Weißes Teil im Bremsflüssigkeitsbehälter
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Was kann das sein? Es bewegt sich da drin...
Frank
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Ich würd mal sagen das ist der sensor für die Anzeige im AC
Gruß Steffen
Re: Weißes Teil im Bremsflüssigkeitsbehälter
Frank Ha hat geschrieben:Hi
Frank
Deckel von Nachfülldose??? :wink: :wink: :wink:
Einfach rausfischen und nachschauen.
Könnte aber auch der Schwimmer o.ä. sein, welcher am Deckel des BFB eigentlich hängen sollte. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Typ44 hat geschrieben:Könnte aber auch der Schwimmer o.ä. sein, welcher am Deckel des BFB eigentlich hängen sollte.
:shock:
so so, da sollte er also hängen der Schwimmer ...
dann muß mir den einer geklaut haben beim letzten BF-Wechsel, da mein BFB-Deckel trotz AC keinerlei Anhängsel hat ... :roll:
und irgendwas dieser Größenordnung in den Behälter reinfallen lassen dürfte unmöglich sein* ... (und das nicht nur bei einem vorhandenem Sieb) :wink:
*noch dazu unbemerkt und deshalb drin gelassen ... :lol:
Frank Ha
Ich bin beruhigt... das ist doch tatsächlich der Schwimmer...
Im 4.2er ist mir das noch nie so aufgefallen...
Mit nem Draht hab ich das Teil bewegt... nur von oben nach unten... ich denke das müßte so OK sein...
Frank
level44 hat geschrieben:
:shock:
Da hat Dir wohl wirklich jemand etwas geklaut :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Nein, im Ernst: es scheint 2 Deckel zu geben, 1x Deckel, der NUR Deckel ist :D :D :D
und
1x Deckel, an den Kabel ran gehen und der einen Schwimmer unten dran hat (Heiße leider nicht Uwe >>> habe selbst keine Bilder davon :wink: >>> siehe Korp Seite 139).
Mein NF ohne diesen ganzen neumodischen BC-& AC-Krams habe auch nur einen Deckel ohne Kabel und ohne Schwimmer.
@Frank: ich weiß nicht, ob Du beruhigt sein solltest, wenn ich das Bild im Korp richtig deute, sollte der Schwimmer fest am Deckel dran sein und sich nur hoch und runter bewegen.
Da er bei Dir aber fröhlich im Behälter rum schwimmt, is dat nich so Orginal. Der Schwimmer an sich is wahrscheinlich nicht so das Problem, würde aber schauen, ob da irgendwelche Kleinteile, die evtl abgebrochen sind oder abgefallen, im Behälter auf Tauchstation gegangen sind und ggf. in den HBZ wandern könnten.
Frank Ha
Also das Teil bewegt sich hauptsächlich rauf und runter... nach rechts und links nur ein paar Milimeter... ich denke so Beweglich darf das Teil sein..
Frank
Frank
Es ist noch am Deckel dran???
Im Korp sieht es so aus, als wenn es nur unter dem Deckel sitzt.
Typ44 hat geschrieben:Nein, im Ernst: es scheint 2 Deckel zu geben, 1x Deckel, der NUR Deckel ist
und
1x Deckel, an den Kabel ran gehen und der einen Schwimmer unten dran hat ... Bilder davon :wink: >>> siehe Korp Seite 139).
Ahso na danke Oli
Bilder hab ich da logischerweise auch nicht von :lol:
PS: und den Korp ebenso nicht :roll:
level44 hat geschrieben: PS: und den Korp ebenso nicht :roll:
Solltest Du Dir mal zulegen >>> schönes Buch zum Klugscheissen, zum Schrauben m.M.n. dann schon weniger geeignet :wink: :wink: :wink:
