Leerlauf bei 950 Umdrehungen???
White-Power
Hi Jungs, habe seit längerem das Problem mit nem erhöhten Leerlauf.
Liegt bei ca. 950 U/min, was ich eindeutig für zu hoch finde.
Habe also LLRV getauscht und das System auf Dichtigkeit geprüft.
Hat alles nichts gebracht.
Habe gerade aus Zufall die Klimatronik ausgeschaltet und siehe da, die Leerlaufdrehzahl viel auf angenehme 820-830 U/min.
Klimatronik wieder an und ich hatte wieder 950U/min. Mit Klimaanlage sogar über 1000U/min.
Weiß jemand wie und wo die Leerlaufdrehzahl bei verschiedenen Stromverbrauchern geregelt wird?
Generatorregler (Kohlen) und Gebläselüfter sind relativ neu (kein Jahr)!
Gruß 220V....Björn
Gruß 220V....Björn
- Ralf-200q85
ich hab das selbe problem!
bin mal gespannt.
ist ein NF mit klima:D
bin mal gespannt.
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- kevin's100er
White-Power
- level44
MoinAndi hat geschrieben:Übrigens - 800 sind auch zuviel....
Leerlaufdrehzahl laut RLF > 720 +/- 70 1/min. wäre es beim NF ...
Leerlaufdrehzahl laut RLF > 770 ... 830 1/min. wäre es beim 3B ...
- kaspar
Bei den 200er gab bzw. gibt es noch ein Leerlaufsteuergerät.
Hab aber keine Ahnung ob es das Steuergerät auch bei unseren NF gibt
Roland
Roland
White-Power
Hi Matze,
das der Motor bei eingeschalteter Klimaanlage etwas höher dreht aus ohne angetriebenen Klimakompressor ist schon klar.
Schluckt nicht ohne Grund 2Liter auf 100Km so´ne Klima!
Bei mir steigt die Leerlaufdrehzahl aber schon bei eingeschalteter Klimatronik
ohne Klimaanlage (nur Gebläse) auf knapp unter 1000U/min an.
Nur bei Klimatronik "OFF" habe ich eine Drehzahl von ca.800-830U/min.
Muß ja irgendwo geregelt werden die Drehzahl. Am Gebläselufter als Verbraucher sollte es eigentlich nicht liegen. Bei Licht, Radio und Scheibenheizung tut sich nicht´s bei der Drehzahl!
Sollten aber als Verbraucher den Gebläselüfter übertreffen.
Habe leider aber sonst kaum Ahnung von Strom, bzw.Stromlaufplänen!
Denke andere haben darin mehr Wissen und Erfahrungen!
220V....Björn
220V....Björn
- Ralf-200q85
sobald ich meine klima einschalte pendelt der leerlauf zwischen 1000 und 1400
ausser ich schalt auf econ,also aus
mfg ralf
mfg ralf
beim leerlaufregelsteuergerät sind 2 pins die von der klima kommen
Pin K = kommt ein signal bei kompressor an (vom relais des klimakompressors)
Pin KA = von der bedineinheit der klima, dieses kabel mal unterbrechen dann sollte die drehzahl gleich bleiben.
das gilt jetzt für den MC
der nf hat für den leerlauf kein steuergerät
der bekommt das signal vom klimakompressor an das KE jetronik Pin 33
von der anzeigeeinheit kommt dieses an den kodierstecker für die ll drehzahl, Pin1
Gruß Matze
Gruß Matze
