Turboladertausch
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Turboladertausch
Beitrag von TurboMicha »
Moin Moin,
Also wir haben am Sonntag bei meinem kumpel er hat einen Audi 100 MC2 den Turbolader getauscht, der k24 war komplett gerissen.
er hat für nen schmalen Taler nen K26 aus einem MC1 bekommen. Nach einem langen Sonntagnachmittag im Stürmigen Hof :bitterkalt: und einem Abgebrochenen 15ner Maulschlüssel haben wir es geschafft.
bloß irgendwie läuft er noch nicht zufriedenstellend. was müssen wir jetzt noch einstellen bzw. kontrollieren, CO gehalt, einspritzmengen ändern?
Also das fahrverhalten hat sich nicht geändert, für nen K26 fehlt noch der "Tritt in den Arsch", Ladedruck ist bei 0,4 bis 0,5 je nach Drehzahl.
für Tipps wären wir sehr dankbar!
Mfg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
das paßt ja so auch nicht wirklich. Die Software ist ja für den 24er Lader gemacht.
Der 26er Lader spricht nicht so schnell an, und kann so nicht das Leisten was möglich wäre.
Entweder 24er Lader verbauen, oder andere Software.
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
Ladedruckregelung;)
Sind anderen Kennlinien beim K2470 als beim K2670 (MC1 ?!?)
Also entweder gleich Buergi, d.h. chippen, oder eben orisoftware
Woife
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
und wo bekommen wir die software her?? MC1 steuergerät organisieren?
das past doch dann nicht mehr mit dem Kabelbaum zusammen??
und was ist orisoftware?
Gruß Micha
Husqvarna AM415X
Olaf Henkel
Na dann musst Du Jemanden finden, der Dir ne Software schreibt fürn MC2 mit 26er Lader.
Oder besser vorher fragen, ob es paßt. ;-)
MfG Olaf
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
ist denn aber nicht so, dass im Grunde der 24er immer wieder für den MC1 als Upgrade empfohlen wird?
Dürfte ja dann genauso wenig funktionieren :wink:
der Erik
ly3d
Beitrag von ly3d »
Erik-DD hat geschrieben:ist denn aber nicht so, dass im Grunde der 24er immer wieder für den MC1 als Upgrade empfohlen wird?
der Erik
Der Umkehrschluss ist nicht schlecht aber die Praxis sagt was anderes, erst recht wenn auch die zum Lader passende Nocke drin ist.:-)
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Erik-DD
aber ist es denn nicht so, dass sich nur wenige teile von mc2 und mc1 unterscheiden.
und grundsätzlich wird doch luftmenge gemessen und danach kraftstoff eingespritzt!? also wenn später (mehr luft kommt) wird auch später mehr eingespritzt. oder ist das doch (sehr) viel komplexer bei den "alten kisten"? :shock:
welche bauteile regeln denn direkt nach der information/ladedruck die der turbo erzeugt?
Erik-DD hat geschrieben:aber ist es denn nicht so, dass sich nur wenige teile von mc2 und mc1 unterscheiden.
#soweit ich beim durchstudieren des SSP für "Lambdaregelung und Ladedruckregelung" es noch im Kopf habe bringt der K2470 halt untenrum mehr, d.h. ja der K2670 (stimmt die Bezeichnungvom Lader so?!?) untenrum weniger bringt, und dafür obenraus mehr, und der K2470 ja "eig" ned soviel.
OT :Hab noch die Kennlinien im Kopf, vor allem dass sie sich in 3 Sachen unterscheiden :
Warmlaufphase (Kalter Motor)
Normalprogramm (warmer Motor, "keine Probleme")
Notprogramm/Fehlerprogramm (z.B. Klopfsensor, etc.)
Wenn nun z.B. wohl der Ladedruck nicht passend der Kennlinie verläuft könnt ich mir vorstellen dass evtl sogar er im Notprogramm läuft.
Und andererseits wärs ja dan auch nicht "logisch", warum man bei einem Turbotausch (vor allem Upgrademässig) die Software anpassen MUSS.
Hatte dasselbe beim Passat (bj 92 oder so) gesehen, er hatte nen größeren Lader eingebaut, und der Motor lief untenrum (bis 2500) ziemlich normal, fast schon etwas giftiger als damals mit "normal gechippten 210 PS 1.8 T Motor)
Doch dann als der Lader den Druck brachte kam nur ein kurzer krasser Schub und dann regelte eben die Elektronik auf Notlauf....
Kurzum würd ich mal Buergi (oder macht dies auch jemand anders?!?) schreiben, ob der mjal so nen Chipple machen kann.
Ist ja "nur" die Software vom MC1 auf nem Chipp der ins MAC-14 passt(oder hab ich nen Denkfehler?!?)
Woife
Erik-DD
nu ja...so einfach Software vom MC1 auf das Mac14 spielen wird sicher nicht funktionieren. Ich kann mir gut verstellen dass es da schon zu Differenzen kommt, wegens der doc unterschiedlichen Verdichtung, der andern Nocke, Zündzeitpunkt usw.
Bei Ebay steht grad ein 100erSport-Avant MC2 mit 26er-Lader und buergi!?! Ist der User hier bekannt? Vielleicht kann er Erkenntnisse beisteuern?
Link zum Wachn :)
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Leute,
grundsätzliches zum MC2:
Das Benzin-/Luftgemisch wird in erster Linie durch die K-Jetronic bereitgestellt. Der K-Jetronic ist es egal ob ein K24-, ein K26- oder ein anderer Lader eingesetzt wird.
Luft strömt durch den Ansaugtrichter und hebt die Stauscheibe. Maßgeblich für den Hub der Stauscheibe ist nicht der Luft-/Ladedruck sondern die Luftmenge. Der Lader sorgt nur dafür, daß die benötigte Luftmenge angeliefert werden kann.
Das Steuergerät mißt und regelt den Ladedruck. Auch dem STG ist es egal durch welchen Lader der Ladedruck erzeugt wird. Es regelt ganz einfach nach einprogrammierten Werten.
Meiner Meinung nach braucht man nur ein normales B-vitaminisiertes STG.
Wolfgang
arri200
Beitrag von arri200 »
die zündung wird auch gesteuert,aber soviel wie ich weiss nur "kalter Motor,
warmer Motor,Klopfen,Ladedruck zuhoch.Sollte auch egal sein welcher Lader verbaut ist.
Erik-DD
Danke Wolfgang.
Genauso dacht ich auch, bzw. wurde mir das mal vermittelt :)
Ob sich der Wagen mit einem sehr größerem Turbo noch anständig fahren läßt, darf gern bezweifelt werden, aber der Unterschied zwischen 24 und 26er am MC sollte doch keine Unfahrbarkeit hervorrufen.
Zumindest mit der entsprechend agressiveren Software sollten die (persönlich empfundenen) Vorzüge des 26ers zum Vorschein kommen.
Eine Frage noch am Rande aufgrund eigener Erfahrungen.
Kann jemand bestätigen dass ein normalo-MC2 im Vergleich zum normalo-MC1 mehr Sprit verbraucht?!
- aufgrund der geänderten Soft-/Hardware die früheres Ansprechen des 24ers ausnutzt, bzw. unterstützt?
ich hab mit meinem MC1Q jedenfalls spürbar weniger Sprit benötigt, als mit dem jetzigen MC2-Fronti, der ja auch noch ein längeres Getriebe hat. :? (ich hoffte ich kann den unter 8-liter bekommen :oops: )
Ich kann mich weiß Gott nich beschweren im Vergleich zu dem was andere mit Ihren MC'c durchschnittlich verpusten.
Ich bin eben eher der gemütliche Typ und topographisch auch eher relativ flach angesiedelt. Dennoch fällt's mir eben auf.
Ich denk wenn man im Fahrbetrieb mehr Beschleunigungsphasen hat, sei es in der Stadt oder auf Überlandfahrten mit vielen Ortsdurchfahrten, wie es bei mir der Fall ist, macht sich das frühere Ansprechen des 24ers schon bemerkbar. Und da ich die Leistung in solchen Bewegungs-/Besorgungsfahrten bei weitem nicht nutze, nervt der um etwa 1 bis 1,5 Liter hörere Spritbedarf auf Dauer schon. :roll:
Bei Gelegenheit kommt eine neue Lamda rein, an einen pos.Effekt glaub ich aber nicht.
Das ist einer von 2 Gründen, warum ich auch schon mit dem Verbau des 26ers geliebäugelt habe.
Der 2.Grund ist, dass mir der klassische satte Antritt im oberen Drehzahlbereich gefühlt eher zusagt.
...und jetzt die Steine!?? *kopfeinzieh* :oops:
Erik-DD hat geschrieben:Danke Wolfgang.
Ich komme im Moment bei Stadt/Landverkehr im Durchschnitt nicht unter die 12.9 Liter Marke!
Nur mal so als anhaltspunkt... Wobei meiner auch nicht seine 165 PS hat.
Woife
ly3d
Beitrag von ly3d »
*Stein schleuder*
Sag mal hattest Du überhaupt schon mal einen optimal funktionierenden MC1 oder 2? Wenn ich mich recht erinnere ging der alte MC1 doch auch nie über 0,3bar hinaus, oder? Und mit dem MC2 hattest Du doch auch Deine Ladedruckproblemchen? Vielleicht liegt Dein Verbrauchsproblem ganz woanders. An und für sich bin ich der Meinung, dass der MC2 einen geringeren Verbrauch haben sollte, da er mit dem kleinen Lader früher im optimalen Wirkungsbereich arbeitet und zusätzlich der Motor auf Grund der höheren Grundverdichtung von Haus aus einen besseren Wirkungsgrad hat.
Da Dein MC2 ein Frontie ist sollte der sowieso noch weniger verbrauchen. Da bekommste bald was raus.:D
Stefan
Erik-DD
@ SI0WR1D3R
dann liegts entweder an deiner topographie, an deiner Fahrweise(ohne dir zu Nahe zu treten) oder am Wagen selbst. Das kann man nich so einfach pauschalisieren ob das gut oder schlecht ist.
In der A-Bild war kürzlich ein Diagramm welches eine allg.Befragung von PKW-Fahrern behandelte, in welchem Gang sie denn i.d.R. bei 50km/h durch die Stadt fahren.
Der Großteil für im 3. oder sogar im 2.Gang! (meine Oma fährt auch so :D )
Sorry, aber solche Leute brauchen sich nich über Spritverbräuche aufregen :roll:
Außerdem gibts ja genügend User hier, für die der 44er wirklich reines Hobby und Spaßauto ist. Da interessierts am Ende nicht, ob der 11 ode 13 liter brauch.
@ ly3d
alte Petze! :lol: :lol:
ich seh das wie gesagt anders. Für einen flüssigeren Verkehrsfluss ist der MC2 gut gerüstet, aber dadurch dass er eben höher verdichtet ist und früher im Ladedruckbereich ist, braucht er auch mehr. m.M.n. also kein Fortschritt in Sachen Ökonomie. Die Herangehensweise mit "optimalem Wirkungsgrad" kannst du in der Beschleunigungsphase beim Turbo m.M.n. nicht bringen, weil eben in dem Fall mehr Druck auch mehr Luft, ergo mehr Sprit bedeutet und da die Frage welche schneller auf 50 ist, für meine Betrachtung nicht von Belang ist, wäre ein spätes,sparsames Einsetzen des Turbo hierfür vorteilhafter :wink:
Und auch wenn ich mit meinen MC Ladedruck-Probleme oder was weiß ich hatte/hab, sind die Verbräuche doch vertretbar.
Zumindest eben im Vergleich zuvielen anderen Usern.
P.S. Sind das die 17"RH auf deinem Avatar? :) Sieht schick aus!
ly3d
Beitrag von ly3d »
Erik-DD hat geschrieben:@ ly3d
Schau Dir zum Vergleich mal nen Turbodiesel an. Damit meine ich die alten wie den 1T oder MB 300 TD. Ein vergleichbarer Dieselsauger hat bei gleichem Leistungsabruf immer Mehrverbrauch da die Ansaugluft nicht vorverdichtet ist. Der Lader bringt die vv. Luft in den Brennraum weswegen auf Grund der höheren Luftmasse auch mehr Kraftstoff eingespritzt werden kann. Der Füllungsgrad steigt. Damit ist der Motor effizienter da er einen höheren Druck auf den Kolben ausüben kann als der Sauger. Ein moderner TDI hat z.B. einen Wirkungsgrad über 40% ein Sauger dagegen eher um die 30%. Immer wenn der Lader arbeitet bist Du mit besser dran als ohne, da er quasi kostenlos die Abgasenergie zur Verdichtung nutzt. Der Lader arbeitet auch schon bei 1500 U/min, nur dass er da eben nur ungefähr 0,1 bar ÜD bereitstellt.
Was schätzt Du wieviel Hubraum ein 5-Zyl. 10V-Sauger benötigt der mit 8,5:1 verdichtet ist und 165 PS und 240NM bei 3000 U/min entwickeln soll?
Das müsste m.M. ein extremer Langhuber mit 3,5L Hubraum sein der dann auf jeden Fall mehr als 10l braucht. ;-)
Stefan
brainless
Beitrag von brainless »
Passt zwar nur bedingt aber eventuell mal als Vergleich:
- Quattro mit KG-Motor und KG-Spritze: 11-12 l/100km
- Quattro mit KG-Motor und MC1-Buergi-Spritze: 14-16 l/100km
- Quattro mit KG-Motor und 3B-MTM-Motronik: 10-11 l/100km
PS: als der Motor noch im Fronti eingebaut war, haben wir mal über 1000 km mit einer Tankfüllung geschafft ("regelgerechte" Autobahnfahrt nach Spanien, rollte dann aber auch auf die Tankstelle und nahm etwas über 80 Liter).
