Pinbelegung Kombi [NFL mit Zusatzinstrumenten]
Hannes
Beitrag von Hannes »
Hei Leute,
bin grad dabei die Kabel zu sortieren, sind ja doch schon viele Stecker da "hinter der Schalttafel"
Auf jeden Fall hab ich ein kleines Verständniss Problem mit dem "T26" dem schwarzen Stecker am Kombi.
Erstmal hab ich Pin 13 ned gefunden?! :| 0,5er Kabel ge/ro
Kann mir wer sagen wo des hingeht oder was das genau ist?
Dann hab ich bei Pin 5, 10, 15 und 26 irgendwie ein Verständnissproblem.
Die Leitungen enden alle auf Masse? Warum werden die nicht direkt an den Massepunkt der Schalttafel angeschlossen?
Pin 15 z.B. geht zur Kennzeichenleuchte :?: Warum denn erst bis nach hinten legen bitte?
Re: Pinbelegung Kombi [NFL mit Zusatzinstrumenten]
Hannes hat geschrieben:Auf jeden Fall hab ich ein kleines Verständniss Problem mit dem "T26" dem schwarzen Stecker am Kombi.
wennst in den Stecker auf die Kontakte guckst, sitzt das ge/ro Kabel (Steckplatz 13) am Steckerende links unten ...
Steckeranfang also SP 1 ist auf der Seite wo die Kabel in den Stecker gehen ... :wink:
kann auch ein Bild einfügen wenn gewünscht :-)
GT5E
Beitrag von GT5E »
T26/13 ist bei Fahrzeugen mit ABS die Masse für die Kontrolllampe, die darüber geschaltet wird. Ohne ABS ist der Steckkontakt leer.
Weiß nicht wie du darauf kommst, dass T26/15 Masse ist und zur Kennzeichenleuchte geht.
T26/15 ist Plus und liefert bei eingeschaltetem Licht Strom für die Instrumentenbeleuchtung.
Von Sicherung 14 geht ein Kabel zunächst zu T10a/1 (braun, hinter Schalttafeleinsatz), dort wird es in zwei Richtungen geteilt, das eine gr/gn Kabel geht zu den Kennzeichenleuchten und versorgt sie mit Strom und das andere geht an T26/15 zur Stromversorgung der Instrumentenbeleuchtung (PLUS).
Sagt zumindest der Stromlaufplan.
Gruß, Markus
GT5E hat geschrieben:T26/15 ist Plus und liefert bei eingeschaltetem Licht Strom für die Instrumentenbeleuchtung.
Gruß, Markus
Der Farbcode des Kabels im Stecker ist beim SP 15 grau/grün ...
grau/blau ist denk ich Beleuchtung ... auf SP 5 ...
um mich mal weiter reinzuhängen ... :roll:
Hannes
Also gut :)
Dann ist 13 schon mal nicht im Stromlaufplan drin gewesen... ABS hab ich dann ists klar.
Von euch hat nicht zufällig jemand die Pinbelegung beider Stecker? :D
Ich hab hier:
Pin Farbe Bez.
1 ro/bl Klemme 30a1 nach S4 [15A]
2 ws/bl an Radio
3 li/sw Tankgeber
4 br/ro von G22
5 gr/bl !! ist also Beleuchtung? ??
6 bl/sw Fernlicht
7 gr/ge Handanker
8 bl/gn Warnblinker kontrolle
9
10 br Masse? ??
11 sw/bl Klemme 15 nach S26 [5A]
12 sw/gn Blinker RECHTS und Warnblinken ??
13 ge/ro ABS Masse Lampe
14 ??
15 gr/gn Plus für Kombibeleuchtung ??
16
24
25 sw/ws Blinker LINKS
26 br/ws Masse ??
Wäre das denn so in etwa richtig?
GT5E
Beitrag von GT5E »
level44 hat geschrieben:
GT5E hat geschrieben: Der Farbcode des Kabels im Stecker ist beim SP 15 grau/grün ...
Hast Recht, muss mich korrigieren: T26/15 ist gr/gn und liefert PLUS für den Regler der Instrumentenbeleuchtung. dann sollte es stimmen, oder?
Jup ...
so les ich das raus ...
Hannes
DANKE, an alle! :)
@ Dad: hast des selbst gemacht oder auch bekommen?
Direkt bei Audi scheint es die Pinbelegungen nicht zu geben.
Hab beim freundlichen um die ecke gefragt. Der meinte sowas nicht zu haben/ mir nicht geben zu wollen. Schade eigentlich...
Umso besser wenn mans Forum hat!
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Hab das selbst gemacht.
Als ich mein KI mal offen hatte, hab ich alle Anschlüsse nachverfolgt/-gemessen.
GT5E
Beitrag von GT5E »
Wäre es nicht sinnvoll, die Liste mal in die Selbst-Doku zu integrieren? :)
Gruß, Markus
