Sturzeinstellung hinten selbst überprüfen? EILT!
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Leute!
Bräuchte "aus gegebenem Anlass" dringend mal eine "Anleitung" (falls es das gibt) für eine Sturzeinstellung der Hinterräder am 100er Quattro mit "Bordmitteln"!
Am Audi wurde am Donnerstag eine Fahrzeugvermessung und Einstellung gemacht. Gestern wollte ich dann eine längere Reise mit vollbesetztem Auto machen(Besuch aus Norwegen ist da), dabei schleifte dann das linke Hinterrad in Linkskurven, bzw. beim Einfedern am Radkasten :shock: Da war zwar immer schon wenig Platz zwischen Reifen und Radkasten, aber geschliffen hatte da nie was!!!! zudem knackte aus Richtung vorne rechts beim Überfahren einer Bordsteinkante (max 5 cm) und Voleinschlag nach links....(schätze mal Domlagerschrauben, oder?)
Also musste ich das Auto sicherheitshalber stehen lassen und mir einen Opel Meriva (vom sowieso schon spöttischen Schwippschwager) leihen :shock: :? Was für eine Schmach.....
Bin stinkesauer auf die Werkstatt und werde dort heute pünktlich um 8 Uhr auf der Matte stehen....aber nicht ohne Groll! :twisted: Werde auf einer Neuvermessung bestehen!!! Und wohl Leihwagen nehmen, habe ja Heute wieder was vor, schließlich ist Besuch aus Norwegen da...
Naja....jedenfalls sieht man schon mit bloßem Auge, dass das linke Hinterrad oben eher nach Außen als nach Innen steh....habe mal die Wasserwaage dran gehalten, allerdings habe ich keine absolut ebene Stellfläche, trotzdem erkennt man, dass links das Rad oben leicht nach Innen geneigt ist, beim rechten steht es zumindest senkrecht..also keine Neigung oben nach innen messbar....so weit ich das hier überhaupt richtig messen konnte....
Danke und Gruß
Werner
würde am Liebsten die Fahrzeugvermessung und Einstellung zukünftig komplett selber machen....und weiß nicht mehr, welcher Werkstatt ich noch vertrauen soll....... :( :cry: :twisted: :twisted:
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
He her Maurerpolier,
Haste keine Wasserwaage??
Wagen so eben wie möglich stellen, und WW unten mit Abstandshalter an die Felge anlegen. Oben dann messen.
Das auf beiden seiten vergleichen. Zur absolutmessung oberen messwert von unteren messwert(Abstandshalter) abziehen.
Fertig
*amygdala*
Hab´s selber noch nie gemacht...
Beitrag von *amygdala* »
hinki hat geschrieben:Sturzeinstellung der Hinterräder am 100er Quattro mit "Bordmitteln"!
stell mir aber vor das man das auf ebenem Untergrund und und mit Winkelmesser überprüfen kann. Dann würde ich die Seite die erst mal nicht schleift auf die gegenüberliegende übertragen und das ganze dort am obenen Querlenker auf dieses Maß einstellen.
Soviel zur Theorie....
Dirk
hinki
Beitrag von hinki »
Mist, der Laden hat heute zu...und ich war gerade so schön in Rage....
muss ich halt Dienstag mal hin und Dampf ablassen....
Wasserwaage habe ich doch angelegt (steht doch im text, oder?)
Danek und Gruß
Werner
ich weiß das Du es schon mit einer Wasserwaage versuchst hast.
Trotzdem noch ein Hinweis, es ist wichtig das die Auflagepunkte auf dem Felgenhorn sind und wegen der ebenen Fläche würde ich es in einer Garage versuchen.
Nach jeder Verstellung den Wagen ein bis zwei Meter bewegen, das sich die Lager setzen können.
PS
OBI hat noch bis 20Uhr geöffnet (bei uns jedenfalls) :wink:
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
PS
So habe ich es auch gemacht um grob zu überprüfen.
Ging ganz gut. :-D
Nur komplett alleine Zuhause die Achse zu vermessen finde ich geht nicht wirklich.
Ich musste ja meinen auch zum Spur und Sturz einstellen bringen da ich alles neu von den Lagern vorne gemacht habe.
Habe dafür aber auch 190Euro bezahlt.
Aber top Arbeit. Sogar den Versatz der Hinterachse hat der sogut wie weggebügelt.
Hatte auch ne Werkstatt die es für 65Euro macht. Aber ne dachte ich das wird eh nichts. :wink:
Hinki wo bringst den deinen hin zum Einstellen. Zu diesen Reifendiscountern??
Oder richtige Fachwerkstatt??
hinki
Beitrag von hinki »
Boschdienst......hatte schon mal eingestellt während ich dabei war und alles war prima......
kann es sein, dass sich vielleicht die Lager noch "gesetzt" hatten? die Domschrauben habe ich mit 40Nm nachgezogen, jetzt ist das "Rumpeln" vorne weg....
Außerdem sieht man es mit bloßem Auge, dass der Abstand vom Rad zum Kotflügel hinten unterschiedlich ist. Naja, werde also Dienstag reklamieren und möglichst dabei bleiben beim Nachstellen. Und dann lieber insgesamt etwas mehr Sturz als zu wenig hinten, oder? Bedeutet das oben nach innen stehende Rad eigentlich "negativen" Sturz? Also Minusvorzeichen? Der Einstellwert ist -15´ (Minuten) . Sollwert +- 15 Also dürften die Räder auch noch genau senkrecht stehen, oder?
Werner
Rainer Haußler
Beitrag von Rainer Haußler »
Man kann es auch wie vor zig-jahrzehnten machen.
Ging damals mit Schnur und Messung in mm.
Nur zum Sturz prüfen Fahrzeug auf relativ ebene Fläche, Kotflügel die Schnur anlegen oder Klebeband zur Fixierung benutzen.
Schnur dünn mit Gewicht (Lot) vertikal mitte Felge am Kotflügel anbringen
schauen damit nichts am Rad streift und auspendeln lassen.
Mit Lineal oder Meterstab Abstand Felgenhorn oben und unten messen.
Unterschied von beiden Messungen ist halt Sturz in mm.
Rainer
Petrus
Beitrag von Petrus »
hinki hat geschrieben: Bedeutet das oben nach innen stehende Rad eigentlich "negativen" Sturz? Also Minusvorzeichen?
Ja genau. Das bedeutet es.
Das dürften sie theoretisch schon. Aber eingestellt wird immer auf Sollwert.
In deinem Fall auf 0° -15´. Messwert kann zwischen 0° 00´und 0° -30´liegen. Auf jeden Fall sollen beide Seiten nicht weiter als 30´auseinander liegen.
Haste die Spurstangen am Trapezlenker unten und deine neuen Querlenker auch richtig herum verbaut?
hinki
Beitrag von hinki »
Petrus hat geschrieben:
Spurstangen unten? Wo sind die denn bitte?
Die Querlenker kann man ja eigentlich nicht vertauschen....
Das linke Rad steht ja auch wohl richtig....
Danke und Gruß
Werner
sind diese (nichtroten) Teile die Spurstangen?
Petrus
Hallo Werner,
ja die nichtroten sind die "Spurstangen".
Es sind zwar nicht Spurstangen im eigentlichen Sinn, aber die Spur wird auch dort eingestellt.
Ich glaub die heißen "Spureinstellbock".
Bei den oberen Sturzstreben (Querlenkern) gibt es eine Teilenummer für links und eine für rechts. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob die auch nur auf der jeweiligen Seite verbaut werden dürfen.
Äusserlich sehen sie gleich aus...
Werd mal bei meinen nachsehen.
Aber irgendwas hab ich hier schonmal zu dem Thema gelesen...
dies hier...
Bild ...war nur als Notlösung und zur Überprüfung gedacht.
