Hydraulik sifft beim 3B: Was is da los ?.
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
an sämtlichen Schnittstellen "schwitzt" es manchmal/plötzlich.
Habe mal Fotos gemacht.
Hm, die Spritzer am Behälter auf dem ersten Bild sind auch neu. Ist sonst stets sauber und geputzt. :?
Sieht aus als wäre der Druck in der Hydraulik manchmal zu hoch ?.
Der Schlauch bei der Zusatzwasserpumpe scheint auch auf der "Fläche" nicht mehr ganz dicht.
Was kann das sein ?.
Kann ich noch Erhaltungsfahrten durchführen oder ist mit einem baldigen, größeren Defekt zu rechnen ?.
Danke im Voraus,
Florian
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
kurze Gespritze-Geschichte: Hatte vor 1,5 Jahren eine undichte Servopumpe. Die hab' ich eingeschickt zur Überholung und bei der Gelegenheit auch gleich noch den Druckschlauch zum Druckspeicher samt Dämpfer getauscht. Deine Bilder könnten übrigens meine Bilder sein.
Pumpe retour, eingebaut, zuerst alles wunderbar. Nach ein paar Kilometern stinkte es aber wieder massiv nach dem grausligen, nussigen Servoöl. Also raus und geschaut - total feucht, aber nirgends tropft's. Also lange herumexperimentiert und siehe da, wenn man einlenkt, spritzts aus der Pumpe raus.
Also nochmal retour zur erneuten Überholung, wieder zurück, eingebaut - wieder dasselbe.
Ein bisserl verzweifelt hab' ich mir eine andere Pumpe über Ebay ersteigert, die überholen lassen, eingebaut, und siehe da: trocken. Inzwischen hat mein Hydraulikspezi im hohen Norden eine eigene Vorrichtung gebaut, um die Pumpe auf 150 bar abzudrücken - weil er wissen wollte, warum die alte noch immer undicht war. Und siehe da: Wanderte der Druck über 100 bar, tröpfele es zuerst aus dem Gehäuse und schlussendlich spritzte es an einer Stell im Guss einfach heraus.
Das war *tatsächlich* ein Gehäuseriss. Inzwischen hängt das Teil bei ihm an der Wand, als Andenken.
Also prüf' mal deine Pumpe. Im Rücklaufbereich von egal welchem Aggregat sollte sich in jedem Fall mal kein Überdruck bilden, könnte ich mir nicht erklären.
lG
Bastian
fischi
Beitrag von fischi »
Wenn das noch der originale Saugschlauch ist, dann dürfte der richtig schön hart und rissig sein. Einfach beim Hydraulikfuzzi einen neuen Schlauch aufpressen lassen, hat mich 10€ gekostet.
87er Audi200 quattro (MC1)
