Bremsen defekt?!
BuQui
Bremsen defekt?!
meine Bremsanlage ist leider defekt.
Merke: verleihe niemals dein Auto^^
HBZ ist vermutlich verreckt und "Ausleiher" ist weitergefahren und hat sich gewundert warum er kaum noch vom Fleck kommt^^
Folge: Bremsen haben wahrscheinlich zugemacht...Scheiben total wellig und blau, Belagreste sind mit den Scheiben verschweißt...
Fragen:
1. Wenn bei längerer Fahrt Bremsen zumachen, kann doch nur HBZ sein oder?
2. Bremsenumbau sinnvoll? Frage deshalb, denn habe überlegt gleich auf ne größere Anlage umzubauen, denn jetzt ist ja eh alles fällig....gibts Anleitungen bzw. Teilelisten was man für Umbau benötigt? Und vorallem welcher Umbau lohnt....wegen Ersatzteilpreise, Menge usw.
Auto ist: 100er Avant QUATTRO NF (Vorfacer)
Buggi
Fragen:
Buggi
- kevin's100er
BolDOr
BuQui
Hallo zusammen!
@Kevin:
Bremsenumbau steht zwar in SD, aber nicht wirklich was man benötigt bzw. ob es wirklich funzt...
@Mike:
5-Loch, heißt das ich hab die Girling (Lucas) 60er (vorne)??
Wie sieht es hinten aus?
@Maik:
Frage kann ich leider nicht beantworten, bitte mehr Input
@BolDOr:
HBZ wird bestellt....so oder so....
@ALL:
1.Keiner da, der nen Bremsenumbau gemacht hat?? Würde mich echt freuen wenn mir jemand n paar Tips oder dergleichen hat...!
2. Passen die Bremsen, HBZ usw. von dem bzw. was ist NICHT passend:
http://cgi.ebay.de/Audi-100-2-3-E-Gas_W ... 240%3A1318
=> den wollte ich mir evtl. zum schlachten rauslassen!!
Danke an alle!
Buggi
@Kevin:
@Mike:
@Maik:
@BolDOr:
@ALL:
Danke an alle!
Buggi
@ Buggi -
T´schuldichung wenn ich das frag aber die Frage beschäftigt mich seit Eröffnung des Freds: warum "braucht" man im NF ne größere Bremse wenn der schon die G60 drin hat ? Hast du vor den nachher noch Leistungstechnisch aufzumotzen ?
VLG Pollux4
VLG Pollux4
- level44
Moin BuggiBuQui hat geschrieben:5-Loch, heißt das ich hab die Girling (Lucas) 60er (vorne)??
wenn der Sattel mit nem 7er Inbus mit den Führungsbolzen verschraubt ist haste ne ATE 57 verbaut ...
sind es SW13 Schrauben isses die G60, auch zu erkennen an den Spangen an den äusseren Belägen ...
hinten wird es eine 38er sein ...
- müller-basti
- müller-basti
BuQui
Hallo Gemeinde,
so jetzt hatte ich endlich mal zeit nach meinem "Schätzle" zu schauen...
macht euch mal ein Bild!
Was meint ihr?
- Scheiben hinten (war frisch gemacht) / vorne neu
- Beläge hinten (waren auch frisch) / vorne neu
- Bremsschläuche neu
- alle vier Sättel neu abdichten (überholen) => oder neue kaufen?
- Radlager tauschen (war alles ziemlich warm, siehe Bilder)
- HBZ tauschen
ich denke das sollte in diesem Zuge gemacht werden...
oder was mein Ihr? (steigere mich manchmal in Reparatur-Fälle rein
Das mit den Sätteln ist dann auch geklärt
Wie ist den die Bezeichnung der hinteren Zangen?? (nicht mehr entzifferbar)
Danke für eure Mithilfe!
Was meint ihr?
- HBZ tauschen
Petrus
müller-basti hat geschrieben:Quattro NF hat doch immer G60 mit fünf Löchern.
(Oder lieg ich da falsch)
Basti
Da liegst du falsch.
Quattro NF gibt es auch mit der großen Einkolben-ATE Bremse und nicht mit der Doppelkolben-G60.
Vorzugsweise wurde die große ATE bei den NF Quattro/Fronti Sportmodellen verbaut.
Was halt grad am Band "rum lag".
BuQui hat geschrieben: Was meint ihr?
- Scheiben hinten (war frisch gemacht) =>Wann bzw. "Super-Ebay-Qualität"? / vorne neu => unbedingt erforderlich
- Beläge hinten (waren auch frisch) =>bei neuen Scheiben wieder neu/ vorne neu =>bei neuen Scheiben wieder neu
- Bremsschläuche neu =>Zustand nicht erkennbar, steht ja ein normalerweise ein Herstellungsdatum drauf, wenn keine Beulen erkannbar, nicht porös oder schon 10 Jahre alt, drin lassen
- alle vier Sättel neu abdichten (überholen) => oder neue kaufen? => vorne neu abdichten kein Problem; Hinten ohne das entsprechende Werkzeug eigentlich nicht machbar => hinten neue kaufen, (oder ggf bereits überholte gerbrauchte,) aber die richtigen, also bei Dir für Quattro
- Radlager tauschen (war alles ziemlich warm, siehe Bilder) =>kommt drauf an ob sie Geräusche machen?
- HBZ tauschen =>ja, ist ja wohl die Ursache des Problems
- level44
BuQui hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Was meint ihr?
- HBZ tauschen
geh mal von ner G38 hinten aus ...
dann nicht nur die Sättel alle soweit überholen, sondern auch bei den Sattelträgern minimum die Führungsbolzen raus, säubern, neu fetten und alle Gummimanschetten erneuern ...
gerade hinten sehen die Gummimanschetten nicht mehr so gut aus ...
die Scheiben/Beläge hinten sehen in meinen Augen noch gut aus, soweit das die Fotos hergeben ...
bei dem Alter des Wagens sind neue Bremsschläuche nie verkehrt, es sei denn mann kann erkennen dass sie vereinzelt noch nicht so alt sind ...
alle neu = auf der sicheren Seite stehen und nicht 2 x rangehen müssen wenn/weil eh der größte Teil neu gamacht wird ...
Petrus hat geschrieben: Quattro NF gibt es auch mit der großen Einkolben-ATE Bremse und nicht mit der Doppelkolben-G60. =>die VFL CS und CS-Quattro Bj 85-87 hatten immer G60, war die gute Zeit, der Wahnsinnsmix ging erst mit NFL los....
Vorzugsweise wurde die große ATE bei den NF Quattro/Fronti Sportmodellen verbaut. => bei den NFL, daher werden diese ja gerne wieder auf G60 "upgedatet"![]()
Petrus
Ist schon klar.jogi44q hat geschrieben:Petrus hat geschrieben: Quattro NF gibt es auch mit der großen Einkolben-ATE Bremse und nicht mit der Doppelkolben-G60. =>die VFL CS und CS-Quattro Bj 85-87 hatten immer G60, war die gute Zeit, der Wahnsinnsmix ging erst mit NFL los....
Im Thread gehts um den VFL, aber Basti hat nur Quattro NF geschrieben und die gabs sowohl als VFL, als auch als NFL.
Im VFL immer die G60, im NFL wie se Lustig waren.
Und aufrüsten tue ich meine jetzt auch.
Dank Mike.
BuQui
@Jögi:
- Scheiben hinten waren von TEXTAR genau so wie Beläge....
- Vorne werd ich sie auf jeden Fall tauschen !!
- Bremsschläuche sind auch schon n älteres Semester
- Sättel vorne werd ich machen.....hinten wirds nur schwierig mit dem geeigneten DICHTUNGSSATZ (Werkzeug is da) oder gibts das mittlerweile was??
- Radlagen machen nicht wirklich Geräusche
@level44:
- Welches Fett nimmt man für die Führung?? bestimmt eins auf Silikonbasis??
- Schläuche mach ich alle...fertig aus...
@all:
- G38 oswe G36 hinten??? das gilt es noch zu klären!!
Grüße, und DANKE schon mal an ALLE!!
Buggi
@Jögi:
@level44:
@all:
Buggi
Petrus
- level44
BuQui hat geschrieben:- Welches Fett nimmt man für die Führung?? bestimmt eins auf Silikonbasis??
@all:
Moin Buggi
spezielle Bremsenfette sind m. W. auf Lithiumbasis ...
besorg Dir das Bremsenfett von ATE (blaue Tube, helles Fett) ...
36 o. 38 ist m. W. der Kolbendurchmesser, das sollte man mit nem Messschieber nachmessen können ...
BuQui
Hallo zusammen!
Bräuchte jetzt die TEILENUMMERN für folgende Teile:
(BUSCH-Fuzzi, hat in seinem System mehrere Teile gelistet und ich will nicht die falschen, konnte mir nicht sagen welche passen..^^!!)
Nochmal zum Auto:
Audi 100 Avant Quattro NF (Vorfacer)
2.1: 0588 / 2.2: 390
Fgst.: WAUZZZ44ZJN033515
Zu den Teilen (und den benötigten Nummern):
- Bremsscheiben vorne
- Bremsbeläge vorne (Paar, oder Satz?)
- Bremsscheiben hinten
- Bremsbeläge hinten (Paar, oder Satz?)
- Bremsschläuche vorne (beide)
- Bremsschläuche hinten (beide)
- Handbremsseile
- Hauptbremszylinder
- Bremssattel vorne
- Bremssattel hinten
- Bremssattel-Reperatur-Kit für Überholung vorne (Dichtungen etc.)
- Bremssattel-Reperatur-Kit für Überholung hinten (Dichtungen etc.)
Wäre euch echt verbunden wenn jemand die richtigen TEILENUMMERN raussuchen könnte!!
Danke schon mal!
Buggi
Nochmal zum Auto:
- Handbremsseile
- Bremssattel vorne
Danke schon mal!
Buggi
Petrus
Komm du mal mit deinen Klapperdämpfern...Mike NF hat geschrieben:du sollstest bei elfern bleiben mit denen du dich auskennst, keule.....ich gehöre zur oldschool-kupferpasten-fraktion. ich machs aber auch nur hauchdünn auf die gleitschienen, nicht etwa cm-dick auf die belagrückseite wie viele andere das gerne mal tun.
der Mike
Hauchdünn? Deshalb läufts ja auch auf die Scheibe... Verwandelt!
*undkommdujetztnichtmitFalschluftdenndiegibtsnichtmehr*
Petrus
BuQui
MoinBuQui hat geschrieben:Hallo zusammen!
Nochmal zum Auto:
- Handbremsseile
- Bremssattel vorne
Danke schon mal!
Buggi
Keiner da, der die o.g. Teilenummern kennt, oder raussuchen kann...
nicht das wir zu weit vom Thema abkommen...
Buggi
- Klaus T.
Hi,BuQui hat geschrieben:
@all:
die Größe sollte auch auf dem Sattelgehäuse abzulesen sein.
Zum Fett: die Führungsbolzen "pflege" ich immer mit Graphitfett(wie in den Achskopfmanschetten).
Satteldichtsätze haben oft ein kleines Kissen (rotes) Silikonfett beiliegend (bei Daimlers zumindest). Ansonsten ist tatsächlich die ATE-Bremszylinderpaste das Allheilmittel für Kolben, Manschetten, Nippel u. auch die Leitunganschlüsse.
Zuletzt geändert von Klaus T. am 03.05.2009, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
- level44
Moin Buggi
guck mal genau da >
hin ...
ich meine da eine 38 gerade noch so erkennen zu können, zur not mal am re. Sattel gucken ...
guck mal genau da >
hin ...
