Rechtes Rad hinten steht weiter innen!!
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
habe das schon etwas länger das bei der Tankseite die Felge ca. 1cm weiter innen steht!!
Nun habe ich gerade in nem anderen Forum gelesen das man das einstellen kann!! Stimmt das??
Ist früher mit Originalbereifung nicht aufgefallen. Aber mit den Alus schon.
Achja Unfall hatte der keinen.
gruss
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Bei den Quattros kannst du die spurstange hinten verstellen, damit kann man etwas breitere räder fahren, aber man verändert dabei die achseinstellung, bei meinen TQ sind die hinteren Spurstangen aufs innere maximale maß (im grünen Bereich) eingestellt.
Peter
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Also kann es sein das da was Falsch eingestellt ist??
Räder laufen aber gleichmässig ab.
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Ja das habe ich an meinem 220V auch gehabt,das mit den 20mm Distanzscheiben die rechte Flanke des Reifens beim "eintauchen" (Bodenwelle) an die Karosse kam :shock:
Nach dem einstellen war es wieder Top :D 8)
Gruß Axel :)
Pollux4
Unter diesen...
Beitrag von Pollux4 »
..."Achsversatz" leiden doch mehrere hier ?!? Einfallen tut mit da spontan der Lomp, vielleicht kann der die etwas zum WIESO/WARUM sagen.
VLG Pollux4
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
wäre super wenn das mal weg zubekommen wäre.
Sieht zwar nicht so dramatisch aus aber trotzdem.
Achja warum geht die Selbstdoku nicht?? :cry:
Wollte gerade was nachschauen.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Re: Unter diesen...
Beitrag von der lomp »
Pollux4 hat geschrieben:..."Achsversatz" leiden doch mehrere hier ?!? Einfallen tut mit da spontan der Lomp, vielleicht kann der die etwas zum WIESO/WARUM sagen.
VLG Pollux4
was habbich???
nich das ich wüsste, ich hab nur zu breite reifen/geringe einpresstiefe drauf... dieses problem ist eigentlich eher frontitypisch, wegen dem panardstab...
grüssle
de lomp
un frondi habbisch ned
Pollux4
Re: Unter diesen...
der lomp hat geschrieben:
VLG Pollux4
was habbich???
grüssle
de lomp
Sorry, dann hab ich da was durcheinander gebracht.... aber....komm mal in mein Alter ;-)
VLG Pollux4
Re: Unter diesen...
nicht nur die Quattros ...
und auch nicht alle gleich viel, manche wie ich haben nur ca. 5mm Achsversatz andere haben eben diesen ominösen ganzen cm von re. zu li. ... links sitzt beim Gradkantler Fronti das Rad weiter aussen als rechts und so mancher hat sich den Panhardstab verlängert, teils nachstellbar ...
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
mein 220V hat das auch. Fahrerseite steht 1 cm weiter raus. Vorne und hinten. Unfall ist nicht bekannt.
MfG Olaf
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
die quattros haben keine Spurstange an der Hinterachse!!
Die Spur beim quattro wird am hinteren Teil des Querlenkers eingestellt. Die "Stange" die ihr meint, ist, denke ich, die obere Stange an der HA. An dieser Stange wird der Sturz eingestellt und diese schlägt gerne aus. Im Gegensatz zum Fronti sollte es beim quattro eigentlich keine Differenzen der Spurweite links und rechts geben, da die Radaufhängung zwischen der linken und rechten Seite unabhängig ist. Es ist eben eine Einzelradaufhängung!!
Gruß!
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
Hi, genau so ist es bei mir auch.
Nur vorne ist OK.
Was kann man da den nun machen??? :cry:
Thorsten Scheel
Drive280 hat geschrieben:
MfG Olaf
Nur vorne ist OK.
Vernünftig vermessen und alle Lager prüfen!
Gruß!
carlo20v
Achse
Beitrag von carlo20v »
Das mit dem Panhardstab ist mir bei den Frontis ebenfalls bekann.
Mal blöd von mir in den Raum gestellt.......Wenn nix ausgeschlagen ist........
Wenn man die Hinterachsschrauben löst, hat man ja ein paar millimeter, um welche man die Achse verschieben kann........ könnte es daran liegen....nach dem verschieben ist nat. eine Vermessung nötig.
Hatte schon andere Hersteller, da kamen dabei locker 5 mm.......
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Na mit dem richtig vermessen ist ja so ne sache.
Bei den Autohäusern heutzutage!! :lol:
Drive280 hat geschrieben:Na mit dem richtig vermessen ist ja so ne sache.
Kommt auch auf das Autohaus an :-D
Solange es nicht eine bestimmte "Kette" ist :D
Gruß Axel :)
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Na hier sind es auch die Vertragshändler die von tuten und ....
keine Ahnung haben.
Wie so oft: Oh das ist nen V8, ja die kenn ich wie meine Westentasche.
Wo ich das gehört habe bin ich fast zusammengebrochen. Steht zwar hinten Audi 200 20v drauf aber dat war dem egal. :D
carlo20v
200-20V hat geschrieben:
Gruß Axel :)
Hatte mal einen Seatkunden, welcher sich bei einer bestimmten Kette eine Tieferlegung einbauen lassen hat......
nach einem Jahr wurde von mir dieser Wagen das erste mal wieder angehoben.......finde das Bild leider nicht mehr.........Da hing eine schön vergammelte Feststellzange an einer hinteren Feder...wozu man diese auch immer beim Federwechsel an dieser Stelle braucht.......
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
:D :D :D :D :D
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
so habe heute mich mal unter Auto gelegt. :D
Ist doch immer wieder schön unter ihr zu liegen. :lol:
Ich frage mich nur wo ich das 1cm rausholen kann??
Durch einstellen. So wie ich das sehe kann mann ja nur den Sturz einstellen. oder??
Bin auch ganz ehrlich damit habe ich mich noch nicht wirklich richtig beschäftigt. :oops:
Mazel
Re: Rechtes Rad hinten steht weiter innen!!
Beitrag von Mazel »
ACHSVERSATZ...ich wünsche ihn mir!!! HAHAHA...
Hab heut festgestellt nachdem die Teile schon 3 Wochen hier rumliegen,daß eine Felgenzierkappe etwas flacher ist als die anderen,wahrscheinlich ma nachgekauft und der Hersteller hat zwischenzeitlich scheinbar n bissl was an den Teilen geändert...
Nja egal,dachte wenn ich ja eh Hinterachsversatz hab,gleicht der die flachere Radkappe ja aus :D
Und damit wären wir beim Thema! (wollt jetz keinen neuen Thread aufmachen,aber hab auch kene passende Antwort gefunden)
WOFÜR IST DER ACHSVERSATZ?!? Was bringt das?!? Vor allem weils ja egal ob VW oder AUDI einfach willkürlich scheint...
Greetz
Mazel hat geschrieben:ACHSVERSATZ...
was das bringt ... Ärger :-)
die HA besteht m.W. aus der Torsionskurbelachse welche die beiden Federbeine verbindet und dem Panhardstab welcher die Querführung übernimmt und diese Achse daran hindert sich im Fahrbetrieb seitwärts zur Karosserie zu bewegen.
Dieser Panhardstab ist unten li. an der Achse und nur oben rechts an der Karosserie angebunden, dadurch kommt das linke Rad weiter raus als das rechte ... da sich zB. beim tieferlegen des Fahrwerks an der HA zwangsläufig die Achse nach links verschieben kann, haben schon findige Tüftler diesen Panhardstab in verstellbar abgeändert ...
hoffe es nicht allzu unverständlich rübergebracht zu haben ...
Gruß Uwe
Mazel
Beitrag von Mazel »
Och mit den technischen Raffinessen des garstigen KfZ´s bin ich schon recht gut vertraut... ^^
Nja , nur weiß ich ja daß es auch einige Kollegen mit weniger Achsversatz bzw gar keinem gibt und zwar OHNE darumgebastelt zu haben...
Wie erklärt sich das dann?!? Und der sinnvolle Zusammenhang,warum das technisch so aussieht is jetz auch net wirklich rübergekommen... ;)
Greetz
Mazel hat geschrieben:Och mit den technischen Raffinessen des garstigen KfZ´s bin ich schon recht gut vertraut... ^^
Greetz
OkOk ...
Panhardstab :wink: :P
nicht jede Karosse ist absolut identisch, so wird fertigungsbedingt der Befestigungsschemel in der Masshaltigkeit am Chassis abweichen ...
Gruß Uwe
Mazel
Beitrag von Mazel »
Nachgereicht: Meiner hat übrigens keinen mm Achsversatz... ^^
Greetz
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Meiner Leider schon.
Mit der Serienräder ists nicht aufgefallen.Aber seit ich die 7,5x16 drauf haben sieht man es extrem.
Links steht der reifen drüber und rechts nen gutes stück weiter drin.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
