Öldruck
VatoLoco
Öldruck
Beitrag von VatoLoco »
HI,
ist es Normal das mein 44er bei Teil oder Voll- Last nur einen Öldruck von Knapp 4,7 Bar hat? in der Kaltstartphase kommt er allerdings auf 5 Bar...so lange der Motor noch nciht die gewünschte Betriebstemperatur erreicht hat. Ist das normal?
Gruß Sascha
jogi44q
Re: Öldruck
Beitrag von jogi44q »
ja, bei richtig Temperatur geht der Zeiger "nicht mehr auf Anschlag"
Re: Öldruck
Beitrag von mAARk »
... wobei noch ergänzend hinzuzufügen ist, dass der Öldruck nichts mit Motorlast zu tun hat, sondern mit Motordrehzahl.
VatoLoco
Re: Öldruck
danke...
ja das ist schon klar aber ist es nciht so dass der Motor bei Volllast dementsprechend Drezahl bekommt?;)
Re: Öldruck
du kannst auch bei 1500 voll durchdrücken, dann haste auch schon vollast :wink: vollasst is eigentlich nur wenn die drosselklappe voll geöffnet ist, egal bei welcher drehzahl
der Mike
Re: Öldruck
Beitrag von mAARk »
... und im Gegenzug: wenn ich nen langen, steilen Berg im Schiebebetrieb hinunterfahre, oder eine Autobahnausfahrt mit Motorbremse entlangfahre, hat der Motor zwar null Last, aber trotzdem Drehzahl (und entsprechend Öldruck). Öldruck hat also wirklich nichts mit Last (Drosselklappenstellung), sondern nur mit Drehzahl zu tun.
(Beispiel Nr. 3: um den Motor in den Drehzahlbegrenzer zu jagen, braucht es auch nicht Volllast. :wink: )
VatoLoco
Re: Öldruck
ok überredet:D
