Leerlaufsteller NF?
kjul84
Leerlaufsteller NF?
Hi.
Ich hatte und habe mit meinem NF NFL das Problem dass der Leerlauf sporadisch zu hoch ist (1200 u/min, nach Autobahn 1400 u/min). Das Problem trat das erste mal auf nachdem er beim Audi-Zentrum war und folgendes gemacht wurde:
- Ventildeckeldichtung
- Ansaugkrümmerdichtung
- Zünd- und Einspritzanlage geprüft
- Grundeinstellung durchgeführt
- Kurbelgehäuseentlüftung instand gesetzt
Wie gesagt, erst nach diesem Werkstattaufenthalt trat das Problem zum ersten mal auf. Als Hinweis steht auf der Rechnung: "LL-Drehsteller bleibt zeitweise hängen".
Jetzt habe ich mir einen gebrauchten LL-Drehsteller besorgt. Jetzt ist es fast umgekehrt. Die Leerlaufdrehzahl ist sporadisch normal und ansonsten recht konstant bei 1200 u/min.
Im Kaltstart läuft er sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen ganz normal - also leicht erhöht.
Den alten hatte ich gründlich mit diversen Mittelchen die hier im Forum als geeignet beschrieben wurden gespült, eingeweicht usw - null Effekt.
Wäre mir ja alles wurscht, wenn ich nicht diesen Monat zur ASU müsste, und ich denke mal mit einem so hohen LL kommt ich da nicht durch, oder?
- kevin's100er
Bei erhöhtem Leerlauf gilt es erstmal, herauszubekommen, woran er liegt:
1) Falschluft?
2) LLRV defekt?
3) Notlauf?
4) Leerlauf wird vom Steuergerät nicht erkannt?
So. Punkt 2 will ich hier erstmal ausschließen, da ein Tausch-LLRV keine eindeutige Abhilfe brachte.
Punkt 1: spritz mal den gesamten Unterdruck- und Ansaugbereich bei kaltem Motor im Leerlauf mit Bremsenreiniger oder Startpilot ab, und hör genau auf die LL-Drehzahl. Immer nur kurz spritzen. Wenn der LL sich kurz erhöht, dann ist an dieser Stelle Falschluft. Wenn du welche findest, reklamier das schleunigst bei deiner Audibude.
Punkt 3: Probefahrt machen (alle Lastzustände durchfahren), dann den Motor laufen lassen und nun den Fehlerspeicher auslesen! Falls du dabei Hilfe brauchst, melde dich hier.
Punkt 4:
(a) Leerlaufschalter prüfen.
Am Drosselklappenteil den Stecker abziehen, und nun in der Steckerbuchse vom Drosselklappenteil den Widerstand zwischen mittlerem Anschluss (Pin 2) und rechtem Anschluss (Pin 1) messen. Bei geschlossener Drosselklappe muss er weniger als 0,5 Ohm betragen - bitte vorher den Widerstand der Messkabel messen, und vom Messwert abziehen! Nun die Drosselklappe öffnen. Der Widerstand muss auf unendlich ansteigen. Nun die Drosselklappe selbstständig schließen lassen - Widerstand muss wieder unter 0,5 Ohm gehen. Mehrere Male messen!
(b) Stromzufuhr des LL-Schalters prüfen.
Zündung einschalten. Nun die Spannung messen zwischen Pin 2 vom abgezogenen Stecker des Drosselklappenteils und Motormasse (z.B. Saugrohr). Sollwert: Batteriespannung, also ca. 12,5 V.
Bitte alle Ergebnisse hier berichten, dann kreisen wir den Fehler ein und sehen weiter.
1) Falschluft?
2) LLRV defekt?
3) Notlauf?
Punkt 4:
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
kjul84
Danke für die Tips.
Falschluft ist es schonmal nicht, hab den ganzen Motor nach und nach "abgesprüht".
Ich habe es gestern drauf ankommen lassen. Stecker vom LLRV abgezogen (Leerlaufdrehzahl ging auf ca. 1000 u/min) runter und ab zur ASU. Die hat er geschafft - mit dem Hinweis "sehr gute Werte". Jetzt kann ich mich in Ruhe um dieses Problem kümmern. Der KfZ-Meister tippt auf den LLRV.
Werde jetzt demnächst noch Punkt 3 und 4 testen und nochmal bescheid geben.
OK, prüf erstmal Punkte 3 und 4. Wenn die Ergebnisse normal sind, dann gucken wir uns die Falschluft nochmal etwas genauer an:
(a) Strom vom LLRV messen
(b) Strom vom Drucksteller messen, während man den Ansaugbereich abspritzt.
Es käme evtl. auch noch das Stauscheibenpoti in Frage, aber das kriegen wir bei Bedarf dann später.
Slingo
kjul84
Möglich, genau wissen tut man es nieich wage die dreiste behauptung: glaub ich nicht. frag mal kevin ...
der Mike
Also bin ich mal so naiv und glaube, dass es keine Falschluft ist
@Slingo: Wenn ich das Auto wieder habe werde ich auch die Motorsicherung schleunigst kontrollieren.
