein zündfunk machen kan , ohne die elektronik vom schaltgerät TSZ kaput zu machen?
Wer kan mich weiter helfen?
Pado
Beitrag von Pado »
Ist der Zündstift im Schwungrad vorhanden?
MfG Mike
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
und wieder die Mär' vom Drehzahlgeber. Leute, der Drehzahlgeber steht NICHT immer im Fehlerspeicher. Er steht DANN nicht im Fehlerspeicher, wenn man KORREKT ausliest.
Korrekt auslesen heißt ZÜNDEN, ORGELN, ZÜNDUNG ANLASSEN und dann auslesen. Wenn er DANN noch im Fehlerspeicher steht, ist er hin (oder der Zahnkranz, aber dann bekommt man "mechanischer Defekt"). Außerdem sei zu sagen, dass der 20V mMn. dazu neigt, den Hallgeber als Verursacher zu identifizieren, obwohl in Wahrheit der Zündzeitpunktgeber einen an der Waffel hat. Falls also nach KORREKTEM auslesen der Drehzahlgeber nicht mehr im Fehlerspeicher steht, rate ich dazu, die beiden Geber (OT und Drehzahl) einfach zu vertauschen (inkl. Stecker, versteht sich). Startet er und spinnt anschließend, ists klar. Startet er nicht. FSP auslesen, steht dann der Hallgeber nicht mehr drin, dafür aber der Drehzahlgeber auch bei KORREKTEM Auslesen, ist der OT-Geber hin gewesen.
Wenn der OT-Pin fliegt, steht der OT-Geber natürlich auch im Fehlerspeicher, da dann innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters kein Signal kam. Finster wird's nur, wenn der OT-Geber Schwachsinn liefert - dann kann eben der Hallgeber beschuldigt werden, obwohl er's nicht ist.
lG
Bastian
finalr
Danke für die vielen Antworten!
Bin heute nur ein kleines Stückchen weiter gekommen! Der Hallgeber war falsch eingebaut, aber auch jetzt kein Zündfunke!
Nun werde ich mir noch den Drehzahlsensor und den OT-Geber anschauen. Wie komm ich denn an den OT-Geber dran? Muss ich den Anlasser abbauen?
Olaf Henkel
falsche Seite, OT Geber und Drehzahlsensor sitzen direkt dort, wo man am Schwung die OT Markieren ablesen kann. Also Fahrerseitig.
Der Uwe hat da bestimmt ein Bild zu. :D
MfG Olaf
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Würd mal nen 2ten Mann dazu holen. Zündverteiler leicht lösen. Handschuh anziehen und stückweise drehen, während der andere orgelt. Da der 20V Zündverteiler nicht einstellbar ist, liegt dort auch oft der Fehler.
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
da die 220V-Fahrer so fürchterlich mit Bildern geizen kann ich nur damit dienen ...
finalr
habe den Fehler jetzt gefunden....der Zündverteiler war verdreht....nun hat er einen Zündfunken....Wie stelle ich den jetzt genau ein?
finalr
So...geschafft...Motor läuft Top :)
Vielen Dank an alle für die Hilfe :)
Gruss Daniel
Olaf Henkel
der Markus weiß schon was er schreibt. ;-)
Gratuliere!
Motor auf OT, dann die Markierungen übereinander, dann paßt es!
MfG Olaf
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
finalr hat geschrieben:habe den Fehler jetzt gefunden....der Zündverteiler war verdreht....nun hat er einen Zündfunken....Wie stelle ich den jetzt genau ein?
Am 20V gibts genau 3 Einstellungsmöglichkeiten.
1. Läuft nicht. (Hatten wir ja schon)
2. Läuft aber nur max 1.3 bar LD lt. BC
3. Läuft wie es soll.
Einfach immer in bischen probieren. Irgendwann passt´s. ;)
PS:
@olaf
logo ;)
Friese
Zur Einstellung verwendet Audi (und ich) ein Spezialwerkzeug, was echt überflüssig ist. Aber man kann sich sicher sein, dass man da ne Fehlerquelle ausschließen kann.
Olaf Henkel
kannste mal nen Bild davon machen, von dem Werkzeug? Interessiert mich mal!
MfG Olaf
